Strona 1 z 2
Problem ze spryskiwaczem tylnej szyby i brak kontrolki stanu płynu
Napisane:
8 lis 2013, 22:24
przez mps4life
Witam!
W FAQ przeczytałem, że każda BL posiada kontrolkę niskiego stanu płynu do spryskiwania szyb i żyłem w tym przekonaniu aż do środy kiedy w trasie Mazda "odmówiła" spryskania szyb, okazało się, że w zbiorniku panuje susza. Czy to możliwe, że mój egzemplarz nie ma tego udogodnienia? Robiąc tzw. "test licznika" kontrolka też się nie zaświeciła. Dodam, że mam też problemy ze spryskiwaczem tylnej szyby – pompka chodzi, jednak płyn nie leci – nie przejmowałem się tym zbytnio, bo tak naprawdę nie używam tego, ale w tym momencie zastanawiam się czy nie jest to jakoś powiązane z powyższym problemem.
Napisane:
8 lis 2013, 22:51
przez KMBak
Coś ewidentnie jest zepsute. Jeździłem najniżej wyposażoną M3 i była kontrolka płynu do spryskiwaczy.
Czy po włączeniu zapłonu świecą Ci się wszystkie kontrolki? Jest tam ta od płynu do spryskiwaczy?
A może jednak Twoja nie ma kontrolki? Zoomik, help!
A może płyn jest – dlatego nie świeci i coś się zapchało? Sprawdzałeś stan miernikiem z korka? Sucho?
Re: Mazda3 (BL) – Szybkie pytania
Napisane:
8 lis 2013, 23:15
przez ZOOMik
Nie wszystkie mają tą kontrolkę.
mps4life,
jeśli te kłopoty ze spryskiwaniem tylnej szyby masz mimo pełnego zbiornika płynu, to może być zapchany przewód lub dysza.
Napisane:
8 lis 2013, 23:33
przez Ścibi85
Moja nie ma wskaźnika
Napisane:
9 lis 2013, 11:15
przez mps4life
Wychodzi na to, że problem rozwiązany – nie posiadam tego wskaźnika. Po włączeniu zapłonu nie ma tej kontrolki, w zbiorniku nie było płynu na pewno – miernik był suchy. Dziwne, że na wyposażeniu jest nawigacja, podgrzewane fotele i inne bajery a nie ma takiej pierdoły, no cóż...
I jeszcze ostatnie dwa pytania w temacie spryskiwaczy, dotyczące tym razem tylnego.
ZOOMik wspomniał, że moje problemy z tylnym spryskiwaczem może powodować zapchana dysza lub przewód. Rozumiem, że aby dobrać się do tej dyszy konieczny jest demontaż spojlera? Natomiast jeśli nie byłaby to dysza tylko przewód, to którędy jest poprowadzony?
Dziękuje serdecznie wszystkim za pomoc.
Napisane:
9 lis 2013, 22:20
przez ZOOMik
Na wstępie należy ustalić czy przewód jest zapchany czy może tylko dysza a dowiesz się tego, gdy dobierzesz się do spryskiwacza.
Kolejne kroki…
– Zdemontować obudowę górną (plastik) klapy bagażnika
– Zdemontować tylny spoiler
– Zdemontować lampę stop
– Zdjąć przewód płynu do spryskiwania z króćca spryskiwacza
– Sprawdzić czy po uruchomieniu pompki, z przewodu leci płyn
Przewód płynu do spryskiwania tylnej szyby jest poprowadzony od prawego nadkola (gdzie znajduje się zbiornik z pompką) przez prawy słupek i dalej wzdłuż dachu aż do tylnego spryskiwacza.
Napisane:
17 lis 2013, 22:15
przez mps4life
Dziękuje
ZOOMik za wyczerpujący opis i pomoc. W końcu znalazłem trochę czasu, żeby się za to zabrać. Jednak obyło się bez zdejmowania spojlera, przewód spadł z króćca, ale nie spryskiwacza, a pod podsufitką, gdzie łączy się z przewodem idącym od zbiornika z płynem. Usterka naprawiona – wszystko pięknie działa
Re: Problem ze spryskiwaczem tylnej szyby i brak kontrolki stanu płynu
Napisane:
10 gru 2015, 20:16
przez VDR
mps4life ja w BK też nie miałem kontrolki ale jak z tyłu nie psikało to był znak, że się kończy i tak wczoraj w BL też sobie pomyślałem, niestety błąd, więc jak byś mógł powiedzieć gdzie dokładnie to się u Ciebie rozłączyło to było by super
Czujnik / kontrolka płynu do spryskiwaczy?
Napisane:
29 sty 2016, 19:49
przez Razel
Mam pytanie czy w Mazdzie 3 BL 2,2 diesiel 185km rok 2011 jest takie coś jak czujnik i kontrolka mało płynu do spryskiwaczy? Wpisałem dokładny model i pojemność bo może to ma jakieś znaczenie. U mnie żadna kontrolka się nie zapala i nigdy nie wiem kiedy się kończy, myślę że auto tak nafaszerowane elektroniką ma takie coś i tu pytanie czy ma
bo albo nie ma albo u mnie coś nie działa
Dzięki za pomocne i sensowne odpowiedzi
Re: Czujnik / kontrolka płynu do spryskiwaczy?
Napisane:
29 sty 2016, 22:27
przez Ścibi85
W jakimś wątku było o tym, że takiej kontrolki nie ma w M3 BL.
Napisane:
29 sty 2016, 22:41
przez mysiak
E tam nie ma jak jest, przynajmniej w roku 2009. Chyba tego później nie usunęli.
Wg mnie to raczej masz coś nie halo z czujnikiem poziomu płynu do spryskiwaczy
Napisane:
29 sty 2016, 22:59
przez Ścibi85
Masz takowy? To widać mi się pomyliło z wyłącznikiem czujników parkowania...
Napisane:
29 sty 2016, 23:21
przez Norreca
ja mam i wszystko działa poprawnie... może wystarczy poczekać aż wystarczającą liczbę płynu użyjesz
Napisane:
29 sty 2016, 23:42
przez Razel
ale mi się w ogóle nie pali czy mam dużo czy nic? jest od tego bezpiecznik? czy to jakiś czujnik pod zbiorniczkiem?
Napisane:
30 sty 2016, 00:07
przez mysiak
tak Ścibi85, mam.
I skoro młodsze roczniki też mają,to opcje wg mnie są dwie:
– kontrolka jest łączona tylko ze spryskiem reflektorów (jeśli auto a spryski to ma kontrolkę)
– coś jest nie halo jeśli kontrolka była niezależnie od sprysków.
Osobnego bezpiecznika od kontrolki raczej na 99% nie ma
Napisane:
30 sty 2016, 00:28
przez Razel
ale gdzie jest ten czujnik? może on padł? ja nie mam spryskiwaczy reflektorów :/ ktoś pomoże jak kto sprawdzić albo i ewentualnie naprawić?
Napisane:
30 sty 2016, 08:05
przez widmo82
A to nie zalezy od wersji... z xenonami lub bez?
W mojej poprzedniej BK nie było czujnika bo nie było xenonów tylko zwykłe soczewki. W obecnej BK mam xenony i mam też czujnik. Kontrolka w BK jest zawsze tylko nie świeci się nawet podczas testu kontrolek i wskazówek. Po dołożeniu czujnika, kontrolka zaczyna się zapalać jak jest mało płynu.
Napisane:
30 sty 2016, 08:13
przez Razel
ja nie mam ksenonów czyli nie mam? tylko co mają ksenony do tej kontrolki jak płyn jest głownie do szyb (przy okazji reflektory – opcja ) a gdzie on powinien być przy zbiorniczku? jak to wygląda jakaś kostka? Jak zadzwonię do serwisu to po VINie mi powiedzą czy ma czy nie ma?
Napisane:
30 sty 2016, 08:23
przez widmo82
To powiązanie z xenonami to takie moje domysły.
Może jak sa xenony to tego płynu idzie zdecydowanie więcej i dlatego dokładany jest ten czujnik... może.
Tutaj masz wątek w dziale BK o dokładaniu tego czujnika:
viewtopic.php?f=470&t=176241&start=20Myślę, że po VIN powinni Ci powiedzieć.
Napisane:
30 sty 2016, 10:09
przez Razel
odpowiedź: powiedzieli i masz racje opcja z ksenonami ma większy zbiorniczek i wtedy jest ten czujnik w moim po VINie powiedzieli mi że nie ma
no szkoda bo to bardzo fajna rzecz na trasie a ja wiekszość km pokonuje na trasie
