Wymiana akumulatora
Napisane:
27 paź 2014, 14:24
przez TOMY
MAm pytanie czy moge sam wymienić akumulator w Mazda 3 2.0 151 z iSTOP. Ponoc trzeba jechac do serwisu i podłączyc pod kompa
Napisane:
29 paź 2014, 20:48
przez Silo
Jak wymienisz to zablokujesz sobie iStop.
Nie obejdzie się bez wizyty w ASO lub ELM 327 i jakiś program do kasowania "błędów"
Re: Wymiana akumulatora
Napisane:
29 paź 2014, 22:24
przez Ścibi85
Po wymianie akumulatora i-stop tak jak pisze kolega będzie nieaktywny. Wizyta w ASO jest prostsza ale jest możliwość go aktywować samemu bez kompa
Napisane:
30 paź 2014, 20:54
przez Ścibi85
Podobno jest kombinacja zapalania zapłonu, włączania i wyłączania i-stopu...
Napisane:
21 gru 2014, 17:43
przez maciej1710
Witam, nie wiem czy pomogę, ale ja ostatnio wymieniałem aku na włączonym silniku. Odpaliłem autko, wyjąłem stary akumulator, włożyłem nowy i wszystko działa, bez żadnej wizyty w ASO, bez żadnego na nowo programowania szyb i takich tam przygód. Polecam
Napisane:
22 gru 2014, 21:39
przez Ścibi85
Czyli w BK działa, ciekawe jak z BL...
Napisane:
16 kwi 2015, 04:42
przez Robur1978
Jak się okazuje, można samemu reaktywować i-stop po wymianie akumulatora, mając jedynie laptopa z bluetoothem i prosty interfejs diagnostyczny.
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=113&p=2997824#p2997824
