Czujniki Parkowania – problem
PostNapisane: 6 sty 2013, 21:08
przez maestro
Witajcie, podczas jazdy coś mi się stało z czujnikami parkowania. Obecnie po podjechaniu do przeszkody nie działają. Posiadam czujniki cofania przód+tył.
Tak to słychać: http://www61.zippyshare.com/v/92458141/file.html
Ktoś może miał podobny problem ?
Re: Czujniki Parkowania – problem
PostNapisane: 14 lip 2013, 12:00
przez Ścibi85
Udało się naprawić?
PostNapisane: 14 lip 2013, 13:28
przez maestro
Tak, wystarczyło kostkę przeczyścić bo coś nie stykało.
PostNapisane: 28 mar 2014, 13:27
przez maestro
Problem z czujnikami parkowania powrócił.
Czy ktoś wie gdzie znajduje się kostka/wpięcie od nich ? Chodzi mi o czujniki przednie (dokladane z akcesoriow Mazdy).
Czujniki parkowania przód
PostNapisane: 17 kwi 2014, 12:24
przez maestro
Witajcie, czy ma ktoś może instrukcję montażu czujników parkowania na przód lub przód i tył ?
Podaję numery części: C840-V7-280K lub C840-V7-300D
Będę wdzieczny :–)
Re: Czujniki parkowania przód
PostNapisane: 17 kwi 2014, 17:19
przez ZOOMik
Mam, ale m.in do 3BK, więc nie przyda Ci się. Do BL nie mam, ale zobaczę co da się zrobić ;) Jeśli planujesz zakup takiego akcesorium to instrukcja do każdego jest załączona, więc tu nasuwa mi się pytanie – po co Ci ona wcześniej? :)
PostNapisane: 17 kwi 2014, 19:32
przez maestro
ZOOMik napisał(a):Mam, ale m.in do 3BK, więc nie przyda Ci się. Do BL nie mam, ale zobaczę co da się zrobić ;) Jeśli planujesz zakup takiego akcesorium to instrukcja do każdego jest załączona, więc tu nasuwa mi się pytanie – po co Ci ona wcześniej? :)
Zepsuły mi się czujniki i chciałbym wiedzieć jak są podłączone i jak wyglądają i co mogło się zepsuć w nich... A nie mam starej instrukcji :(
Dziękuję ZOOMik za pomoc, jesteś naprawdę pomocną osobą. Dla mnie laika w świecie mechaniki i elektroniki znaleźć jakąś część czy zamiennik to jest trudno, bo się nie znam na tym a w internecie jest mało informacji o Mazdzie 3 co utrudnia trochę sprawę naprawy i polepszania jej :D
PostNapisane: 17 kwi 2014, 22:13
przez ZOOMik
No tak, zapomniałem, że Ty miałeś problem z czujnikami…trzeba było kontynuować w tym wątku viewtopic.php?f=476&t=146705 a nie zakładać nowy.
Skoro tylko o to chodzi to prześlij mi PW ze swoim adresem @ to podeślę Ci instrukcję montażu do 3BK, bo akurat czujniki, wiązki, złączki będą te same i pewno nawet podobnie poprowadzone co w BL, więc sprawdzisz – wypniesz, ewentualnie kontakt sprayem potraktujesz, wepniesz i może uda Ci się ostatecznie naprawić.
P.S.
Konrad połącz, proszę, ten temat ze wskazanym wyżej.
PostNapisane: 20 kwi 2014, 10:04
przez KMBak
Done.
PostNapisane: 23 sty 2017, 13:22
przez xRafalx
Poszukuję instrukcji montażu tych czujników do MAZDA 3 BK, ktoś coś ? http://www.fox.rzeszow.pl/Czujniki-park ... 269,260647).aspx C840-V7-280K
PostNapisane: 26 sty 2017, 16:30
przez maestro
Instrukcja do montażu czujników Mazda 3 – C840-V7-280
Kod: Zaznacz cały
http://hostuje.net/file.php?id=63cc92e9d568b3f3e5356b5202cea40e
PostNapisane: 15 mar 2017, 10:15
przez Norreca
Pytanie, jest mozliwosc wyciszenia sygnalu od czujnikow ?? bo sa tak glosne ze az nie idzie wytrzymac.
PostNapisane: 1 paź 2017, 21:03
przez xRafalx
Dziękuję za instrukcję :)
PostNapisane: 4 kwi 2019, 10:59
przez mgboczna
U mnie z kolei sygnał jest bardzo cichy. Gdzie szukać przyczyny lub jak go wzmocnić – jakaś regulacja?
PostNapisane: 16 maja 2019, 10:01
przez jfk
Podczepiam się pod temat czujników, niestety nie pomogę w problemie.
Zamierzam zainstalować przednie czujniki. Z tyłu mam fabryczne. Zderzak przedni w wersji podstawowej, przed liftem. To co mnie interesuje:
1. czy są tylko przednie czujniki jako akcesorium (numer), z możliwością dopięcia do istniejącej centralki? (widziałem tylko przód i tył C840-V7-280K z niebanalną ceną ok. 1900 zł <nie> )
2. lokalizacja czujników na przednim zderzaku wg producenta?
3. gdzie mógłbym znaleźć instrukcję montażu tego akcesorium?
4. jakie polecacie czujniki na przód innych producentów?
PostNapisane: 6 sie 2019, 21:10
przez Seba z Aleksandrii
Ja z kolei zaczynam dojrzewać do tego, aby odłączyć to cholerstwo.
Parkuję Madzię w garażu i za każdym razem jak uruchamiam, to wyje niemiłosiernie. Wjeżdżając do garażu – to samo.
Czy istnieje możliwość ustawienia WYŁ (OFF) jako domyślnego? A po wciśnięciu guzika aktywować?
Albo przynajmniej ściszyć ?
