Wysokie obroty po odpaleniu silnika
Postprzez sonykemot » 24 kwi 2017, 17:57
Od jakiegoś czasu przy odpalaniu mojej 3BL 1,6 obroty wskakują na 1,5k. Po ok 500m wracają do normy ponizej 1k. Czy to normalne? Kiedyśprzy odpaleniu tylko chwilę trzymał wyższe obroty a za chwilę wracał do niższych. Teraz trwa to troche długo i się zastanawiam czy powinienem się tym przejmować.
Od: 3 gru 2014, 20:57
Auto: Mazda 3
Postprzez Mario mazda3 » 25 kwi 2017, 18:04
Hej.
U mnie w benzynie 1.6MZR jest tak od początku użytkowania, a czas pracy na wyższych obrotach zależy od temperatury zewnętrznej więc to chyba normalne.
Pozdrawiam.
Od: 24 lut 2015, 10:27
Auto: Mazda3, benzyna 1.6MZR, 2011
Postprzez hornetti » 29 kwi 2017, 14:26
Potwierdzam, mam to samo, czasem nawet 1550, jak jest zimno, to po minucie spada na 1300, w ciepłe dni, to przy 10C zleci na 1100 np. Zwykle po odpaleniu powinieneś poczekać te 10 sek. zanim ruszysz, ja ruszam dopiero jak mi obroty spadną, te pół minuty mnie nie zbawi.
Pzdr.!
hornetti
Postprzez sonykemot » 29 kwi 2017, 20:49
Dzięki:) lepiej poczekać aż spadną?
Auto: Mazda 3
Postprzez hornetti » 30 kwi 2017, 17:09
Niekoniecznie, w instrukcji napisane jest, aby nie rozgrzewać silnika na postoju i jedynie odczekać 10 sek. Mi dość ciężko się manewruje po podwórku jak mam 1500 rpm, więc czekam.
PS. Pewnie zauważyłeś też, że silnik lekko klekocze sobie jak jest zimny i jak niebieska kontrolka się pali, to też normalne. :)
hornetti
