Nie działa kanał AUX
PostNapisane: 6 gru 2014, 20:03
przez sonykemot
Witam, mam kilka pytań co do mojej mazdy:
Nie działa mi wejście AUX i w związku z tym czy jest jakiś sposób na zresestowanie radia?
Są wersje radia które takiej opcji nie posiadają?
PostNapisane: 6 gru 2014, 23:22
przez KMBak
N A D W O Z I E! Proszę o zakładanie wątków gdzie trzeba.
Zupełnie martwa cisza? Słychać jakieś trzaski w trybie AUX jak wciskasz jacka?
Radio masz fabryczne? Żadnych modułów AUX?
Więcej danych proszę.
Re: Nie działa kanał AUX
PostNapisane: 7 gru 2014, 12:23
przez sonykemot
Zupełna cisza. Naciskając przycisk AUX na radiu nic się nie dzieje.
Moze moje radio nie ma tej opcji? Ale gniazdo jest...
PostNapisane: 7 gru 2014, 13:48
przez KMBak
No to wygląda, że kabel uszkodzony. Albo odpięty, trzeba wysunąć radio i sprawdzić czy się nic nie obluzowało.
PostNapisane: 7 gru 2014, 19:08
przez Ścibi85
A czy używasz czegoś co samo wytwarza dźwięk Mp3, mp4 ?
PostNapisane: 7 gru 2014, 19:35
przez KMBak
Nie no, nie przewiduje, że nasz kolega nic nie podłączył do gniazda jack w schowku...
PostNapisane: 8 gru 2014, 14:38
przez sonykemot
Badzmy powazni :) jasne ze podlaczam zewnetrzne urzadzenie do gniazda pod lokietnikiem kablem jack-jack.
Klikajac na radiu przycisk AUX, radio nie reaguje.
PostNapisane: 8 gru 2014, 14:43
przez KMBak
sonykemot napisał(a):Klikajac na radiu przycisk AUX, radio nie reaguje.
Ale przechodzi w "tamto" źródło? Na przycisk reaguje?
Jeśli tak to patrz powyżej. Uszkodzony jest tor (albo kabel/podłączenie/gniazdo, albo w samym radiu).
PostNapisane: 8 gru 2014, 20:33
przez sonykemot
No wlasnie nie reaguje, nie przechodzi w nic. Tak jakbym nie mial tej funkcji...
PostNapisane: 8 gru 2014, 21:44
przez Ścibi85
Chodziło mi o to, że urządzenia typu pendrive nie będą kompatybilne. Ja np o tym nie wiedziałem :)
PostNapisane: 8 gru 2014, 22:47
przez KMBak
Pendrive w aux minijack? <glupek2>
PostNapisane: 9 gru 2014, 11:12
przez sonykemot
Propozycje co moge sprawdzic?
Sprawdzcie u siebie czy jesli kabel jack-jack nie jest wpiety do gniazda w schowku czy radio przechodzi w tryb AUX po wybraniu przycisku?
Jest jakis sposob na "reset" radia? Jakis skrot klawiszowy? Widzialem taki skrot ale dla poprzedniej wersji modelu.
Jako urzadzenia zewnetrznego uzywam telefonu na ktorym wlaczam odtwarzacz.
PostNapisane: 9 gru 2014, 11:28
przez KMBak
sonykemot napisał(a):Sprawdzcie u siebie czy jesli kabel jack-jack nie jest wpiety do gniazda w schowku czy radio przechodzi w tryb AUX po wybraniu przycisku?
Tak, zawsze. Czyli jednak przycisk Ci nie działa?
Nie wiem... Przy BT jest opcja reset, ale samego radia?!
PostNapisane: 9 gru 2014, 11:30
przez sonykemot
Wychodzi na to ze to przycisk/radio.
Jakieś pomysły co z tym zrobić? Nie uśmiecha mi się wozić tysiąca płyt w schowku...
PostNapisane: 12 gru 2014, 21:15
przez sonykemot
Problem rozwiązany. Nie łączyły styki w kostce z tyłu radia.
PostNapisane: 12 gru 2014, 22:02
przez KMBak
KMBak napisał(a):trzeba wysunąć radio i sprawdzić czy się nic nie obluzowało
Ha! Trafna diagnoza.
PostNapisane: 22 sty 2015, 13:49
przez KMBak
Co do tematu – jak w AUX nie jest podłączony żaden kabel to nie da się wybrać na radiu AUX jako źródła. :]
A tak przy okazji szatkowania innych wątków wklejam tutaj metodę demontażu radia.
Zoomik napisał(a):
Ścibi85 napisał(a):Czy kiedyś ktoś próbował rozebrać konsolę środkową? Tą górną część na któej są kratki nawiewów ? A może zaczyna się od części która idzie od wyświetlaczy? Ma ktoś jakieś pomysły albo wiedzę?
O ten element Ci chodziło?
Tutaj też powiązany temat: viewtopic.php?f=476&t=162744&hilit=mp3
Ścibi85 napisał(a):Tu co prawda pokazują inaczej, ale to kolejna metoda którą można zastosować jak zawiedzie pierwsza :):
ZOOMik napisał(a):Nie byłem do końca pewien czy o tą część Ci chodzi, więc się zbytnio nie rozwodziłem :)
Oczywiście, są różne metody…ta z pierwszego filmu jest bezpieczna, bo gość używa profesjonalnego narzędzia (łopatki) do demontażu. Sposób z drugiego, który Ty wkleiłeś, jest już bardziej ryzykowny, zwłaszcza jeśli ktoś nie ma zdolności manualnych. Generalnie odradzam używanie ostrych, metalowych przedmiotów, typu wkrętak, jeśli chcesz uniknąć nieszczęścia – o zarysowanie tworzyw bardzo łatwo a nawet jeśli będziesz bardzo się starał i uważał to i tak wszystko zdarzyć się może. Jeśli mimo wszystko się zdecydujesz, to należałoby wokół nakleić taśmę zabezpieczającą lub przynajmniej coś podłożyć pod spód w miejscu operowania narzędziem. Moim zdaniem do podważenia najlepiej jednak użyć jakiegoś cienkiego ale sztywnego kawałka plastiku typu karta płatnicza, bo później to już rękami dasz radę. Jest jeszcze inny sposób – da się ten element również zdemontować chwytając opuszkami palców za jego górną krawędź i energicznie ciągnąc do siebie, ale to już trochę "hardcore" ;)
