Witam wszystkich. to mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość.
Czy ktoś się orientuję gdzie znajduje się czujnik pozycjonowania xenonów -przód? Błąd takiego czujnika sygnalizuje podłączony interfejs diagnostyczny, natomiast mechanik stwierdził że z przodu mojego auta takiego czujnika nie ma.Posiadam M3, 2010r, 2.0 mzr-disi. Przeglądałem aukcje i jeśli chodzi o taki czujnik do mady 6 to jest ich dużo natomiast do naszej mazdy nie spotkałem. Po wciśnięciu przycisku AFS off na desce nie ma żadnej reakcji (nie zaświeca się żadna kontrolka). dziękuje za pomoc, pozdrawiam, Mirek
Nie działający AFS
dziękuję za zdjęcie, jednak po oględzinach lewego wahacza nie widzę takiego czujnika. Czy jest możliwość uzyskania informacji gdzie przychodzi kabelek od tego czujnika? może udało by się nabyć na aukcji taki czujnik? (choć widzę ze do tego modelu nie ma na razie, dużo jest do mazdy 6).
Nie wiem, jaka jest przeszłość Twojego auta, ale jeśli czujnik był tylko ktoś go z jakiegoś powodu zdemontował, czego wykluczyć nie można, to raczej powinna pozostać tam wiązka elektryczna ze złączką (konektorem).
OK, ale w ogóle znalazłeś jakieś ślady świadczące, że czujnik był, ale został zdemontowany, np. miejsce mocowania, jakieś kable/ złączkę do wpięcia?
Co do załączonego zdjęcia, to tak ten czujnik wygląda, ale niestety po widocznych numerach (nie są Mazdy) nie jestem w stanie ustalić czy ten będzie pasował.
Witam, dopiero teraz znalazłem trochę czasu żeby wrócić do tematu. Jeśli chodzi o ślady czujnika w moim aucie to nie ma nic poza wystającym z wahacza fragmencie blaszki z dziurką. Mam w związku z tym 2 pytania:
1. Czy czujnik z przodu jest taki sam jak z tyłu? (oczywiście mocowanie inne)
2. Czy jest ktoś z okolic Krakowa, Suchej Beskidzkiej czy Zawoi, to może bym podjechał i na żywo zobaczył jak ten czujnik wygląda i gdzie jest podpięty?
dzięki, pozdrawiam
dzięki, pozdrawiam
Witam, mam problem z AFS (dokładniej samopoziomowanie ksenonów). U mnie zawinił czujnik z przodu. Dostałem go w ASO, ale niestety okazało się, że kostka (wtyczka) od wiązki do tego czujnika zaśniedziała podczas szukania przeze mnie tego czujnika. Winna sól i słabe zabezpieczenie wtyczki przez elektryka, który mi ten czujnik demontował. I tu powstał problem. Nie można dostać samej kostki w ASO, trzeba zamówić całą wiązkę. Czujnik kosztował mnie 2tyś., a wiązka będzie kosztować około 3,5tyś., robocizny nie liczę. Naprawa samopoziomowania tych ksenonów robi się coraz bardziej kosztowna. W ASO twierdzą, że ta kostka może być identyczna jak jakaś inna kostka znajdująca się gdzieś w okolicach kolumny kierownicy. Pewności nie ma. Stąd mam do was kilka pytań:
Czy jest możliwość znalezienia takiej wiązki gdzieś indziej niż w ASO po bardziej przystępnej cenie lub używki?
Czy jest może podobna kostka gdzieś indziej w instalacji samochodu?
Czy możecie mi polecić jakieś miejsca z częściami używanymi do Mazdy (szroty, skupy z częściami z samochodów po crash testach, itp)?
Z góry dziękuję za wszelką pomoc w tym temacie.
- Od: 8 cze 2017, 20:37
- Auto: Mazda 3 BL 2.0 MZR 151KM LF-VD 2010r.
