Dokładnie im zimniej tym gorzej, oby do wiosny.
Ja mam już ponad 80tyś więc dokładnie problem już rozpoznałem.
Rezonans z wewnętrznej listwy podszybia / nawiewu
Od niedawna jestem posiadaczem M3 z 2010r.
Wydaje mi się że mam podobny problem mianowicie, przy ruszaniu i delikatnym naciskaniu gazu na każdym biegu słychać rezonans (grzechot) między szyba a deska auta.
Dodam że przy zimnym grzechot jest większy a przy nagrzanym jest mniejszy.
Pytanie brzmi czy dokładnie takie objawy mieliście u siebie i co z nimi zrobić.
Z góry dzięki za odpowiedź.
Marcin1983
Mi jeszcze coś drga z tyłu (w desce rozdzielczej znikło) – jakby półka??
Ale ręcznie jak tą półkę stukam to takiego dźwięku nie moge zrobić...
Ale ręcznie jak tą półkę stukam to takiego dźwięku nie moge zrobić... -
- Od: 12 lis 2011, 13:36
ZOOMik napisał(a):Może być półka – było już tu pisane, że lubi się odezwać. Spróbuj w miejscach tych filcowych "tłumików" coś dodatkowo podkleić na próbę.
Ona chyba na boki drga... Już sam nie wiem.
Rezonans pojawia mi się regularnie w trakcie pierwszych upałów... Zasłaniam przy musowych postojach na słońcu przednią szybę srebrną folią ochronną, ale boję się, że temat będzie się nasilał – zobaczymy. Chyba trzeba przywyknąć, bo rozwalanie (tzn. demontaż) auta i znikoma szansa usunięcia problemu na dobre jakoś do mnie nie przemawia...
