Problem z klimatyzacją (dziwny dźwięk)
Postprzez pawelek23 » 22 mar 2014, 14:54
Stojac załączam klimatyzację i "czuć obciazenie silnika ", po kilku sekundach wydobywa sie krótki dzwięk taki jakby gdzieś uszło powietrze i silnik znów dostaje obciazenie i tak w kółko . Czy to jest normalne zachowanie .
Od: 13 sty 2014, 14:48
Auto: mazda 3 bl 2.0 benzyna,AT,skayactive
Postprzez ZOOMik » 22 mar 2014, 17:51
Nienormalne. Prawdopodobnie za mało czynnika w układzie – serwis klimatyzacji się kłania i to na cito.
Od: 5 mar 2010, 09:22
Auto: Mazda 3BL SPORT '09
Postprzez pawelek23 » 29 mar 2014, 12:35
i jesze takie pytanko ? czy wentylator powinnien za każdym razem sie załaczyć jak właczę klimę ? Czy może uzależnione to jest od temp na zewnątrz ?
Postprzez KMBak » 29 mar 2014, 23:34
Wg mnie i mojego serwisu zawsze.
Od: 12 lis 2011, 13:36
Postprzez pawelek23 » 5 kwi 2014, 08:12
wszystko już ok -przewód przerwany :) a wykasowali mnie za to 260 zł :| .Dodatkowo nie miałem długich swiateł ale tu mnie nie naciagneli bo wymieniony był tylko bezpiecznik
Postprzez ariel004 » 8 sty 2016, 14:38
Czesc
Mam mazde 3 2008 – przy wlaczanej klimie – czasami slysze taki dodatkowy dzwiek – jakby cos sie wlaczalo na kilka secund i potem ustaje. To tylko jest przy klime – przy zwyklym nawiewie – nie ma tego dzwieku – nie mialem tego nigdy w innych autach. Prosze o info – co to moze byc i czy trzeba cos naprawic albo te modele juz tak maja?
dzieki
ariel004
Postprzez Danmazda » 8 sty 2016, 16:20
ariel004 napisał(a):czasami slysze taki dodatkowy dzwiek – jakby cos sie wlaczalo na kilka secund i potem ustaje
Załącza się sprzęgło sprężarki klimatyzacji, stąd ten dźwięk mam tak samo u siebie tyle że w Mazdzie 6 ale działanie klimatyzacji jest takie same.
Postprzez ariel004 » 8 sty 2016, 16:31
dzieki bardzo za szybka odpowiedz, znakiem tego, nie mam sie niczego obawiac?
ariel004
Postprzez Danmazda » 8 sty 2016, 16:34
Póki chłodzi i sama sprężarka nie jest głośna to nie masz czym się przejmować :)
Postprzez ariel004 » 8 sty 2016, 19:24
No wlasnie nie wiem czy to nie jest sama sprezarka, to takie syczenie kilku sekundowe, co jakies 5-10 minut. Cala sprezarka do wymiany czy tylko lozysko? Ale klima chlodzi i grzeje jak ma.
ariel004
Postprzez Danmazda » 8 sty 2016, 21:58
ariel004 napisał(a):takie syczenie kilku sekundowe, co jakies 5-10 minut
Hm, syczenie, przeczytaj kilka postów wyżej. Koledzy twierdzą że to dla tego że za mało jest czynnika. Ja u siebie nie słyszałem jeszcze takiego syczenia.
Postprzez agryppa » 22 sie 2017, 15:51
Witajcie. Mój pierwszy post na forum dlatego przy okazji dzięki wszystkim tym których tu obecność pozwoliła mi już co nieco się dowiedzieć od kiedy przesiadłem się ma mazdę:–)
Podłączam się w tym temacie gdyż lepszego nie znalazłem a mam problem z klimatyzacją. Po pierwsze czuć szarpnięcie co jakieś 20 sekund – tym wyraźniejsze im szybciej jadę (szczególnie uciążliwe na autostradzie). Szarpnięciu towarzyszy wyraźne piśnięcie. Serwis klimy świeżo zrobiony, brakowało 120 g czynnika ale po uzupełnieniu bez zmian. Moje uwagi zbagatelizowali mówiąc, że to normalne i sama sprężarka jest ok. Tylko zastanawiam się czy to aby na pewno normalne, że sprężarka załączając się tak wyraźnie szarpie (sprzęgiełko? spadek mocy?) i wydaje taki dźwięk. Mazda ma potwierdzone 44 000 przebiegu.
Od: 22 sie 2017, 15:37
Auto: Mazda 3 BL 2.0 DISI 2011
Postprzez dubselekta » 19 wrz 2017, 07:33
Witam. Podłączam się do pytania agryppa mam identycznie. Klima dobita i serwisowana. Przy wolnych prędkościach problem nie występuje. Pojawia się przy prędkościach autostradowych i pisniecie można zauważyć przy szybkim odejmowaniu gazu.
Stawiam, że szarpniecie jest przez niesprawne sprzegielko, a obciążenie sprawia, że poduszka silnika daje odgłos piśniecia.
Od: 4 cze 2017, 10:05
Auto: Mazda 3 DiSi 2.0 2010r GTM-LINE
Postprzez Ścibi85 » 28 wrz 2017, 19:26
Ten dźwięk wydaje załączające się sprzęgło klimy.
Od: 14 lut 2012, 21:53
Postprzez Artanis02 » 12 lip 2018, 19:55
Ścibi85 napisał(a):Ten dźwięk wydaje załączające się sprzęgło klimy.
Można to jakoś usunąć? Mam ten sam problem – z tego co widzę jest to dość powrzechne.
Od: 29 sty 2017, 12:23
Auto: Mazda3 BL 2009 2.0 151KM
Postprzez agryppa » 29 sie 2018, 11:54
Cześć, podbijam wątek licząc, że ktoś odpowie.
Postprzez shadar_l » 9 wrz 2018, 08:44
Ktoś pisał o "szarpaniu" które jest bardziej odczuwalne przy większych prędkościach. To szarpnięcie jest na 90% spowodowane ślizgiem paska na rolce napinacza. Niestety mam to samo, klimatyzacja została sprawdzona jako taka i niby wszystko jest z nią OK. Przyczynę zdiagnozowano właśnie jako problem ze ślizganiem paska.
Od: 15 cze 2013, 09:58
Auto: Mazda 3BL Sport '09/10
Postprzez agryppa » 12 wrz 2018, 15:47
Przyczyna ślizganie paska. Pytanie co się da z tym zrobić? U mnie podejrzewałem sprzęgiełko.
Postprzez Deryk » 4 lip 2021, 17:51
dołączam się do tematu z klimatyzacja. kupiłem mazde cx 3 2018 i podczas włączania klimatyzacji ale również przy jeździe słychać cykanie sprzęgła klimatyzacji. poszukałem na necie i ogólnie tak ma być. jednak to cykanie strasznie jest upierdliwe szczególnie w korku. jak myślicie? link do filmu :https://youtu.be/d4AIrNUKwnM
Od: 4 lip 2021, 17:38
Auto: Mazda CX 3 2018
Skyactiv-G 2.0 120km
Postprzez Ścibi85 » 7 lip 2021, 21:22
Wyeliminować będzie chyba ciężko, da sięograniczyć, wydajmi się, że w serwisie jakimś smarem magicznym to smarowali i było ciut lepiej.
