Migający check
Postprzez Szukający Myśliciel » 19 maja 2021, 21:35
Mazda 3 II 2009r, poj. 1,6 105kM, benzyna + gaz. Rankiem, po przełączeniu się silnika na gaz i upływie mniej więcej 3-5 sekund, zaczyna migać kontrolka check i mam wrażenie, że silnik trochę traci na mocy, a nawet jakby pracował na trzech garach, choć nie ma ewidentnego szarpania. Nie dzieje się to każdego ranka, średnio co drugi dzień (czyżby nie chciało się Madzi wstawać i jechać do pracy? <lol> ), a po południu, wieczorem, ani razu check nie zamiga i tak od ponad trzech tygodni. Check gaśnie z chwilą, gdy zgaśnie kontrolka temperatury cieczy, lub też po wciśnięciu sprzęgła i przegazowaniu silnika. Aplikacja OBD na fonie nie znajduje żadnych błędów (w trakcie migania checku nie udało/nie zdążyło się podłączyć OBD). Gdy check zgaśnie wszystko wraca do normy i jazda bez zastrzeżeń. W międzyczasie okresowy przegląd gazu i mimo skrupulatnego szukania przyczyny nic na przeglądzie gazu gość nie mógł znaleźć – mapa pracy instalacji bez zarzutu i nawet kalibracji nie wymagała. Dodam, że czeka mnie jeszcze wymiana oleju, ale to chyba z tym miganiem nie ma nic wspólnego... więc pytanie do Was – dlaczego check miga??? <co?>
Pozdrawiam serdecznie
Od: 5 wrz 2007, 19:42
Auto: Mazda 3 II BL 2009r 105kM 1,6 Z6
Postprzez PitrekT » 20 maja 2021, 18:48
Migający check często związany jest z wypadaniem zapłonu(ów). Poza tym błędy związane z silnikiem są rejestrowane w pamięci sterownika i powinna być możliwość ich odczytania nawet gdy kontrolka się nie świeci. Sprawdż je używając innego interfejsu i dedykowanego programu do Mazdy jak np Forscan.
Od: 27 wrz 2010, 16:58
Auto: Mazda 3 BL '12
