Strona 1 z 2
Silniczek lusterka zewnętrznego
PostNapisane: 28 lip 2014, 21:40
przez devil1051
Dzisiaj miałem następującą przygodę. Parkowałem samochód i zgasiłem na chwilke aby otworzyć garaz. Po odpaleniu silniczek w lewym lusterku zwiariował i cały czas chciał je rozłożyć (chociaż bardziej już się nie dało). W każdym razie działa cały czas i się przekręca. Jeżeli chce złożyć lusterka składa się tylko prawe, a lewe dalej przekręca się w odwrotnym kierunku – słychać wyraźnie prace silniczka. Jeszcze tego nie rozkręcałem bo wezme się za to jutro. Nie znalazłem nic podobnego na forum, a może miał już ktoś taki lub podobny przypadek i naprowadzi mnie co może być przyczyną? :)
Re: Silniczek lusterka zewnętrznego
PostNapisane: 28 lip 2014, 22:09
przez Ścibi85
Może spróbuj na początek porozpinać kostki lusterka. Nie mam innych pomysłów. Podejrzewam, że bardzo szybko pojawią się podpowiedzi dużo mądrzejszych ode mnie...
PostNapisane: 29 lip 2014, 10:59
przez devil1051
Ścibi85 napisał(a):Może spróbuj na początek porozpinać kostki lusterka. Nie mam innych pomysłów. Podejrzewam, że bardzo szybko pojawią się podpowiedzi dużo mądrzejszych ode mnie...
Od tego zacząłem, żeby lusterko nie "chodziło" nonstop. Ale to nie rozwiązuje mojego problemu :P
W tej chwili nie działa mi ustawienie lewego lusterka (a nie tylko ja prowadze, wiec wypadaloby coś z tym zrobić...
Nie wiem czy to jest problem mechaniczny czy elektryczny, od której strony się dobierać do tego lusterka i gdzie jest to ustrojstwo które się zepsuło?
PostNapisane: 29 lip 2014, 11:31
przez KMBak
devil1051 napisał(a):W tej chwili nie działa mi ustawienie lewego lusterka
Nie działa bo wypiąłeś kostkę, tak? Czy nie działało również wcześniej, gdy silniczek chciał rozłożyć lusterko?
Według mnie spalił się jakiś elektroniczny ogranicznik i bez ASO raczej nic nie zrobisz...
A jak parkowałeś na chwilę (w wyniku czego się to zepsuło) to lusterka miałeś złożone, rozłożone czy może w trakcie ich składania/rozkładania?
PostNapisane: 29 lip 2014, 11:45
przez devil1051
Nie działa bo wypiąłem :)
Podjechałem do garażu i wyłączyłem silnik. Nie składałem lusterek ani nic nie robiłem przy nich (żadnych ustawień zmian etc.) Wyciągałem rzeczy z samochodu, otwierałem garaż itp. – auto było wyłączone około 3 minuty (kluczyk też wyciągnąłem). Potem chciałem zaparkować i w momencie przekręcenia kluczyka (już wtedy dochodzi prąd) lusterko zaczęło wariować. Zaczął pracować mechanizm rozkładania lusterka (pomimo, że było rozłożone). Pracuje cały czas jak tylko przekręcę kluczyk na II pozycje i jeszcze około 30 sekund po wyjęciu. Gdy wcisnę przycisk składania lusterek prawe lusterko zachowuje się jak należy, a lewe ani drgnie, a ten silniczek działa dalej – totalny brak reakcji. Natomiast ustawienie samego lusterka góra dół, lewo, prawo działa jak należy.
W tej chwili aby nie pracował odpiąłem kostkę i szukam jakiegoś rozwiązania, czy szukać tego w lusterku czy może to jakiś moduł wewnątrz drzwi – uszkodzenie mechaniczne czy elektryczne? Na razie nie znalazłem nikogo z podobnym problemem.
PostNapisane: 29 lip 2014, 11:49
przez KMBak
Czekamy na Zoomika. Jak on nie wie – to ASO! <nauka>
PostNapisane: 30 lip 2014, 09:07
przez ZOOMik
Przeceniasz mnie Konrad :) Napiszę, co podejrzewam, bo pewności nie mam...
Najbardziej prawdopodobną przyczyną tej usterki wydaje się być moduł sterujący silnikiem odpowiedzialnym za składanie lusterka, który spełnia rolę wyłącznika nadprądowego („krańcówki”). Jest to prosty układ elektroniczny, w którym najczęściej ulega uszkodzeniu bezpiecznik polimerowy.
PostNapisane: 30 lip 2014, 09:18
przez devil1051
A sam ten bezpiecznik w nim sie da wymienic?
PostNapisane: 30 lip 2014, 09:39
przez ZOOMik
To zależy, jak ten układ jest w 3BL zrealizowany – jeśli bezpośrednio, na płytce drukowanej to nie ma żadnego problemu (bezpiecznik kosztuje grosze), ale jeśli w postaci "kostki" zalanej żywicą, bo tak też bywa, to może być już gorzej. Nie wiem, bo nie miałem jeszcze okazji "rozbebeszać" lusterka. Spróbuję jeszcze pogrzebać za tym w swoich źródłach, ale nie kojarzę abym, gdzieś miał tego typu informacje. Najpewniej będzie po prostu "dobrać się" samemu do lusterka i sprawdzić.
PostNapisane: 30 lip 2014, 09:42
przez KMBak
KMBak napisał(a):Czekamy na Zoomika. Jak on nie wie – to ASO! <nauka>
Zoomik napisał(a):Przeceniasz mnie Konrad :)
Chyba jednak nie przeceniam... hahaha
PostNapisane: 30 lip 2014, 21:00
przez Ścibi85
KMBak napisał(a):Chyba jednak nie przeceniam... hahaha
Ja już nie chciałem wywoływać personalnie "do tablicy" ani ZOOM'ika ani Konrada bo wiedziałem, że i tak się wypowiecie :P
PostNapisane: 31 lip 2014, 22:56
przez ZOOMik
Poniżej przykładowe fotki poglądowe takiego sterownika w dwóch wariantach, o których wspominałem:
Pierwszy, bezpośrednio na płytce (pionowo widać silnik a bezpiecznik polimerowy to ten "położony" żółto-brązowy element)
i drugi, „zatopiony” w postaci „kostki” (widoczny u dołu lusterka)
PostNapisane: 26 wrz 2020, 08:55
przez Artanis02
Siemka.
Odgrzewam temat.
Mam dokładnie tę samą usterkę co devil1051, w serwisie nowe lusterko (koniecznie muszę całe kupić) 1200 zł.
Kupiłem zamiennik z myślą przełożenia samego mechanizmu, ale nie pasuje.
Kojarzy ktoś zmienniki z diodą do monitorowania martwego pola? Ciężko je znaleźć.
Myślałem o kupnie jeszcze zwykłego i przełożeniu samego szkła, ale znając życie też nie będzie pasować.
Ogarnia ktoś ten temat jakoś bardziej?
PostNapisane: 3 paź 2020, 17:14
przez skowal
Czy aby na pewno jest to problem elektroniczny a nie mechaniczny. U mnie silniczek cały czas zaczał pracować ale lusterka nie ruszył jak i w jedna jak i w drugą stronę. Słychać takie pukanie jak by jakieś trybiki przeskakiwały. Wie ktoś dokładnie jak się dostać do tego?
PostNapisane: 8 paź 2020, 19:40
przez DieSpinnePL
Mam to samo co skowal. Obstawiam usterkę mechaniczną. Brzmi jakby cięgło(sznurek?) się urwało.
Wie ktoś Jak dobrać się do lusterka?
Gdzie mogę odłączyć kostkę, żeby cały czas silnik nie pracował "na sucho" ?
PostNapisane: 14 paź 2020, 15:56
przez DieSpinnePL
Problem ustalony. Niestety usunięcie usterki nie jest proste <płacze>
Aktualnie skleiłem ten trybik i zastanawiam się skąd można by było wziąć nowy... Any idea ??
PostNapisane: 17 paź 2020, 10:29
przez Artanis02
Serwis Fox Rzeszów niestety stwierdza, że konieczne nowe lusterko, także na tym się chyba skończy.
1200 w plecy :D
PostNapisane: 19 paź 2020, 20:25
przez DieSpinnePL
Artanis02 – a wiesz co jest w Twoim przypadku?
Jak to samo kółeczko to może da się takie wydrukować na drukarce 3D? :>
PostNapisane: 27 paź 2020, 03:23
przez Artanis02
Ja tego wewnątrz niestety nie widziałem nawet, ale po wymianie na nowe zrobię autopsję :)
PostNapisane: 4 lis 2022, 14:20
przez beata26
Czesc Artanis,
dlaczego zamiennik nie pasowal? Czy nie mozna by wymienic elementu napedowego na ten z zamiennika a reszte zostawic? Pytam bo tez mam z systemem ostrzegania martwego pola, ale nie usmicha mi sie dokupywac nowe lusterka za taka kwote. Na necie jest mnostwo zamiennikow z 5 PINAMI (ja mam 7), ale pomyslalam ze jesli mechanizm napedowy jest walniety (czy to bezpiecznik czy to koleczko) to wystarczy to przelozyc z zamiennika a reszte lacznie z kablami i samym lusterkiem, dioda itp. zostawic.
Nie wiem czy mysle prawidlowo, bo z autem do elektryka lece dopiero za kilka dni. Na razie odpielam kostke zeby silnik sie nie spalil.
Pozdrawiam,
Beata
