Alarm wydaje dziwne dźwięki
Postprzez uszatyy » 5 sty 2010, 02:17
a ja mam inny problem – moj alarm nie wydaje dzwiekow – czyzbym go nie mial? przy zamykaniu/otwieraniu z kluczyka tylko mrugaja kierunkowskazy, w srodku auta nie widac zadnych czujek, jak sie zamkne w aucie i bede ruszal, naciskal co sie da czy nawet otworze drzwi tez nic.. nie ma w standardzie alarmu ?!
Od: 30 wrz 2009, 16:52
Auto: Mazda 3 1,6 MZ-CD 2005 lift
Postprzez CezaR83 » 5 sty 2010, 13:14
Czujek ruchu może nie byc zależy od typu alarmu. Wydawanie dżwieku przy uzbrajaniu i rozbrajaniu tez mozesz nie mieć i to tez normalne (ja tak mam u siebie) w środku jedyne co wskazuje ze masz alarm to mała dioda migająca po uzbrojeniu jeśli jej nie masz to najprawdopodobniej nie masz zainstalowanego alarmu.
Pozdr.
Od: 26 lip 2008, 16:47
Auto: Była: M3 BK A+ 1.6 MZCD
Jest: BP eSkyX AT FWD Takumi
Postprzez amichu » 5 sty 2010, 21:19
Proponuję sprawdzić jeszcze jedną opcję – może alarm jest w trybie serwisowym.
Wtedy jest tak, jakby go nie było... :)
Od: 22 gru 2009, 11:46
Auto: Mazda 3 1.6 BL '09
Postprzez uszatyy » 6 sty 2010, 00:35
jak to sprawdzic? co do diody to nie widze zadnej dodatkowej, po zamknieciu auta mruga chwile kontrolka auta z rysunkiem klucza
Postprzez amichu » 6 sty 2010, 11:35
Nie wiem jak to jest w twoim modelu, ale przy kluczykach z reguły jest urządzenie, które po włożeniu w odpowiednie (odpowiednio tajne) miejsce aktywuje, albo dezaktywuje alarm. Najlepiej zadzwoń do serwisu, powodzenia.
Postprzez Tomek.Gdynia » 13 sty 2010, 21:54
Panowie... Co prawda nie mam jeszcze alarmu o jakim mówicie, ale mogę powiedzieć to na przykładzie mojego w starej Maździe. Otóż... sprawa jest prosta, wiem to od Kolegi co zakłada alarmy. Dotychczas nic mi nie pikało przy wyłączaniu alarmu, a teraz mam piknięcie syreny. Zadałem mu pytanie o co chodzi i odpowiedź była taka. Z powodu spadku napięcia przy wyłączaniu alarmu syrena ma prawo wydać dźwięk. Jeżeli spadek będzie spory, może na kilka sekund zacząć wyć i samoczynnie się wyłączyć. Powód? Syrena "czując" spadek napięcia myśli że ktoś odcina zasilanie i włącza się ze swojej wbudowanej baterii. To cała historia pikania w moim aucie, podejrzewam że i w Waszych może być podobnie. Niektórym problem powinien zniknąć po zimie.;–)
Pozdrowienia,
Tomek.
Od: 21 lip 2009, 21:45
Auto: Mazda 3; 1.6 benzyna ; 2009 rok (sprzedane)
Postprzez Vanilia » 14 sty 2010, 20:47
[quote="Barty_L"]mam problemy z alarmem w mojej Mazda 3 BL (alarm jest oryginalny). Otwierając samochod zdalnym kluczykiem, czesto wlacza mi sie alarm[/quo
W mojej Madzi mam taki sam problem... ciągle mi nie po drodze do serwisu ale muszę w końcu to zgłosić :( czy coś udało się z tym zrobić?
Od: 4 lis 2009, 19:17
Auto: Mazda 3 BL sedan, 1.6 '09
Postprzez Tomek.Gdynia » 14 sty 2010, 20:55
Barty_L napisał(a):mam problemy z alarmem w mojej Mazda 3 BL (alarm jest oryginalny). Otwierając samochod zdalnym kluczykiem, czesto wlacza mi sie alarm[/quo
Czy ktoś czytał co napisałem powyżej...?
Pozdrowienia,
Tomek.
Postprzez Vanilia » 14 sty 2010, 21:05
Tak, czytałam, dzięki za podpowiedź ;) ale nie uśmiecha mi się czekać do wiosny żeby mieć problem z głowy a kolejnej zimy będzie to samo :( stąd moje pytanie czy udało się to naprawić?
Postprzez Tomek.Gdynia » 14 sty 2010, 22:10
Vanilia napisał(a):Tak, czytałam, dzięki za podpowiedź ;) ale nie uśmiecha mi się czekać do wiosny żeby mieć problem z głowy a kolejnej zimy będzie to samo :( stąd moje pytanie czy udało się to naprawić?
Sprawa wydaje się prosta do zdiagnozowania. Otóż jeżeli problem jest ciągły, wystarczy jednego dnia podładować solidnie akumulator i... zobaczyć czy zaraz po naładowaniu problem jest nadal, czy może zniknął... Jeżeli zniknął proponuję zapomnieć o nim, pomimo że tego samego dnia może pojawić się i zostać na stałe. Będziesz wiedziała, że to sprawa akumulatora. Zaznaczam jednak, że nie jest to równoznaczne z wymianą akumulatora, bo to byłaby głupota. :]
Pozdrowienia,
Tomek.
Postprzez VHD » 22 sty 2010, 23:09
Hej!
U mnie też wystąpił ten problem. Po naciśnięciu na pilocie przycisku otwarcia zamków/wyłączenia alarmu włącza się syrena. Zdarzyło się to 3 razy – zawsze przy dość silnym mrozie i przynajmniej półgodzinnym postoju. Nie czekałem aż sama się wyłączy – za każdym razem wyłączałem syrenę z pilota. Być może jest to faktycznie spowodowane spadkiem napięcia na akumulatorze – trzeba będzie sprawdzić. Jutro sprawdzę też czy pomoże podwójne naciśnięcie przycisku otwierania (znalazłem taką informację tutaj).
Od: 1 gru 2009, 21:26
Auto: Mazda 3 BL 2.0 HB 2009
Postprzez VHD » 24 sty 2010, 22:21
Sprawdziłem – podwójne naciśnięcie przycisku otwierania zamka pomogło – alarm się nie włącza.
Postprzez Barty_L » 19 maja 2010, 22:05
Opisywana sprawa alarmu Mazda 3 wynika z "usterki" (?) serii. Od maja 2010 serwisy mają kontaktować sie z klientami i domontowac pewną "rzecz", ktora zapobiegnie wyciu syreny przy otwieraniu auta pilotem.
Od: 17 maja 2009, 21:38
Postprzez amichu » 15 cze 2010, 11:50
No to w końcy jakaś dobra informacja.
Myślałem, że w nieskończoność będą udawać, że nic się nie dzieje.
A może nie wiedzieli jak sobie z tym poradzić? ;–)
Postprzez Barty_L » 1 lip 2010, 17:36
Sprawa alarmu rozwiązana – w ASO domontowali filtr przeciwzakłóceniowy i jest ok.
Pozdrawiam :)
Postprzez Bari » 25 lip 2010, 08:26
Moja Madzia też wydaje dziwne dźwięki podczas otwierania i zamykania z pilota. Włącza się syrena na jakieś 3-4 sec. Kiedy zamykam samochód to mam wrażenie, że alarm się nie załącza(nie miga dioda od alarmu), ale centralny zamek zamyka drzwi. W takim przypadku otwieram samochód jeszcze raz( znowu słychać syrene 3-4 sec) i znowu zamykam( wtedy następuje ciche zamknięcie i dioda miga od alarmu) Czy da się ten problem wyeliminować samemu czy konieczna jest wizyta w serisie? Dodam, że samochód mam 5 dni:)
Od: 23 maja 2010, 16:16
Auto: Mazda3 BL 1.6 MZR Excl 10'
Postprzez pluck » 25 lip 2010, 08:49
@Bari: masz podobnie jak ja. Samochód w 100% składany w Japonii, a alarm zakładany u nas. I co zostało zschrzanione?? :)
U mnie się jednak drzwi źle blokowały i alarm sam się włączał...
... wizyta w serwisia murowana, bo pewnie muszą przeprogramować alarm.
Od: 14 mar 2010, 23:25
Auto: M3 BL Excl+
Postprzez Bari » 25 lip 2010, 09:02
Dzięki za odpowiedź:) A Tobie po wizycie w ASO problem zniknął?
Postprzez pluck » 25 lip 2010, 16:36
tak: połączyli pod komputer i 10 minut pózniej juz wszystko ok bylo.
Auto: M3 BL Excl+
Postprzez Bari » 2 sie 2010, 09:40
No dziś byłem w serwisie i okazało się, że czujnik od maski był "za wysoko wycelowany" na razie wszystko gra zobaczymy co będzie dalej:)
