Problem z reflektorem
Postprzez zawiastom1 » 21 paź 2013, 19:29
witam
posiadam mazde 3 2009 silnikiem 1.6 MZ – problem mam taki że ostatnio zauważyłem ze reflektor przedni zabarwił mi sie na biało . Po większych oględzinach okazało się że w miejscu mocowania żarowki świateł mijania jest natopiony odbłyśnik ( dokładnie na żarówka ) . Sprawdziłem żarówkę i jest taka jak powinna być czyli H11 12V 55w. Co może być powodem takiego stanu ? Czy ktoś z was miał już taki problem ?
Ostatnio edytowano 21 paź 2013, 21:05 przez zawiastom1, łącznie edytowano 1 raz
Od: 21 paź 2013, 19:18
Auto: Mazda 3 BL 2009 1.6 MZR-CD
Postprzez ZOOMik » 21 paź 2013, 20:51
Witaj,
Powodem jest brak prawidłowego styku w kostce przyłączeniowej lampy (w wyniku luzu lub zanieczyszczenia) w efekcie czego wydziela się tam nadmierne ciepło. Popraw połączenie i powinno być OK.
P.S.
W tytule tematu do korekty literówka…leflektorem na reflektorem
Od: 5 mar 2010, 09:22
Auto: Mazda 3BL SPORT '09
Postprzez zawiastom1 » 21 paź 2013, 21:15
Luzu na kostce raczej niema miałem problem z wypięciem żarówki i raczej tam zanieczyszczeń nie widziałem może jakiś problem z żarówka ?
Postprzez ZOOMik » 21 paź 2013, 21:52
Skoro tak, to sprawdź (wymień) żarówkę.
Postprzez Ścibi85 » 21 paź 2013, 21:52
U mnie zabarwiło się na biało jak rozszczelnił się reflektor. Cena nowego ok 1200zł.
Od: 14 lut 2012, 21:53
Postprzez ZOOMik » 21 paź 2013, 21:54
No proszę...to już wiesz co ;)
Postprzez zawiastom1 » 21 paź 2013, 22:03
Powiem dokładniej .
reflektory już kupiłem są wymienione koszty to 440 za sztukę (allegro – nowe ). Po wymontowaniu okazało się że w odbłyśniku jest wypalona dziura nie chcę aby ponownie mi się to przydarzyło wiec drążę temat . Jeśli chodzi o żarówki to jakie polecacie.
Postprzez Ścibi85 » 21 paź 2013, 22:07
Czyli zamiennik kupiłeś. Żarówki, jest odpowiedni dział. Ja mam Osram Night Breaker Plus.
Postprzez ZOOMik » 22 paź 2013, 12:15
No to trzeba było od początku wszystko, jak na spowiedzi… ;)
Wypalona dziura?! To się musiało grzać nieźle – może poprzednio jakiś „wynalazek” był zainstalowany, mam tu na myśli żarówkę(?), lub ewentualnie wadliwy był sam reflektor(?), co się zdarza.
Postprzez zawiastom1 » 22 paź 2013, 17:41
dzisiaj sprawdzałem żarówki i się okazuje ze jedna jest philip a drugą osram opis się zgadza 12v 55v . Czy tak może być jak uważacie? Reflektor był made in tailandia i raczej nie był oryginalny ( samochód był kolizyjny ) . Dzisiaj jeszcze sprawdzałem nagrzanie żarówek po przejechaniu ok 25 km i były strasznie nagrzane mocowanie żarówki pytanie czy to normalny objaw pracy żarówki
Postprzez mysiak » 22 paź 2013, 19:15
czyli podróba reflektora wstawiona na sztukę po taniości. Ciekawe na czym jeszcze podczas tej naprawy przyoszczędzono
http://www.4kolkaszczescia.pl
Od: 11 wrz 2010, 20:02
Auto: Outlander
Postprzez Ścibi85 » 22 paź 2013, 19:52
Tak Ci się dzieje w tej nowej kupionej lampie?
Postprzez maestro » 22 paź 2013, 20:15
Bo lampę się kupuje oryginalną używaną a nie zamiennik, ten sam problem miałem... Reflektor był czyszczony 2 razy i za każdą raza robiła się biała chmurka i odbłyśnik został wypalony, zakup używki nowej rozwiązał problem.
Zamienniki kosztują podobnie jak używane w dobrym stanie, a są gorszej jakości...
To nie wina żarówek tylko materiałów z jakich jest wykonany reflektor.
Od: 11 sty 2012, 19:31
Auto: Mazda 3 2,2 MZR-CD (BL) 2009r.
Postprzez zawiastom1 » 22 paź 2013, 20:36
Ścibi85 napisał(a):Tak Ci się dzieje w tej nowej kupionej lampie?
W nowych jeszcze tego problemu nie mam ale może się powtórzyć – dlatego chcę coś wykombinować aby uniknąć tego uniknąć . Może macie jakieś pomysły ( poza kupnem oryginału )
Postprzez Ścibi85 » 22 paź 2013, 20:43
Chyba trzeba się przychylić do wypowiedzi maestro. Jest to za nowy samochód aby na nim oszczędzać. Ja nie zdecydowałem się na używany oryginał bo nie byłbym w stanie określić czy z nim wszystko ok. Stąd decyzja o zakupie nowego. Fakt, kosztuje swoje, ale przynajmniej spokój... Mam nadzieję, że jednak znajdziesz dobry sposób na ten problem...
Postprzez zawiastom1 » 22 paź 2013, 20:57
Ścibi85 napisał(a):Chyba trzeba się przychylić do wypowiedzi maestro. Jest to za nowy samochód aby na nim oszczędzać. Ja nie zdecydowałem się na używany oryginał bo nie byłbym w stanie określić czy z nim wszystko ok. Stąd decyzja o zakupie nowego. Fakt, kosztuje swoje, ale przynajmniej spokój... Mam nadzieję, że jednak znajdziesz dobry sposób na ten problem...
możesz zdradzić gdzie kupiłeś oryginał i ile kosztował
Postprzez ZOOMik » 22 paź 2013, 21:05
zawiastom1 napisał(a):Reflektor był made in tailandia i raczej nie był oryginalny ( samochód był kolizyjny ) .
Oczekujesz pomocy a nie piszesz od razu co i jak tylko dozujesz fakty, „ciągnięty za język”…przez to tylko tracimy czas na niepotrzebne klepanie w klawiaturę :| To tak na przyszłość...
zawiastom1 napisał(a):W nowych jeszcze tego problemu nie mam ale może się powtórzyć – dlatego chcę coś wykombinować aby uniknąć tego uniknąć . Może macie jakieś pomysły ( poza kupnem oryginału )
Kup używany oryginał.
Postprzez Ścibi85 » 22 paź 2013, 21:18
zawiastom1 napisał(a):możesz zdradzić gdzie kupiłeś oryginał i ile kosztował
Kupiłem w Warszawie w jednym z ASO. Wyszło tak ok 1100zł. Ja wcześniej wysłałem zapytania do wszystkich dilerów w Polsce, rozrzut jest spory bo ok 350zł. Jeśli będziesz zainteresowany poszukam dokładnie które to ASO było.
Postprzez maestro » 22 paź 2013, 21:39
Ja kupiłem reflektor oryginalny na allegro w cenie nowego zamiennika i jestem zadowolony.
Zajrzyj na ten portal i poszukaj coś w cenie 450zł w górę, można naprawdę dobre reflektory kupić za połowę ceny w ASO.
Zakładając zamienniki sytuacja z przypaleniem odbłyśników może się powtórzyć ale nie musi...
Jak masz kasę to kup nowy w ASO lub w sklepiku forumowym.
Postprzez Tytan » 23 paź 2013, 11:28
Z tego co rozumiem to Kolega zwiastom1 ma teraz zamontowane nowe zamienniki w których nie pojawił się jeszcze wcześniejszy problem stąd głupotą byłoby teraz kupowanie używanego oryginału. Jeśli pojawi się problem a wcale tak nie musi być, to wtedy Kolega już będzie wiedział co ma zrobić i napewno nie powinien to być zakup kolejnej podróbki.
Co do kwestii żarówek to oczywiście nie w nich jest ukryty powód usterki zwłaszcza, że są to homologowane żarówki renomowanych producentów. Mając nie oryginalne reflektory nie da się w żaden sposób uchronić przed ewentulanym powtórzeniem się sytuacji i jedyne co można zrobić to poczekać na rozwój wypadków. Może akurat te egzemplarze zamienników bedą lepsze, ale osobiście nie liczyłbym na to specjalnie.
Japan – the best producer in the world !
Od: 27 cze 2011, 12:59
Auto: Mazda 3 BL HB 1,6 MZ-CD Sand Speed
