drgania przy przyspieszaniu
Postprzez samo8866 » 5 cze 2024, 20:46
Witam zaczely sie poglebiac drgania przy mocnym przyspieszeniu z 1 i 2 biegu ze cala buda drzy tylko ze nie zawsze te drgania sa i nie sa odczuwalne na skreconych kolach np but jedynka dwojka wyjezdzajac z zakretu. Wymieniłem wszystkie poduszki zawieszenia i komplet dwumasy. Dodatkowo doszły dzis stuki podczas jazdy z mala prędkością i trzeszczenia przy skrecie kierownica. Czy to moga byc objawy polosi -przegobow? Czy to ze guma-oslona jest cala nie znaczy ze one sa sprawne? Podczas jednostajnej jazdy nic sie nie dzieje,zaczyna drgac przy mocnym wciśnięciu gazu na niskich biegach.
Od: 30 maja 2024, 21:59
Auto: Mazda 3 BL 2009 2.2 185KM
Postprzez valdiiaga » 6 cze 2024, 06:51
Objawy wskazują na przeguby te od strony skrzyni, ale bez diagnostyki to tylko wróżenie z fusów.
Od: 12 wrz 2023, 10:33
Auto: między innymi MX3 1,8 V6 95r
Postprzez samo8866 » 6 cze 2024, 20:49
dzis jak jeździłem samochodem to ten halas przy kreceniu kierownica zniknal oraz stuki ale te mocne drgania przy pelnym bucie na niskich biegach są nadal
zauważyłem ze przy mocnym przygazowaniu na skręconych kolach np wyjezdzajac z zakretu to tego tak juz nie czuc więc pewnie cos w zawieszeniu bedzie na rzeczy..
Postprzez Damian68 » 7 cze 2024, 14:22
Sprawdziłbym łożysko podpory półosi – jeśli takie występuję. :)
Od: 23 lis 2014, 16:26
Auto: Mazda 3 2,0 LF 2004 Sedan
była
Mazda 323FBJ 1,6 16V2002
Mazda 5 2,0 Diesel Sport 2006
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez samo8866 » 8 cze 2024, 17:28
sprawdzilem ale to na prostych kolach bylo, musza byc skrecone? Czy cos sie mozna wyznac jak tak stuka ?
https://files.fm/f/xrdnakbfgv
Postprzez JackKingsworth » 22 lip 2024, 14:53
Cześć,
Wygląda na to, że Twoje problemy mogą rzeczywiście być związane z półosiami lub przegubami. Drgania podczas przyspieszania, szczególnie na niskich biegach, oraz stuki przy niskich prędkościach i skręcaniu kierownicy mogą sugerować uszkodzone przeguby półosi lub ich łożyska. Nawet jeśli osłony gumowe są w dobrym stanie, przeguby mogą być zużyte. Warto sprawdzić przeguby, łożyska półosi oraz ewentualnie sprawdzić, czy nie ma luzów w układzie napędowym.
Jack ;)
Od: 20 lip 2024, 21:17
Auto: Mazda 323 gtr
