Parująca szyba kierowcy
Napisane:
14 sty 2013, 08:06
przez macius202
Mam problem z parującą szybą od kierowcy.Co może być powodem? Paruje mi tylko szyba od kierowcy.
Re: Parująca szyba kierowcy
Napisane:
14 sty 2013, 10:33
przez mkrasz
Czy koledze chodzi o szybę boczną od strony kierowcy czy o przednią po stronie kierowcy?
W obydwu wypadkach musisz sobie odpowiedzieć na następujące pytania:
– czy szyba jest czysta od środka?
– kiedy je czyściłeś ostatnio i czym?
– czy w aucie nie ma za dużo wilgoci? Z racji aury zimowej tak może być....
– czy i kiedy wymieniałeś filtr od klimy? Może jest już totalnie zawalony?
– a może usterka mechaniczna tej części nawiewu?
– czy paruje tylko po stronie kierowcy jak jeździ również pasażer?
Napisane:
14 sty 2013, 11:06
przez macius202
No właśnie, to jest auto z 2011roku więc nowe praktycznie. Filtru nie wymieniali na przeglądzie gwarancyjnym bo powiedzieli że nie potrzeba, jeśli chodzi o wilgoć to raczej nie powinno być, szyba myta była płynem do szyb , szyba od pasażera nie paruje. Mi konkretnie chodzi o szybę boczną czyli tą w drzwiach.
Napisane:
14 sty 2013, 14:44
przez Ścibi85
A czy jeździsz sam? Czy jak jeźdzą z Tobą inne osoby też tylko ta jedna paruje? Pojeździj trochę z włączoną klimą, osuszy Ci wnętrze i zobacz co dalej.
Napisane:
15 sty 2013, 12:19
przez KMBak
W jakim trybie nawiewów (i klimy) jeździsz? Włącz na auto i wtedy zobacz.
Napisane:
15 sty 2013, 13:30
przez Seraf
auto powinno pomóc bo z tego co wiem włącza się osuszacz powietrza. I trzep buty przed wsiadaniem do auta żeby śniegu do środka nie wnosić.
Napisane:
15 sty 2013, 22:01
przez mysiak
powinien wystarczyć nawiew na szyby i nogi z dmuchawa na 3 biegu + klima bez auto
Napisane:
16 sty 2013, 17:54
przez radzi89
Problem raczej błahy i nie jest bolączką modelu więc poleci do kosza ale jeszcze niech posiedzi tu 24h
Napisane:
17 sty 2013, 12:37
przez macius202
Klima nie pomaga, zresztą wg mnie nie powinno być problemem jazda bez klimy. Temat nie jest błahy, wręcz bardzo poważny gdyż mnie irytuje parująca szyba.
Napisane:
17 sty 2013, 13:06
przez radzi89
Jesteś jedynym takim przypadkiem na całym forum więc raczej problem jest błahy. Umyłeś szybę środkiem zapobiegającym parowaniu ? Może używasz dużo perfum? Przez perfumy może szyba parować
Napisane:
17 sty 2013, 13:13
przez bieski
macius202 napisał(a):Może używasz dużo perfum?
Albo
daje w palnik przed jazdą
Radzi może mieć racje, za dużo ciepła wydzielasz
Napisane:
17 sty 2013, 13:21
przez radzi89
Kolejna sprawa to dywanik kierowcy, nasiąka wodą i przez to szyba paruje...
Napisane:
20 sty 2013, 08:28
przez macius202
Gumowy nie nasiąka.....
Napisane:
20 sty 2013, 10:00
przez KMBak
Jeśli przy włączonym nadmuchu na szybę ona dalej paruje – bo rozumiem, że chodzi o szybę drzwi kierowcy, to może ten nawiew mały masz przytkany co dmucha na to okno.
Napisane:
10 lut 2013, 14:57
przez werbena
Wydaje mi się że w przypadku parowania szyb to ilośc przyczyn jest ograniczona i wszystkie możliwe do zlikwidowania . Sprawdzić metodą eliminacji i się okaże
Napisane:
12 lut 2013, 10:48
przez Silo
U mnie pomogła i to BARDZO wymiana filtra kabinowego podczas przeglądu rocznego.
Auto szybciej się grzeje
i nie potrzeba już non stop jeździć na klimie, żeby osuszyć powietrze.
Napisane:
12 mar 2016, 23:13
przez megatron
wymiana filtra kabinowego na nowy
! problem znika
