Nie można otworzyć auta kluczykiem mechanicznym
PostNapisane: 12 paź 2013, 16:18
przez Pies Pluto
Pewnego dnia okazało się, iż auta nie można otworzyć kluczykiem mechanicznym. Otworzenie auta jest możliwe tylko pilotem w kluczyku. Stało się to z dnia na dzień bez powodu. Poprzedniego dnia auto otwierało się normalnie.
Czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem bądź wie jak tai problem można rozwiązać ?
Z góry dziękuję za pomoc.
[Usunięte]
PostNapisane: 12 paź 2013, 16:20
przez Pies Pluto
PostTen post został usunięty przez KMBak 5 maja 2014, 14:13.
Powód: Porządki
Re: Nie można otworzyć auta kluczykiem mechanicznym.
PostNapisane: 12 paź 2013, 17:01
przez VPM
prawdopodobnie cięgno spadło bez rozebrania boczka nic nie zrobisz
Re: Mazda3 (BL) – Szybkie pytania
PostNapisane: 12 paź 2013, 17:56
przez smile
Trochę mało informacji.... grot wchodzi w zamek? Da się przekręcić? Zamek z zewnątrz wygląda OK?
PostNapisane: 12 paź 2013, 18:20
przez Pies Pluto
Kluczyk chodzi w zamku bez zarzutu. Kiedy się przekręca kluczyk czy to w lewo czy to w prawo nie słychać aby cokolwiek się w środku ruszało.
PostNapisane: 12 paź 2013, 21:09
przez Ścibi85
Tak jak Ci odpisano w innym wątku. Pewnie spadło cięgno dlatego. Rozebranie boczku nie jest trudne, sam to już robiłem. Sprawdź czy można to samodzielnie zrobić :) Powodzonka!
PostNapisane: 15 paź 2013, 07:01
przez Pies Pluto
Prosiłbym o poradę. Jak prawidłowo ściągnąć tapicerkę drzwi kierowcy aby dostać się do cięgna zamka ? Może miał ktoś doświadczenie z tym ?
PostNapisane: 15 paź 2013, 20:06
przez Ścibi85
Jak wykręcisz wszystkie śrubki, zdejmiesz trójkąt od twiterów to wystarczy podważyć od dolnego prawego roku tapicerkę i pójdzie tam są zatrzaski. Powodzonka! Ja sobie poradziłem więc i Ty dasz radę :)
PostNapisane: 15 paź 2013, 22:23
przez MarekSz
Pies Pluto napisał(a):Prosiłbym o poradę. Jak prawidłowo ściągnąć tapicerkę drzwi kierowcy aby dostać się do cięgna zamka ? Może miał ktoś doświadczenie z tym ?
Zdjęcie bocznej tapicerki nie jest trudne, wystarczy tylko trochę zdecydowania no i przy obecnych temperaturach poszukałbym jakiegoś ciepłego garażu. Do wykonania tej czynności będzie potrzebny płaski śrubokręt (do podważenia plastików), śrubokręt krzyżak, szpatułka kuchenna (najlepiej drewniana) :) i na wszelki wypadek zapas spinek (nie wszystkie da się odzyskać, spinki można kupić w jakimś motoryzacyjnym sklepie idealnie pasują od BMW ok. 1 zł/szt.).
Najpierw należy zdjąć trójkąt od tweeterów (trzyma się na dwóch spinkach). Następnie podważyć płaskim śrubokrętem osłonę przy uchwycie do zamykania drzwi (pod nią znajdują się 2 wkręty), oraz zaślepkę przy klamce do otwierania drzwi (pod nią znajduje się 1 wkręt). Następnie bierzemy szpatułkę i podważamy boczek w miejscach gdzie znajdują się spinki.
Odnośnie spinek, zdejmowałem wszystkie boczki w swoim aucie i musiałem wymienić połowę z nich, gdyż zostawały one w drzwiach i jedynym sposobem na ich wyjęcie było użycie szczypiec, po czym nie nadawały się już do użycia.
PostNapisane: 16 paź 2013, 16:19
przez ZOOMik
Poniżej tutorial:
http://www.paulstravelpictures.com/Mazd ... e-001.html
P.S.
Na przyszłość...nie zakładaj tego samego tematu w więcej niż jednym miejscu...mam na myśli ten "dubel", o problemach z otwieraniem zamka z kluczyka.
[Usunięte]
PostNapisane: 28 gru 2013, 16:11
przez ZOOMik
PostTen post został usunięty przez KMBak 5 maja 2014, 14:14.
Powód: Porządki
[Usunięte]
PostNapisane: 28 gru 2013, 19:22
przez KMBak
Powód: Porządki
