Mazda 3 bl 1.6 kopci na czarno
PostNapisane: 25 lip 2016, 17:16
przez ero007
Witam. Mam mazdę 3 bl 1.6 diesel 109 km. Mazda ma wyciętego FAP-a i chiptuning na 130km. Na luzie nic nie kopci, jednak przy gwałtownym dodaniu gazu puszcza czarną chmurkę. Czy usunięty fap i chiptuning może być przyczyną kopcenia ? :)
PostNapisane: 26 lip 2016, 10:33
przez Tytan
<ok>
Re: Mazda 3 bl 1.6 kopci na czarno
PostNapisane: 28 lip 2016, 12:12
przez ero007
Da się temu w jakiś sposób zaradzić?
PostNapisane: 28 lip 2016, 14:44
przez Tytan
Tak założyć FAP albo zrezygnować z chiptuningu bo to na pewno zwiększa efekt kopcenia przy wyciętym FAPie.
PostNapisane: 28 lip 2016, 20:07
przez ero007
Jak taka zabawa z założeniem FAPa na nowo wyglądałaby finansowo ?
PostNapisane: 29 lip 2016, 09:32
przez Tytan
Szczegółów nie znam ale wiem że droga sprawa zwłaszcza, że pasowałoby założyć nowy, żeby był spokój na dłuższy czas.
PostNapisane: 16 paź 2016, 16:03
przez welniak
Witajcie!
Ja też jestem świeżakiem na forum (poza czytaniem tej niesamowitej porcji info z FAQ, wątków itp.), a chciałbym się podłączyć do powyższego pytania.
Moja Mazda 3 BL 2010 1.6 MZ-CD (Y6) też ma wyciętego FAPa, ale bez chiptuningu i mam te same "objawy".
Aktualnie ewoluowały one do spadku mocy (nie jestem w stanie sprawdzić mocy w FoRscan) i na wysokich obrotach i prędkościach (5 bieg V>110km/h) przy przyspieszaniu wyskakuje mi błąd P0299 (niskie ciśnienie powietrza w turbinie).
Teraz ewolucja postąpiła do gaśnięcia silnika podczas jazdy (całkowity spadek mocy, brak reakcji na pedał gazu, po zatrzymaniu i wrzuceniu biegu jałowego gaśnie sam. Póki jedzie, mogę nawet zgasić stacyjkę i nadal silnik działa). W Forscanie wyskakują błędy: P0087 (niskie ciśnienie w szynie paliwowej) i P1180 (mały wydatek paliwa).
Mam 2 większe wycieki (załączam zdjecia)Obrazek
Czy to oznacza, że muszę użyć jakiejś chemii do oczyszczenia wtrysków/silnika, wymienić filtr paliwa?
Jestem z Wawy, jakiekolwiek podpowiedzi do kogo się udać, będą na wagę złota :)
Pozdr.
Kaj.
PostNapisane: 17 paź 2016, 13:31
przez Tytan
Wymień filtr paliwa to powinno załatwić sprawę :)
PostNapisane: 22 paź 2016, 12:20
przez danrok
Jak kopci na czarno to FAP spowoduje tylko ukrycie problemu do czasu aż się zatka. Auto bez FAPa nie kopci ciągle na czarno, właściwie to może puścić dymka tylko przy mocniejszym gazowaniu, także nawet lepiej że go nie masz, bo wcześniej możesz zauważyć awarię :)
Co do tych wycieków jeszcze i błędów to sprawdź, czy nie masz czujnika ciśnienia na listwie CR zachlapanego olejem, lub czy w ogóle jest sprawny, bo on często powoduje objawy o których piszesz (gaśnięcie). Wycieki oczywiście do likwidacji. Tym przy rurze odmy bym się nie przejmował, raczej tylko uszczelnił to miejsce (dociągnął przewód trytkami(, ale drugi przy turbinie pewnie bedzie wymagał wymiany całego węża od turbo.
PostNapisane: 25 paź 2016, 08:30
przez welniak
No to wymiana filtru paliwa i powietrza + czyszczenie silnika chemią pomogły tak, że przestał mi gasnąć...
Zaczał normalnie palić (więcej), ale mocy jakby szczególnie dużo nie przybyło.
Mechanik wskazał na wyciek z zaworu podciśnienia (to na zdjęciach wyciek po prawej), a bardziej bluzgi, bo zawór znajduje się pod tym kolankiem, które sfotografowałem.
Błąd P0299 nadal wyskakuje przy wysokich prędkościach.
Zawór do wymiany od razu, czy to jest naprawialne? Sorry za żółtodziobowe pytania, ale chciałbym doprowadzić ten samochód do porządku w końcu...
PostNapisane: 26 paź 2016, 16:35
przez danrok
To na zdjęciach po prawej to nie zawór podciśnienia ale separator oleju, który w Y6 jest po prostu wadliwy i dlatego puszcza trochę oliwy do przewodu który idzie potem do turbiny. A jak dodajesz gazu, to gumowy wąż na wyjściu turbo 'pęcznieje'? Dodatkowo sprawdź czy wajcha od gruszki się rusza góra/dół przy dodawaniu gazu.
