Konserwacja klimatyzacji i "wieje ciepłym"
Postprzez maestro » 13 kwi 2013, 15:39
Jak często napełniacie klimatyzację ? Wczoraj było cieplutko i autko się nagrzało. Włączam klimatyzację i co ? I leci ciepłe powietrze. Od czego zacząć diagnozę problemów ? Co może być przyczyną że nie chłodzi ?
Od: 11 sty 2012, 19:31
Auto: Mazda 3 2,2 MZR-CD (BL) 2009r.
Postprzez Ścibi85 » 13 kwi 2013, 16:45
Serwis klimatyzacji raz w roku, ja serwisuje przy zmianie oleju. A jak włączysz klme to słyszać załączający się kompresor ? Jeśli tak to może poprostu brak czynnika. To moje pomysły, ale pewnie wypowiedzą się madrzejsi :)
Od: 14 lut 2012, 21:53
Postprzez maestro » 13 kwi 2013, 18:37
Ścibi85 napisał(a):Serwis klimatyzacji raz w roku, ja serwisuje przy zmianie oleju. A jak włączysz klme to słyszać załączający się kompresor ? Jeśli tak to może poprostu brak czynnika. To moje pomysły, ale pewnie wypowiedzą się madrzejsi :)
Kompresor działa, widocznie brak czynnika, ale rok temu napełniałem go do pełna.
Czy u Was też ucieka tak szybko ? Podaję do serwisu niech sprawdzą szczelność klimatyzacji, może gdzieś ucieka tak szybko...
Postprzez KMBak » 13 kwi 2013, 19:23
U mnie od nowości nic nie robione (1,5 roku). Jeżdżę cały czas na trybie ECO. Na razie działa dobrze...
Od: 12 lis 2011, 13:36
Postprzez Ścibi85 » 13 kwi 2013, 19:29
maestro napisał(a):Kompresor działa, widocznie brak czynnika, ale rok temu napełniałem go do pełna.
Być może. Najlepiej jak Ci sprawdzą to osoby kompetentne. Ja też profilaktycznie podjadę na serwis klimatyzacji. Szczególnie odgrzybianie jest istotne.
Postprzez Sebal » 13 kwi 2013, 21:54
Jeżeli tak tzn że masz nieszczelny układ. Trzeba pojechać na sprawdzenie. Nie włączaj klimy bo jak nie masz czynnika to zatrzesz sprężarkę.
Od: 21 sie 2007, 09:22
Auto: było:
Mazda 6 2.0 diesel GY
Mazda CX-7 diesel ER
Mazda 2 1.3 86 KM DE
Mazda 6 2.2 180 KM GH
Mazda 6 2.2 175 KM AWD GJ
Mazda 3 2.0 150 KM AT BL
Mazda CX 60 PHEV KH
Mazda 3 2.0 120 KM AT BM
Postprzez Ścibi85 » 13 kwi 2013, 22:15
Sebal napisał(a): Nie włączaj klimy bo jak nie masz czynnika to zatrzesz sprężarkę.
Jak dobrze mądrego posłuchać...
Postprzez Sebal » 13 kwi 2013, 22:19
Ścibi85 napisał(a):Jak dobrze mądrego posłuchać...
Nie podlizuj się ;)
Auto: było:
Mazda CX 60 PHEV KH
Postprzez maestro » 13 kwi 2013, 22:55
Sebal napisał(a):Jeżeli tak tzn że masz nieszczelny układ. Trzeba pojechać na sprawdzenie. Nie włączaj klimy bo jak nie masz czynnika to zatrzesz sprężarkę.
Dzięki za radę! Nie widziałem o tym i jeździłem na klimie, ale chyba nie zatarłem sprężarki, bo było by czuć że się zepsuła ?
Postprzez marcin255 » 14 kwi 2013, 06:38
maestro napisał(a):Wczoraj było cieplutko i autko się nagrzało.
Jak temp. zewn ? ustaw na 15 *C i zobacz wtedy bo trudno przy 14*C na zewnątrz jak ustawisz 18 w kabinie żeby waliło lodem z nawiewu
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez maestro » 14 kwi 2013, 10:01
13-14 stopni na zewnątrz. Problem w tym że nastawiłem 15 stopni i dłuższy czas chłodziłem, ale w aucie dalej było duszno bo powietrze leciało za ciepłe według mnie na 15 stopni.
Postprzez mysiak » 14 kwi 2013, 23:09
sprawdź jeśli masz okazję jak radzi sobie jak nastawisz nawiew tylko na odraszanie przedniej szyby i w sterowaniu auto (pierwszy przycisk od lewej pod pokrętłami) jak dasz niską temperaturę, powinno od razu walić mrozem (no prawie)
http://www.4kolkaszczescia.pl
Od: 11 wrz 2010, 20:02
Auto: Outlander
Postprzez bigboy177 » 15 kwi 2013, 09:51
U mnie przy tych 14 *C na zewnątrz, przy ustawieniu 18 *C w samochodzie, wieje zimnym powietrzem. Dopiero około 21-22 zaczęło lekko ciepłym wiać.
MiastoGier.pl – Moja Praca :D
Od: 11 sty 2012, 21:17
Auto: Mazda 3 2011 1.6 MZR
Aluminium Metalic
MOMO Corse
