Spadek mocy / ostatecznie silnik przestał odpalać
Postprzez maestro » 9 cze 2013, 22:23
Jak niektórzy pewnie wiedzą dzisiaj ulewy podtopiły trochę Warszawę, pech chciał że ja byłem akurat w centrum i przedzierałem się Madzią przez duże kałuże... (do wysokości krawężnika)
Po tym czasie Madzia straciła moc, co zrobić w takim przypadku ??
Od: 11 sty 2012, 19:31
Auto: Mazda 3 2,2 MZR-CD (BL) 2009r.
Postprzez KMBak » 10 cze 2013, 05:15
Szybko do serwisu. Czas działa tu na niekorzyść. Trzeba sprawdzić co zalane...
Od: 12 lis 2011, 13:36
Postprzez ZOOMik » 10 cze 2013, 14:30
Maestro, to Ty się jeszcze pytasz co robić?! Wal chłopie do serwisu i to pędzikiem ;)
Od: 5 mar 2010, 09:22
Auto: Mazda 3BL SPORT '09
Postprzez maestro » 10 cze 2013, 14:36
ZOOMik napisał(a):Maestro, to Ty się jeszcze pytasz co robić?! Wal chłopie do serwisu i to pędzikiem ;)
Już wiem co się stało... Coś się dzieje z katalizatorem/filtrem cząstek stałych (jest zapchany).
Postprzez ZOOMik » 10 cze 2013, 15:41
Czarno to widzę...nie chcę krakać, ale mogłeś załatwić go sobie na amen – nie jestem specem, ale od gwałtownego schłodzenia w głębokiej kałuży, chyba może się rozpiep... Tak czy siak jak pisałem serwis. Trzymamy kciuki, żeby to nie było jednak nic poważnego i kosztownego.
Postprzez maestro » 10 cze 2013, 21:44
ZOOMik napisał(a):Czarno to widzę...nie chcę krakać, ale mogłeś załatwić go sobie na amen – nie jestem specem, ale od gwałtownego schłodzenia w głębokiej kałuży, chyba może się rozpiep... Tak czy siak jak pisałem serwis. Trzymamy kciuki, żeby to nie było jednak nic poważnego i kosztownego.
Jest opcja usunięcia lub zamiany na używany filtr cząstek stałych, ale problem może powrócić, a po usunięciu nie.
Postprzez maestro » 18 cze 2013, 21:55
Witajcie, pierwszy raz spotykam się z takim objawem w Madzi który trwa już 2 tygodnie, a obecni mechanicy nie mogą ustalić co się stało.
Problem jest taki że na biegach 3,4,5 od 2-3 tyś obrotów auto ciągnie jak powolny fiat 126p, dopiero od 3 tys do 4,5 tys ciagnie mocniej.
Podłączany był pod komputer Bosha ale błedów brak, turbina była ogladana i nic nie jes połamane i działa turbo. Gdzie szukać rozwiązania problemu ?
Ostatnio edytowano 3 wrz 2013, 21:42 przez KMBak, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Łączenie wątków
Postprzez ZOOMik » 24 cze 2013, 22:24
No i jak tam, rozwiązałeś problem?
Miało to jakiś związek z tym "zamoczeniem"?
Zacząłeś coś w innym miejscu o błędzie DPF-a pisać i co?
Postprzez maestro » 25 cze 2013, 18:33
Uszkodzony DPF i elektrozawór turbiny zepsuty <płacze>
Postprzez ZOOMik » 25 cze 2013, 21:48
No to lipa wyszła :(
Napisz dla potomnych jak już się z tym uporasz...jak i co, jakie koszty.
Postprzez maestro » 29 cze 2013, 08:54
Po wymianie elektrozaworu turobiny i usunieciu DPFa Madzia dalej nie ma mocy na niskich obrotach (do około 3000)...
Szukamy problemu dalej.
Problem jest też z elektroniką która zle steruje turbina...
Postprzez maestro » 25 sie 2013, 20:15
Witajcie, wczoraj dziwna sytuacja się wydarzyła...
Podczas hamowania przy niskiej prędkości auto zgasło, i nie chciało odpalić, udałem się więc na holu do garażu.
Myślałem, że wina leży na akumulatorze (nie jeździłem autem ponad 30 dni), podładowałem go dzisiejszej nocy... I wsiadłem do auta wieczorem i staram się go odpalić i zero reakcji, auto więc utkwiło w garażu...
Czy winą może być akumulator (4 lata), czy co ? Co zrobić ? Wcześniej przed długą przerwą byłem u Auto Jaksa w celu znalezienia powodu braku mocy w aucie, powiedzieli ze wszystko mechaniczne jest ok, problem z elektroniką. Jutro miałem jechać do elektronika lecz nie pojadę, bo Madzia nie jeździ...
Postprzez Ścibi85 » 25 sie 2013, 20:21
Jeśli po 30 dniach odpaliłeś i jechałeś to raczej akumulator jest dobry. Jeśli mechanicznie jest ok to chyba należy szukać przyczyny w elektronice. Może podpięcie do komputera by pomogło. Jeśli nie chce odpalić to może immobilaiser coś się popsuł. Ehhh powodzonka... Daj znać jakie kroki podjąłeś i co było M...
Od: 14 lut 2012, 21:53
Postprzez ZOOMik » 25 sie 2013, 22:03
Widzę, że ciąg dalszy „przygód… <oczy>
Auto samo bez powodu nie zgaśnie, nawet podczas hamowania przy niskiej prędkości – już w tym momencie prawdopodobnie nastąpiła awaria i akumulator nie ma z tym nic wspólnego – po tej dłużej przerwie przecież uruchomiłeś auto i jechałeś, jak słusznie zauważył Ścibi85, a później go jeszcze ładowałeś. Nie masz wyjścia…znów musisz odwiedzić serwis :|
Postprzez maestro » 25 sie 2013, 22:25
Wczoraj podczas odpalania charakterystyczne było to że licznik wskazywał 220km/h podczas odpalania auta...
Jutro trzeba auto na hol zabrać lub mechanika wezwać i niech zobaczy co i jak.
Postprzez ZOOMik » 25 sie 2013, 22:39
Podobne objawy mogą towarzyszyć próbie uruchamiania przy "słabym aku", ale skoro jednak "odpaliłeś" to mimo wszystko powinieneś już jechać, alternator pracuje, bateria się podładowała, więc w trakcie nie powinien Ci zgasnąć "na amen". No chyba, że zbieg okoliczności i w międzyczasie coś innego padło(?)...piszesz o jakimś problemie z elektroniką, więc wszystko możliwe...to tylko gdybanie a i tak musisz udać się...wiesz gdzie.
Postprzez maestro » 26 sie 2013, 17:59
Okazało się że został zatarty silnik.
Pękła uszczelka pod wtryskiwaczem i zaczął się robić chaos w silniku...
Pewne jest że silnik idzie do wymiany lub naprawy (na chwilę obecną do naprawy, lecz jest dalej rozbierany i wszystko jest sprawdzane).
Czeka mnie ciężka walka z przywróceniem sprawności auta...
Postprzez ZOOMik » 27 sie 2013, 18:23
Czy wcześniej nic nie zdradzało, że coś z silnikiem jest nie tak?
Serwisujesz regularnie swoją Mazdę?
Postprzez maestro » 27 sie 2013, 18:36
ZOOMik napisał(a):Czy wcześniej nic nie zdradzało, że coś z silnikiem jest nie tak?
Mazda serwisowana regularnie, olej zmieniany często, filtry...
Brak mocy był objawem gdzie jeździłem od warsztatu do warsztatu... I nikt nie wpadł na pomysł aby zobaczyć wtryskiwacze, wokol jednego zbierała się maź od oleju która rozerwała jakaś cześć (chyba uszczelke) która wpadła do miski olejowej i auto nie dostało oleju i silnik się zatarł.
Rada dla użytkowników Mazdy diesel sprawdźcie swoje uszczelki pod wtryskiwaczami bo często padają (chyba są wadliwe, taka wada mazdy).
Postprzez ZOOMik » 27 sie 2013, 18:46
No to akurat powszechnie wiadomo, dlatego pytałem czy serwisujesz regularnie...dziwię się, że mechanik tego w porę nie wychwycił. No cóż, szkoda, że tak wyszło...powodzenia w "walce z reanimacją Madzi".
