Rdzawy nalot na nadkolu
Postprzez Domcio84 » 25 lut 2021, 21:39
Mazda 3 BL 2010 r
Zauważyłem dziś przy myciu, coś wychodzi po zimie mała "rdzewka"
Musiał "niemiec" gdzieś wgnieść lekko.
Jak to najlepiej potraktować? Jak radzicie w krokach zrobić to dobrze żeby było ok?
Mam oryginalną zaprawkę z lakierem bezbarwnym. Mam takie coś "Brunox neutralizator rdzy" można to przed lakierowaniem potraktować? Papierem ściernym odtłuścić i malować?
Od: 26 paź 2020, 22:15
Auto: Mazda 3 II BL
77KW 105 KM
2010 r
Postprzez zadra » 26 lut 2021, 00:13
Brunox epoksy sobie odpuść.
Również podobne inne środki jak Alp R-stop moim zdaniem nie pomogą.
Zgodnie z moim doświadczeniem proponuję wyczyścić ile się da mechanicznie, odtłuścić oraz potraktować grubą warstwą starego typu "minii" ewentualnie hamerrita a na koniec pod kolor lakierem, czy zaprawką.
To jest moje zdanie, ale zrobisz jak będziesz uważał.
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez Domcio84 » 27 lut 2021, 01:19
Też tak myślałem mam minję i hamerajd.
Jak oczyści mechanicznie ręcznie czy maszyną, ale nie che zdrowego lakieru porysowac to jest tak mały element. Najlepiej by doszedł wiertłem jak dentysta ma :)
Auto: Mazda 3 II BL
77KW 105 KM
2010 r
Postprzez zadra » 27 lut 2021, 12:38
może ktoś jeszcze coś dopisze, nie musisz brać moich doświadczeń za pewnik.
Jak wyczyścić?
A choćby skrobakiem, byleby jak najlepiej.
Chyba ręcznie wystarczy, ale to zależy od tego co pod warstwą lakieru się kryje.
Tak sobie myślę, że i tak przeznaczenia nie oszukasz..
Auto ma 11rok, powoli zaczną takie kwiatki wychodzić.
Mycie ręczne zwłaszcza "własnoręczne" ma taką przewagę nad innym , że można się przyjrzeć i szybciej zareagować..
Postprzez Tasman20Wroc » 27 lut 2021, 13:19
Papier ścierny dwie gradacje grubsza i ta ostatnia bardzo drobna. Czyscisz do gołej blachy, na to możesz dać jakiś app rstop czy inne cudo. Potem podkład epoksydowy ( musi być bo inaczej nie ma sensu się bawić). Potem kolor bazowy 2-3 warstwy, każda musi być sucha przed nałożeniem kolejnej. Potem na to bezbarwny 2 warstwy. Zestawy ze wszystkim zamówisz na allegro.to jest na narożniku więc spokojnie możesz bawić się pędzelkiem. Jak będziesz nakładać cienkie warstwy to będzie trzeba się przyjrzeć żeby to zobaczyć. Tutoriale są. na YT. Robiłem taka zaprawie w golfie kiedyś i nic się z tym nie działo przez 3 lata. Zabawy jest trochę ale warto się przyłożyć.
Od: 10 maja 2019, 20:45
Auto: Mazda 3 BP 2021
Były:
Mazda 3 BL 2012
Polonez Caro 1.5 GLE
Golf IV 1.6 MPI
Postprzez Domcio84 » 27 lut 2021, 19:18
Tasman20Wroc napisał(a):.
Masz BL wersję? Możesz zrobić bliższe zdjęcie jak tutaj http://s1.fotowrzut.pl/FCVKRF3HMO/1.jpg tam widać taki mały plastik, niezależny od całego nadkola, przykręcony chyba na 2 wkręty, ja tego nie mam a Ty masz?
Ona chroni coś, wyrzut z opony i chyba przykrywa tą gumę, co jest na całej długości pod drzwiami. A mi włazi błoto pod tą listwę, a nie potrzebnie.
Jak tego szukać w necie, żeby to sobie znaleźć i wkręcić. A pamiętam że miałem to, tylko mi po konserwacji podwozia tego nie przykręcili i przepadło.
A w ogóle to mazdy BL nie mają chlapaczy, bo te takie małe na samym dole to nie od tego są chyba. Szybko się brudzi "dupa" w ogóle, komin jakiś jest i zasysa wszystkie brudy na tylną klapę.
I przez zimę jak tego gówienka plastikowego nie ma, to mi się odkrył ten wgniot, który teraz nachodzi rdzawym nalotem.
Znalazłem tak to się nazywa ZAKOŃCZENIE NADKOLA ŁUCZEK lub ZAKOŃCZENIE NADKOLA ŁUCZEK
i wygląda tak
Auto: Mazda 3 II BL
77KW 105 KM
2010 r
Postprzez Tasman20Wroc » 27 lut 2021, 19:49
i wygląda tak
Mam te plastiki ale czy one w czymś pomagają to nie wiem. zadzwoń do aso to ci powiedzą nr części. Większość hb ma uwaloną pupę. Niestety w nadwoziu hb strugi powietrza zawijają się w górę za tylnym zderzakiem dlatego praktycznie każdy hb zawsze ma zasyfiony tył.
Były:
Mazda 3 BL 2012
Golf IV 1.6 MPI
Postprzez Domcio84 » 27 lut 2021, 19:57
Numer mam, ale może po zrobieniu tego elementu, było by zabezpieczone coś mechanicznie? Widać zagięty plastik on nachodzi chyba na blachę błotnika coś?
Auto: Mazda 3 II BL
77KW 105 KM
2010 r
Postprzez Tasman20Wroc » 27 lut 2021, 20:08
Nie, ten element nie sięga tak wysoko. On chroni, raczej progi żeby kamieniami nie obrywały niż błotnik. U ciebie wygląda to tak jakby kamień zrobił odprysk albo już ktoś wcześniej coś tam grzebał i teraz wyszła ruda spod zaprawki.
Były:
Mazda 3 BL 2012
Golf IV 1.6 MPI
Postprzez Domcio84 » 27 lut 2021, 20:37
Z chęcią bym i tak przykręcił ten element. Ale może tą gumę przykrywa od spodu i nie wchodzi syf?
Od Niemca już tak było. Zaprawkę słabo położył i wyszło. Ja zrobię lepiej ;–)
A z tym całym procesem i zaprawką to na jaką temperaturę mam czekać na dworze? +15 st można się bawić już?
Auto: Mazda 3 II BL
77KW 105 KM
2010 r
Postprzez Tasman20Wroc » 27 lut 2021, 21:16
Tak przy 15 stopniach już spokojnie można rzeźbić.
Były:
Mazda 3 BL 2012
Golf IV 1.6 MPI
Postprzez Domcio84 » 27 lut 2021, 21:20
Obym zdążył przed rdzą ;–) Bo wosk też czeka, ale to muszę przed woskiem koniecznie zrobić.
Auto: Mazda 3 II BL
77KW 105 KM
2010 r
Postprzez zadra » 28 lut 2021, 02:05
ja tylko powtórzę co już pisałem.
App R-stop jest do bani...
szkoda na niego pieniędzy i czasu.
Postprzez Tasman20Wroc » 28 lut 2021, 08:52
Nie do końca jest do bani ;) ale większość osób myli jego właściwości i myśli że pomaluje rstopem rdzę i po sprawie. Ja robiłem takim sposobem zaprawki i ruda nie wyłaziła. Rstop nie jest jedynym środkiem może użyć czegoś innego lub nie użyć wcale. Jedyne co być mui to epoksyd na gołą blachę.
Były:
Mazda 3 BL 2012
Golf IV 1.6 MPI
Postprzez Domcio84 » 28 lut 2021, 10:29
Mam burnoxa on jest epoksydą? Czy chamerajd albo stara podziwu minja?
Musi być dobrze rdza wyczyszczona, zneutralizowana, zabezpieczona blacha i finalnie położony kolor kilka cienkich warstw koloru i bezbarwne i bedzie gitara.
Teraz tego tak na prawdę nie widać jak się stoi obok, ale nie oto w tym wszystkim chodzi.
Dla mnie obydwaj macie racje i piszecie dobrze. Wybiorę średnią z obydwu Was <spoko>
Dobrze że nie trzeba się tam bawić w jakieś wypełniacze typu żywica czy szpachla.
Tak ogólnie to tylko w tym miejscu jest, gdzie indziej jest czysto. Nie mówiąc już o nowych po zimowych odpryskach. Je też będę robił ale tam rdzy nie ma na szczęście bo nie są to opryski do gole blachy. To pewnie tylko odtluszczenie i lakier bazowy.
Auto: Mazda 3 II BL
77KW 105 KM
2010 r
Postprzez Tasman20Wroc » 28 lut 2021, 12:07
Brunox jest jeszcze słabszy od app rstop i nie jest to epoksyd. Większość osób właśnie wychodzi z założenia że, te preparaty to epoksydy, a to tylko inhibitor rdzy. Ja ogólnie zanim zacząłem się babrać w zaprawke byłem u lakiernika i on mi powiedział jak to zrobić, z tym że proponował aby malować sprayem, a nie pędzelkiem. Nawet mi tłumaczył jak to odcinać żeby śladu nie było widać ale ja to zrobiłem pędzelkiem i też wyszło sensownie.
Były:
Mazda 3 BL 2012
Golf IV 1.6 MPI
Postprzez zadra » 28 lut 2021, 13:42
Ja zastosowałem na jednym aucie w różnych miejscach tak R-stop jak i hammetite (dla testu jedno w jednym a drugie w innym miejscy).
Hammerite trafiło w miejsce mocniej zainfekowane.
Nie wiem czy zrobiłem zgodnie z filozofią Twojego mechanika, ale zgodnie z wszelkimi wytycznymi które powtarzają się w różnych miejscach gdzie wypowiadają się "znawcy tematu".
Niestety miejsca gdzie był AppR-stop w krótkim czasie zmieniły kolor kolejny raz na rudy, natomiast pod hammeritem nic nie zmieniło się na gorsze.
Dawniejsza "minia" działała jeszcze lepiej.
Niestety wszystko idzie w kierunku konsumpcji i spadku jakości.
Lepiej kupować nowy produkt zamiast zardzewiałego, niż utrzymywać rdzę w rygorze dobrą chemią.
Czasy się zmieniają w wielu dziedzinach..
Postprzez Domcio84 » 28 lut 2021, 20:55
Robili kiedyś żarówki które wytrzymywały po 100 tys H, a teraz 3 razy mniej. :| <płacze> dziwny się ten świat robi...
Auto: Mazda 3 II BL
77KW 105 KM
2010 r
Postprzez Neonixos666 » 28 lut 2021, 20:59
Domcio84 napisał(a):Robili kiedyś żarówki które wytrzymywały po 100 tys H, a teraz 3 razy mniej. :| <płacze> dziwny się ten świat robi...
Tak jest ze wszystkim, zastanawiaj się tęgie głowy jak tu zmniejszyć ilość śmieci czy zanieczyszczeń a wystarczy nie robić badziewia tylko rzeczy wytrzymujące więcej niż czas gwarancji a to będzie najbardziej ekologiczne.
