Otwieranie szyb z pilota
Postprzez Adam23 » 31 maja 2017, 20:44
czy jest jakaś możliwość, żeby zainstalować w BL'ce odsuwanie szyby z pilota?
W moim poprzednim polo szyby odsuwały/zasuwały się tylko z kluczyka (po dłuższym przekręceniu w zamku) i dołożyłem sobie jeden przekaźnik do centralnego i miałem to samo z pilota.
A jak sprawa ma się w Mazdzie? Czy jest jakiś łatwy sposób na przewietrzenie samochodu zanim się do niego dojdzie? :)
Od: 24 lut 2017, 13:16
Auto: Mazda 3 BL, 2011, 1.6 Pb+LPG
Postprzez Ścibi85 » 4 cze 2017, 11:22
Jest ta funkcja dostępna w BL. Przy otwieraniu auta przytrzymaj przycisk i szyby powinny się otworzyć. Warunek jest taki, że musisz mieć zaprogramowane szyby na "one touch". Domkniesz je trzymając przycisk zamykania auta.
Od: 14 lut 2012, 22:53
Postprzez Adam23 » 4 cze 2017, 11:25
Jeśli programowanie "one touch" odbywa się poprzez odsunięcie szyby z jej własnego panelu i zasunięcie z trzymaniem przycisku podniesionego przez ileś sekund to u mnie niestety to nie działa. Szyby się nie odsuwają po przytrzymaniu przycisku
Postprzez Ścibi85 » 4 cze 2017, 15:27
Ja programowałem szyby z drzwi kierowcy. I jak próbujesz je zaprogramować nie ma "kliknięcia" przy dłuższym przytrzymaniu przycisku w skrajnym ustawieniu szyby?
Postprzez Adam23 » 6 cze 2017, 09:42
Ścibi85 napisał(a):Ja programowałem szyby z drzwi kierowcy. I jak próbujesz je zaprogramować nie ma "kliknięcia" przy dłuższym przytrzymaniu przycisku w skrajnym ustawieniu szyby?
Nie, nic się nie dzieje <co?>
Dodam, że wersja to exclusive +
Postprzez slawomirmarczak » 6 cze 2017, 23:32
A dobrze programujesz funkcję automatycznego opuszczania/podnoszenia szyb?
1. zapłon ON
2. szyba w dół
3. szyba w górę
4. przytrzymanie przełącznika w pozycji podniesiony przez 2 sekundy
pkt 2,3,4 powtarzamy dla każdej szyby.
Powinno działać.
Od: 27 sty 2017, 17:35
Auto: MAZDA 3 BK 1,6 Z6 2004
MAZDA 3 BL Sport 1,6 Y6 2010
Postprzez Adam23 » 7 cze 2017, 10:06
Ale nie działa. Ani z panelu kierowcy ani z panelu każdych drzwi :(
Postprzez Tytan » 8 cze 2017, 09:06
Nie działa, bo Kolega ma zapewne automatyczną szybę tylko od drzwi kierowcy, a do tej funkcji potrzebne są wszystkie 4. Niestety mazda w późniejszych latach produkcji pozbawiła BLki tej funkcjonalności. Powód – oszczędności :(
Od: 27 cze 2011, 13:59
Auto: Mazda 3 BL HB 1,6 MZ-CD Sand Speed
Postprzez Adam23 » 8 cze 2017, 09:13
Dokładnie, mam tylko automatyczną szybę od kierowcy...
Szyb z kluczyka (w zamku) nie da się też zamykać/otwierać?
Jakieś inne rozwiązanie od fabrycznego?
Postprzez Adam23 » 19 cze 2017, 14:18
Panowie, a wymiana modułu komfortu coś da?
Postprzez Ozi_Ocb » 20 lip 2017, 23:22
No właśnie panowie, jak z tym modułem komfortu o którym wspomina Adam23 ?
Mam ten sam problem co kolega a przyznam ze przydała by mi się opcja otwierania okien z pilota, nie mówiąc już o automatycznym otwieraniu podczas jazdy.
Od: 17 lip 2017, 18:13
Auto: Mazda3 BL 2010, 2.0L DISI i-stop, 151KM
Postprzez Maniou » 10 paź 2023, 20:46
Witam, czy da sie jakoś ustawić otwieranie/zamykanie szyb z kluczyka bez ciągłego trzymania przycisku ? Do tej pory żeby w pełni otworzyć szyby lub je zamknąć muszę cały czas trzymać przycisk co jest troszkę irytujące :)
Od: 22 maja 2022, 15:35
Auto: Mazda 3 gen2 1.6 MZR 105km 2009r.
Postprzez Swoop » 11 paź 2023, 13:05
Wsiadasz do auta, przekręcasz kluczyk, bez zapalania, otwierasz szybę trochę po czym zamykasz cały czas trzymając przycisk do góry aż usłyszysz sygnał
I tak każdą szybę oddzielnie
Od: 28 wrz 2007, 22:42
Auto: M6 GY MZR-CD 121KM '03
