Jak to mozliwe?
PostNapisane: 6 lis 2016, 20:43
przez Bekasone
Klubowicze wczoraj jakims dziwnym przpadkiem otworzylem bagaznik przy zamknietym samochodzie... Na poczatku nie wierzylem ale sprawdzilem to kilka razy i faktycznie kiedy auto jest zamkniete nie ma problemu zeby otworzyc bagaznik. Jak to jest mozliwe??? Jeszcze jedno pytanie... Jak naladowac kluczyk??? Czy ma oddzielna baterie czy jak bo zglupialem?! :) pozdrawiam
PostNapisane: 6 lis 2016, 20:52
przez Mateo_RX
Do kluczyka to wydaje mi się, że musisz kupić nowe baterie :P
PostNapisane: 6 lis 2016, 21:04
przez Bekasone
mateusz_kd napisał(a):Do kluczyka to wydaje mi się, że musisz kupić nowe baterie :P
co nie?! tylko gdzie je wlozyc?! rozebralem kluczyk i nie widze tam miejsca na baterie... :/
PostNapisane: 7 lis 2016, 10:16
przez Mateo_RX
PostNapisane: 7 lis 2016, 10:51
przez Bekasone
mateusz_kd napisał(a):Tutaj masz filmik :) https://www.youtube.com/watch?v=gFw3n1kS1Tg
dzieki kolego ale to zupelnie inny kluczyk/pilot niz ja mam... ale bede grzebal :)
Re: Jak to mozliwe?
PostNapisane: 8 lis 2016, 01:43
przez Mateo_RX
Taki masz ?
Re: Jak to mozliwe?
PostNapisane: 8 lis 2016, 09:09
przez Norreca
Bekasone napisał(a):Klubowicze wczoraj jakims dziwnym przpadkiem otworzylem bagaznik przy zamknietym samochodzie... Na poczatku nie wierzylem ale sprawdzilem to kilka razy i faktycznie kiedy auto jest zamkniete nie ma problemu zeby otworzyc bagaznik. Jak to jest mozliwe??? Jeszcze jedno pytanie... Jak naladowac kluczyk??? Czy ma oddzielna baterie czy jak bo zglupialem?! :) pozdrawiam
jak masz kluczyk w kieszeni i stoisz przy aucie to nie dziwne ze mozna otworzyc. <glupek2>
zostaw kluczyk w domu i sporobuj otworzyc bagaznik.
baterie musisz wymienic w kluczyku
