Czujnik zmierzchu i deszczu
Postprzez Norreca » 4 lut 2016, 16:10
emer napisał(a):Można na wiszących przewodach, ale po co skoro wystarczy dwa wkręty wykręcić i wkręcić ;)
Ale najpierw trzeba osłone ściągnąć – jest na zatrzaskach jakiś, czy tez jakieś śruby ?
wszystkie oslony w tym miejscu sa w 99% na zatrzaski.
Od: 10 sty 2013, 12:17
Mazda 3 BK Y6 ‘07 1.6
Mazda 3 BL R2 '10 2.2
Mazda MX-5 NC '08 2.0
MPS BL3 '13 2.3
Postprzez emer » 4 lut 2016, 17:14
jestem po następnym etapie i ..... dupa
Potestowałem rozbiórkę tych osłon – dolną trzeba odkręcić, a potem rozsunąć dolną i górnę, czyli zatrzaski i nie trzeba ich wyciągać, jest dostęp do dwóch śrubek przełącznika, odkręcić, wyjąć z gniazdka i rozpiąć kostkę z przewodami.
Wyczaiłem w Bielsku-Biała, gdzie sprzedają uzywki takich dokładnie przełączników i pojechałem. Dwa mieli, na miejscu podłączyłem jeden i drugi, niestety to samo, szybko/wolno działa, a w trybie AUTO nie działa daalej sensor deszczu.
Straciłem właściwie nadzieję że ktokolwiek mi pomoże – czekam na tel z ASO Mazdy, aby mi zaproponowali podłączenie tego przełącznika, bo przecież wg nich tam jest problem, bo nie ma jakiegos napięcia, a wszyyyystko pozostałe jest OK. Dostaną ode mnie opier*** – skasowali 200PLN za NIC, niiiic nie pomogli !!!! Jeszcze wciskają mi ciemnote, że brak wyświetlania biegów, to problem jest ze dałem inne felgi, niz to co w specyfikacji – aaale się kuuu wyżyję na nich !!
Od: 16 maja 2007, 14:41
Auto: 323F/2002/BJ/2.0DiTD/RF4F/101KM
Mazda3/2012/BL/1.6 MZ-CD/115KM
Postprzez emer » 26 lut 2016, 22:33
no i padaka kompletna ....
Byłem znów w ASO, zaskoczyłem ich że mam ze soba właściwy dla mojej BL-ki BCM – no ale co z tego, założyli go, ale to nie jest problem nie działania sensora !
Chłopak grzebał prawie 4h – niestety mogłem tylko gapić sie przez szybę, bo nie wolno wchodzić na hale.
Powiedziano mi, że niby inny kolor kabelka jest przy sensorze, a inny kolor wchodzi w BCM, że nie wiedzą co jest grane, czy jest jeszcze cos po drodze, jakaś kostka/przekaźnik czy jeszcze jaki BCM (podobno w BM macie dwa BCM. No i ten kabelek wchodzący w BCM (który ma być "sensorowy deszczowy") nie ma -hmm powiem lamowato – przewodności do tego, który jest przy sensorze.
Po 4 godzinach zabawy poskaładali wszystko (nawet poszczególne segmenty tapicerki mi ściągali), kazali podpisac odbiór, nie skasowali mnie, i powiedzieli, że jak zdecyduje się, to trzeba umówić sie na cały dzień "naprawy" i 200PLN na godzine ! Juz nie wiem co mam robić, do kogo sie udać ....
Może macie jakie namiary na konkretnego speca, który podjąłby się rozwiązać tą moją enigmę ...
Postprzez emer » 19 mar 2016, 16:57
trochę czasu minęło, nic z moim problemem nie robiłem i nie zmieniło się.
Ale przyszedł mi jeszcze jeden pomysł do głowy ...
Kupiłem ten samochód z zabezpieczeniem przed odpalemiem silnika przez osobę powiedzmy obcą.
W pozycji ON na stacyjce należy przed dociśnięciem START, podciągnąć konkretny manipulator elektrycznych szyb, bo inaczej nie działa ignition. Nie wiem kto to zrobił – czy to jest oryginalne, czy ktoś to dorobił we własnym zakresie. Działa, no i jest to dość fajne zabezpieczenie przed "obcymi". Ale .... czy czasem cos przy okazji nie poknocono? Nie podpieto gdzies gdzie nie powinno sie podpinać? Może zakłóciło inne układy – w moim przypadku ten nieszczęsny sensor deszczu ? Czy jest mozliwe, ze to może być powód moich problemów?
Czy wiadomo komuś, że Mazda robiła takie zabezpieczenia oryginalnie ?
Postprzez KMBak » 19 mar 2016, 17:03
emer napisał(a):Czy wiadomo komuś, że Mazda robiła takie zabezpieczenia oryginalnie ?
Zdecydowanie nie.
Od: 12 lis 2011, 13:36
Postprzez emer » 19 mar 2016, 17:06
no to jest jakis ślad ... ten mechanik w Auto Mazda Gazda, cos mówił, ze inny kolor kabelka jest podpiety w sensor, a inny wchodzi chyba w BCM, tam gdzie ma być ten od sensora ...
Postprzez witia2807 » 26 mar 2016, 19:14
Witam kolegów.
Mam identyczny problem.miałem pękniętą szybę.czujnik działał w 100%.
Po wymianie szyby przestał działać.facet z serwisu twierdzi że na 100% szyba jest odpowiednia.
Czujnik załącza światła.Muszę podjechać do znajomego elektronika.może pomoże.
Kalibrację robiłem i podobnie jak u kolegi- brak reakcji
Od: 23 lip 2010, 21:04
Auto: Mazda 3 2.3l 170KM,2007r.
BK
Postprzez ZOOMik » 27 mar 2016, 22:20
Domyślam się, że szyba to nie oryginał Mazdy (z czujnikiem) tylko jakiś zamiennik i "stary" czujnik do niej "dolepiłeś?
Od: 5 mar 2010, 09:22
Auto: Mazda 3BL SPORT '09
Postprzez emer » 29 mar 2016, 11:49
ale jeżeli dobrze/prawidłowo załozył żel między szybę a czujnik lub go wymienił, to przecież nie powinno być problemu ....
No i przydałoby się pewnie zrobić procedurę reinicjalizacji, którą zamieściłeś na poprzedniej stronie.
Postprzez ZOOMik » 1 kwi 2016, 11:15
emer napisał(a):ale jeżeli dobrze/prawidłowo załozył żel między szybę a czujnik lub go wymienił, to przecież nie powinno być problemu ....
Teoretycznie nie powinno, to czemu nie działa? Wymieniona została tylko szyba.
emer napisał(a):No i przydałoby się pewnie zrobić procedurę reinicjalizacji, którą zamieściłeś na poprzedniej stronie.
Napisał, że robił.
Postprzez skimmer » 1 kwi 2016, 22:52
emer napisał(a):trochę czasu minęło
akurat szukam rozwiązania w innym departamencie i wpadłem na pogaduchy o problemie z auto wycieraczkami. Co prawda rzecz dzieje się w USA – doradzają sobie tam kupić coś takiego jak Rain X, albo odradzają bo niszczy wycieraczki, albo nawet sensor sprawuje się gorzej.
Najciekawsze jest, że ktoś zrezygnował z naprawy tego i w serwisie zamiast ustawienia na sensor przeprogramowali mu aby zamiast tego miał wycieranie czasowe.
Może się przyda jeśli frustracja sięgnie zenitu ))
Od: 31 sty 2016, 20:42
Auto: Mazda3 2.0, [120 PS – 88 kW] [RHD] [Mk3 – – BM]
Postprzez emer » 2 kwi 2016, 10:45
frustacje to ja juz mam w zenicie :D Jeżeli to kwestia przeprogramowania, to CHCE CHCE CHCE !!
Tylko jakos wątpie, ze to tylko przeprogramowanie .... pewnie ingerencje hardware'owe tez ? Coś mi sie wydaje, ze w "moim" ASO nie będą wiedzieli ...
Ja widze tylko jeden plus sensorów deszczu – w przypadku np wyprzedzania samochodów szczególnie większych (np ciężarówki), nastepuje nagłe zwiększenie zalewania szyb, a wtedy zamiast dodatkowych ruchów rękoma przy wycieraczkach, to sensor przyśpieszy zamiatanie szyb, więc jest dużo bezpieczniej przy tym manewrze ...
Postprzez ZOOMik » 2 kwi 2016, 21:00
Przeprogramowanie? Jakoś tego nie widzę. To już prędzej przerobiono układ, np. przepinając odpowiednie przewody manetka/moduł sterujący tak, aby uzyskać sterowanie czasem pracy wycieraczek za pomocą pierścienia „czułości” trybu auto – w obu przypadkach wykorzystuje się skokową zmianę rezystancji, więc to już bardziej prawdopodobne :)
Postprzez emer » 2 kwi 2016, 23:14
to nie ja napisałem "przeprogramowali" .... ;)
Postprzez ZOOMik » 3 kwi 2016, 22:43
Tak, wiem :)
Postprzez skimmer » 20 kwi 2016, 00:15
emer napisał(a):to tylko przeprogramowanie .... pewnie ingerencje hardware'owe tez ?
dałem link ale pewnie nie można, a teraz już nie wiem gdzie to było <nie powiem>
Postprzez beniu55 » 12 lis 2022, 19:25
Witam wymiana samego sensora wilgotności na sensor deszczu plus programowanie forscanem wystarczy aby mieć auto wycieraczki ?
Od: 11 lip 2021, 09:49
Auto: mazda cx3 2.0 2018
