Biały dym/para wodna podczas grzania silnika
PostNapisane: 1 wrz 2016, 18:07
przez robin92
Model: Mazda 3 BL 2013
Silnik: MZR 2.0 DISI i-Stop
Zauważyłem, że gdy rozgrzewam silnik rano przed wyjazdem do pracy moja Mazda strasznie dymi z rury wydechowej. Dym nie jest widoczny podczas jazdy. Ponieważ nie znam się na samochodach, to chciałbym zasięgnąć Waszej opinii czy jest to normalne (para wodna? różnica temperatur?).
Film prezentujący problem, nagrany dzisiaj o 6:30 – [youtube]Model: Mazda 3 BL 2013
Film prezentujący problem, nagrany dzisiaj o 6:30.
https://www.youtube.com/watch?v=VSPGyA4aW34
Temperatura na zewnątrz wynosiła ~13 stopni. Samochód był na luzie z włączonym nawiewem na szybę (bez AC). Dym nie pojawia się od razu, a po chwili.[/youtube] Temperatura na zewnątrz wynosiła ~13 stopni. Samochód był na luzie z włączonym nawiewem na szybę (bez AC). Dym nie pojawia się od razu, a po chwili.
PostNapisane: 1 wrz 2016, 21:10
przez QbxM3
Mam tak samo od początku :D raczej wszystko w normie, zwykła para wodna chyba, że się mylę <glupek2>
PostNapisane: 3 wrz 2016, 16:16
przez robin92
Dzięki. Też myślę, że to para wodna.
PostNapisane: 8 wrz 2016, 09:55
przez KMBak
Normalka. Nie przejmuj się. TTTM.
Gdzieś w wydechu zbiera się woda i dosyć długo paruje.
Oczywiście kontrolnie zerkaj na poziom płynu chłodniczego (czy nie ubywa) i od czasu do czasu zaglądaj pod korek wlewu oleju (żeby był czysty, bez białych nalotów).
W mojej trójce zawsze tak było – od nowości, w szóstce mniej, ale też jest. :]
Re: Biały dym/para wodna podczas grzania silnika
PostNapisane: 25 lut 2017, 13:54
przez bizzy
Jak Cię to bardzo wkurza to możesz zrobić, tak jak ja zrobiłem, przewiercić najniższy punkt tłumika wiertłem 6, tak aby para wodna, która się skropli wyciekała po nocy. Stosuje się to czasem w autach na gaz. Ma to chronić przed zardzewieniem tłumika od wewnątrz, gdy rzadko użytkujesz samochód.
PostNapisane: 25 lut 2017, 19:03
przez Madzia626ndk
Witam..
Podepne sie pod temat..
O ile przy grzaniu silnika para wodna zima specjalnie mnie nie dziwi, natomiast zauwazylem ze Madzia po odpaluniu przez pierwsze 5-10sek puszcza niebieski dymek z dosc specyficznym zapachem jak jest rozgrzany niema z tym problemu i to jak dlamnie oznaka poczatku zlego..
Ma ktos jakis pomysl co moze byc przyczyna??
PostNapisane: 25 lut 2017, 19:12
przez bizzy
Zaczyna brać olej w większych ilościach. Obserwuj bagnet.
PostNapisane: 10 gru 2018, 20:46
przez dominick91
Witam, moja Mazda również "kopci", w chłodniejsze dni (temp do 10 stopni) nawet na ciepłym silniku całkiem nieźle daje z wydechu. Spaliny bielusieńkie, bez zapachu benzyny czy oleju...
Poziom oleju i płynu chłodniczego bez zmian.
PostNapisane: 11 gru 2018, 10:38
przez KrzyzakMitsu
normalne, para wodna... efekt katalityczny, węglowodór HC oraz tlenki azotu (NOx) i tlenek węgla CO zmieniają się w dwutlenek węgla CO2 oraz wodę H2O pod postacią pary wodnej...
