Wiatrak chłodnicy pracuje cały czas
PostNapisane: 24 paź 2016, 13:32
przez marcel111
Witam,proszę o pomysły...mianowicie bez przerwy pracuje wiatrak na chłodnicy.Pomaga tylko wyjęcie bezpiecznika.Komputer diagnostyczny nie widzi błedu,komputer auta nie widzi że wentylator pracuje,wg. niego wiatrak jest wyłączony.Klima nabita,sprawna.Podmieniany moduł znajdujący się na obudowie wiatraka,bez efektu.Ręce opadają.
PostNapisane: 25 paź 2016, 08:25
przez iparts
A sprawdzałeś czujnik od temperatury silnika? Możliwe że to może być jego wina.
PostNapisane: 25 paź 2016, 16:57
przez marcel111
Wskazania czujnika prawidłowe.
Dopisano 25 paź 2016, 17:59:
Po włączeniu klimy komp nie widzi potrzeby załaczenia wiatraka.
Re: Wiatrak chłodnicy pracuje cały czas
PostNapisane: 25 paź 2016, 17:55
przez Kociak500
Jak działa cały czas to znaczy że gdzieś jest przerwany obwód Oczywiście mowa tu o wiatraku od wody Nie od klimy Tak samo się dzieje np po wyjęciu kostki z czujnika Obwód się przerywa i załącza się wentylator
PostNapisane: 25 paź 2016, 22:31
przez marcel111
Komputer nie widzi usterki czy przerwy w obwodzie.Jak wyjme bezpiecznik to widzi przerwe.Jest jeden wiatrak.
PostNapisane: 7 maja 2021, 15:45
przez szczepan_p
Pomocy. Wiatrak chłodnicy często się załącza. Termostat nie pomógł. Komp podczas jazdy pokazuje dziwne odczyty temp od 90 do 115 st. Nawet po paru kilometrach jazdy wiatrak się załącza.
PostNapisane: 31 lip 2021, 15:22
przez Artanis02
A jakiś sterownik wentylatora?
Niech jakiś "elektromechanik" przeglądnie cały układ, kolega miał ten problem w Peugeot 407 V6, wymienili kostkę wentylatora tylko.
