Dziwne pikanie z okolic kierownicy podczas jazdy
Postprzez Mirasuuu » 27 cze 2015, 21:54
Usilnie staram się znaleźć przyczynę DENERWUJĄCEGO pikania z okolic kierownicy podczas jazdy. Pikanie jest różnej częstotliwośći, raz piknie na 5 sec, raz na 20sekund a czasami kilka pod rząd.
Żadne kontrolki się nie świecą, próbowałem przełączać wszystkim czym się dało a pikanie nie ustało.
Załączam link z pikaniem: https://www.youtube.com/watch?v=Jh3egq0RJ34
Z góry dziękuję za jakiekolwiek propozycje rozwiązania problemu.
Pozdrawiam!
Od: 14 maja 2014, 18:04
Postprzez ZOOMik » 28 cze 2015, 22:44
Nie spotkałem się z takim objawem i raczej nie widzę szans na samodzielną diagnostykę/naprawę – sugeruję odwiedzić serwis, ale zrobisz jak zechcesz.
Od: 5 mar 2010, 10:22
Auto: Mazda 3BL SPORT '09
Postprzez KMBak » 29 cze 2015, 09:03
A ja mam sugestię. Dźwięk jest podobny do tego, który słychać jak "grzebie się" po komputerze oraz ustawia radio/zmienia głośność/utwór etc.
Czy tak? Sprawdź to.
Jeśli tak – to może jest jakieś zwarcie w przyciskach i czasami coś się "samo klika". Czy coś się samo przestawia?
Kiedy Ci się to pojawiło? W opcjach radia jest możliwość wyłączenia tego BEEP (prawe pokrętło /o ile to ten dźwięk/), ale oczywiście to nie jest usunięcie przyczyny tylko skutku, a diagnozę i tak trzeba zrobić.
Ponieważ temat nie jest związany stricte z silnikiem, przenoszę do "nadwozia".
PS.
Znalazłem coś podobnego na zagranicznym forum.
http://www.mazda3forums.com/showthread.php?t=349536
Sprawa wygląda podobnie, ale też nie podano rozwiązania...
Od: 12 lis 2011, 14:36
Postprzez DawidR » 16 lip 2015, 23:08
ktoś ma już jakiś pomysł od czego to pikanie..3 dni temu pojawił mi się ten sam objaw <nie>
jutro spróbuje podłączyć się pod kompa czy coś wykryje..po podczas tego pikania żadne kontrolki się ni zapalają jak było to już zresztą wspomniane na początku..
może to mieć związek z immobilizerem? słabą baterią w pilocie?
Od: 11 lip 2014, 22:35
Auto: Mazda3 2.0 DISI 151 KM 2010
Postprzez e-tomek » 17 lip 2015, 17:14
KMBak zapodał link, spróbuj tego o czym piszą, mianowicie, pokrętło do ściemniania / rozjaśniania zegarów może wydawać taki dźwięk. W jakiej masz pozycji? – minimum?
Spróbuj dać jaśniej.
Od: 8 gru 2012, 17:03
Auto: Mazda 6 2018
Postprzez DawidR » 17 lip 2015, 22:44
pokrętło od ściemniania mam ustawione na maksimum( czyli najjaśniejsze)..
ale dzisiaj podłączyłem kompa i wyskoczył mi jakiś błąd od ABS-u, więc przyczyna
może być tutaj..błąd skasowałem ale po uruchomieniu silnika i krótkiej przejażdżce pikanie
pojawiło się ponownie..muszę jeszcze raz podłączyć kompa i sprawdzić czy dalej wyskakuje ten sam błąd..
Kod błędu to : U0428 a tutaj znalazłem link do strony żeby to zdiagnozować:
http://www.autoserviceprofessional.com/article/93711/mazda-mil
jak będę miał wolne to muszę to sprawdzić..albo podjechać do serwisu :(
Postprzez e-tomek » 18 lip 2015, 11:13
Spróbuj dać pokrętło delikatnie pod maximum, sporo osób w tamtym wątku pisało, że dzięki innemu ustawieniu pokrętła pomogło. A nuż pomoże, spróbować warto.
Auto: Mazda 6 2018
Postprzez Mirasuuu » 26 lis 2015, 16:31
U mnie zniknęło z dnia na dzień. Niestety nie udało mi się znaleźć przyczyny pikania. Aktualnie jeżdżę i nic nie pika. Jak na złość pojawił się problem ze składanym lewym lusterkiem elektrycznym..przestało się składać i brzęczy silniczek dopóki nie wyłączę samochodu. Ma ktoś jakiś pomysł?
