Gdzie znajduj się wskaźnik temp. płynu chłodzącego?
Postprzez hornetti » 12 lis 2020, 23:10
Ale archeologia – dziękuję. :)
Zmierzyłem to w zasadzie bardzo dawno – kontrolka gaśnie przy 60 st. C. Z tym czekaniem np. 30 sek. to myślę, że nie jest błąd – ten klekot MZR-a jest straszny zaraz po rozruchu. Dużo też zależy od oleju, który jest zalany – na świeżym dużo szybciej klekot ustaje, na takim po 10k już to troszkę dłużej trwa. Te zasadę z 30 sek. daje tylko rano – jak auto jest używane, starczy z 10 sek. (wg instrukcji) i można śmigać.
hornetti
Postprzez Domcio84 » 14 lis 2020, 20:10
Klekot w benzynie czy diesel? Ja nie mam klekotu chyba nic nie słyszę.
Od: 26 paź 2020, 22:15
Auto: Mazda 3 II BL
77KW 105 KM
2010 r
Postprzez hornetti » 15 lis 2020, 00:50
Benzyna 1.6. Słychać metaliczną prace zaworów. Zawsze na zimnym. Jak dodasz obciążenie to jest to bardzo wyraźne. Po ok. 20-40 sek. robi się ciszej, ale nadal słyszalne. Tak było od początku, problem się nie nasila, więc TTTM. ;)
Oleju mi zjada ok 200ml na/12-15k (wymieniam olej w takich interwałach). Najechane 100k w tej chwili. Korzystam z pełnego zakresu obrotów, bo z tej 1.6 tylko tak można uzyskać w miarę dynamiczną jazdę.
Ale np. jak silnik już ostygnie i w tym samym dniu odpalam go po 4h np. to już nie ma tego stukania i faktycznie można jechać od razu.
Nie ma to jak paranoiczne podejście do własnego samochodu. :P
hornetti
Postprzez Domcio84 » 15 lis 2020, 21:18
Samochodzik budzi się przy 3000 rpm. Powyżej 5000rpm nie na sensu go kręcić bo przyrost w stosunku do obrotów i mocy jest znikomy. Najwyższy Nm ma przy okolo + – 4000. Jeśli masz na myśli pełny zakres obrotów według Ciebie.
I faktycznie słychać te zawory metaliczne ale jak uchylenie szybę i nie gra muzyka z głośników.
Auto: Mazda 3 II BL
77KW 105 KM
2010 r
Postprzez hornetti » 16 lis 2020, 18:18
Przy 5.5k rpm jak dążysz bliżej 180 km/h to się jeszcze opłaca, w normalnej jeździe takiej po mieście, to faktycznie nie ma sensu i 4-4.5k rpm jest wystarczające.
Czyli tu Cię mam! Muzyka – rozwiązanie wszystkich głośnych i irytujących problemów. ;)
P.S jak coś, to na PW możemy, bo nas za offtop pogonią.
hornetti
Postprzez jfk » 16 lis 2020, 20:51
hornetti napisał(a):Benzyna 1.6. Słychać metaliczną prace zaworów. Zawsze na zimnym. Jak dodasz obciążenie to jest to bardzo wyraźne. Po ok. 20-40 sek. robi się ciszej, ale nadal słyszalne. Tak było od początku, problem się nie nasila, więc TTTM. ;)
W moim dokładnie tak samo pracuje silnik. Po odpaleniu po długim staniu, np. przez noc (nawet w garażu, gdzie stoi) słychać pracę silnika jakby to był diesel. Lekkie klekotanie. Znika po przejechaniu ok. 500-750 m, jeszcze jak pali się niebieska kontrolka temp. Kontrolka znika po przejechaniu ok. 1-1.5 km, oczywiście bez pedału w podłodze. Przebieg 130k km.
Chwilę myślałem o podjechaniu do ASO. Zobaczę.
Od: 1 paź 2016, 21:16
Auto: Mazda 3 BL 1.6 MZR 105KM / Z6-VE Exclusive+ 2010
Mazda 6 GL 2.0 165KM SkyPassion 2018
