Czujniki ciśnienia w oponach – działanie i porady
Kirei nie ma obsługi czujników ciśnienia. ![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
- Od: 12 lis 2011, 14:36
- Auto: Jest: Mazda 6 2.5 Sky-G SkyPassion 2016
Ja też nie mam problemu, ale dlatego, że robię przekładkę opon lato/zima
P.S.
Obiecałem pomóc „w ogaranianiu”, to pomagam…zatem moderatorze, Konradzie, przenieś stąd, proszę, pytanie Kolegi PolOle68 (wraz z odpowiedziami), w jedyne słuszne miejsce, czyli do istniejącego wątku poświęconego TPMS: viewtopic.php?f=477&t=132323
Thx
P.S.
Thx
Wracając do meritum pytania PolOle68 – ASO twierdzi, że kontrolka ciśnienia powinna się świecić cały czas jeśli założone koła nie są wyposażone w czujniki ciśnienia.
Zatem zastanawiające jest jej gaśnięcie, "uczenie się komputera" oraz inne dziwne rzeczy, których serwis Mazdy nie przewiduje.
ASO radzi, ASO nigdy was nie zdradzi.
Witam, posiadam od niedawna Mazdę 3 BL rok 2009 sport. Niestety w jednym z kół nie ma czujnika ciśnienia, gdyż poprzednia właścicielka jechała bez powietrza w kole i czujnik uległ zniszczeniu. Teraz moje pytanie jaki czujnik mam kupić? Siemens VDO o częstotliwości 433MHz czy może 433MHz firmy Continental o nr identyfikacyjnym S180052018? Chce żeby po prostu to wszystko ze sobą współgrało, bo jak nararazie cały czas pokazuje mi błąd.
Witaj,
Nie wadliwego Siemensa, tylko już ten nowy VDO/Conti – jego nr. oraz nr OE Mazdy (wszystko jedno, który kupisz, bo to oczywiście jeden i ten sam produkt) podałem tutaj:
viewtopic.php?p=2682104#p2682104
Witajcie.
Ja również mam podobny problem jak kolega Rainder.
Kupiłem M3 ze świecącą kontrolką. Okazało się ze czujnik jest wymontowany i mam w podłokietniku. Obawiam się że może być niesprawny. Jakby co wiem jaki kupić.
Tylko pytanie. U wulkanizatora powiedzieli mi że czujniki są dedykowane na każde koło i nie można tych kół/czujników zamieniać ze sobą bo komputer ich nie zczyta.
Jak jest na prawdę?
Jak jest na prawdę?
Mam pytanko. Posiadam 3 BL wyposażoną w czujniki ciśnienia. Wszystko pięknie działa, jest ok. Teraz chcę kupić na zimę nowe felgi 16 i nowe opony. Już wiem, ze bez tych czujników, będzie świeciła się kontrolka, więc pytanie czy z obecnych felg letnich 17 mogę przełożyć te czujniki? Czy wymaga to jakiejś kalibracji, zmian w ustawieniach tych czujników? Jak to zrobić?
- Od: 13 lip 2015, 12:49
- Auto: Alfa Romeo 164 3.0 Q4
Mazda 3 BL 1.6 MZR
przekladasz i auto samo kalibruje przez jakies 20km jazdy.
bedzie sie swiecic kontrolka oczywiscie w tym czasie.
ja tak mialem jak zmienialem w lato na 18
- Od: 10 sty 2013, 13:17
- Auto: Była:
Mazda 3 BK Y6 ‘07 1.6
Mazda 3 BL R2 '10 2.2
Mazda MX-5 NC '08 2.0
MPS BL3 '13 2.3
oldwin napisał(a):przekładasz i nic więcej..
Czyli co roku mogę przekładać z jednych felg na drugie?Nie ma z tym jakiegoś większego problemu?chodzi mi o montaż i demontaż
czarny2108 napisał(a):oldwin napisał(a):przekładasz i nic więcej..
Przy przekładaniu czujników dobrze jest wymienić komplet uszczelek, które przy sezonowej przekładce mogą ulec zniszczeniu; są dostępne zestawy naprawcze tpms za około 10pln z tymi podzespołami plus wkładka zaworu i nakrętka. Niewielki koszt raz na sezon a zawsze ma się pewność ze zawór będzie szczelny. Producenci piszą, że przez brak takiej wymiany przy przekładce uszkodzeniu mogą ulec nawet same czujniki, ale to chyba już tak na wyrost, bo zawór, poza mocowaniem w obudowie nad czujnikiem, nie ma z nim nic wspólnego.
ZOOMik napisał(a):Witaj,
Czy Continental VDO s180084720z jest nadal dostępny w sprzedaży, bo nigdzie nie mogę znaleźć nowych TPMS'ów Continentala, czy może został zastąpiony przez inny – pełno jest uniwersalnych Uni-Sensor CUB, Autel itp.? Ktoś może się orientuje? ZOOMik?
Pozdrawiam.
- Od: 8 lis 2018, 16:05
- Auto: Mazda 3 | BL | HB | Ex+ | '10 | i-Stop | Keyless Go | 2.0 MZR DISI | LF-Z2 | 111 kW | 151 PS |
Witam! Szanowni forumowicze chciałbym się dowiedzieć czy różnią się między sobą czujniki Continentala o oznaczeniach S180052018H a S180052018F ? Zarówno jeden jak i drugi działa na częstotliwości 433MHz. Czy te literki H i F oznaczają może indeks prędkości jak w oponach? Pytam ponieważ chce kupić do letnich kół komplet czujników i znalazłem ciekawą ofertę z czujnikami o oznaczeniu S180052018H, jednak w kołach zimowych mam czujniki o numerze S180052018F i nie jestem pewny czy te z H na końcu będą działać mi w aucie. Auto to Mazda 3 BL z 2009r. Dziękuję serdecznie za pomocne odpowiedzi
- Od: 12 kwi 2019, 11:19
- Auto: Mazda 3 BL 2009r 1,6 MZR
Mam pytanie o nową Mazdę 3 (2019r.). Przy zakupie dostałem do niej zimowy komplet kół wraz z czyjnikami TPMS. Pytanie: czy sterownik TPMS jest w stanie zapamiętać 2 komplety czujników TPMS na lato i na zimę. Czy po każdej wymianie opon będę musiał jechać i przeprogramować samochód ?
- Od: 9 cze 2019, 21:01
- Auto: Mazda 3 Hikari 2.0 Sedan 2019r.
