Piszczenie, świst podczas kręcenia kierownicą
PostNapisane: 7 cze 2010, 08:43
przez daro31
Co może być przyczyną piszczenia, a właściwie takiego dziwnego świszczenia podczas wykonywania ruchów kierownicą (szczególnie gwałtowniejszych) w obydwie strony? Nasila się to szczególnie podczas ruszania...Nie wiem, czy to normalny objaw czy też coś się dzieje z układem kierowniczym? (Mazda 3, 1,6 TDI, 109 km)
Re: Piszczenie, świst podczas kręcenia kierownicą
PostNapisane: 7 cze 2010, 09:09
przez allsen21
Brzmi jak problem z pompą wspomagania :)
duży wydatek na nową a i tak problem może się szybko pojawić kolejny raz.
Spróbuj odkręcić korek od zbiornika płynu wspomagania i włącz silnik. Następnie zamknij zbiornik wspomagania i powinno na jakiś czas wystarczyć. Powodzenia
PostNapisane: 7 cze 2010, 09:55
przez toomaas
U mnie też coś słychać tylko wewnątrz auta i jest naprawdę ciche. Zawsze tak samo, tzn. nie nasila się i słyszę to tylko w garażu bo tam mi radio nie odbiera :D Mi się wydaje, że to pochodzi z wewnątrz auta, gdzieś jakby zaraz za kierownicą. Pompa z tego co wiem jest gdzieś zaraz za przednim zderzakiem i inni na forum przy problemach z pompą raczej ją wskazywali jako źródło dźwięku. Auto mam od roku i od początku tak było. Nie mam póki co żadnych problemów ze wspomaganiem. Spróbuj podjechać do ASO.Myślę, że oni są z tematem zaznajomieni i chyba za posłuchanie nie wezmą kasy...
PostNapisane: 7 cze 2010, 11:41
przez Pawko_6
Miałem podobnie w 6-ce z 2003 r. Wymieniłem olej w wspomaganiu na syntetyczny i po kilku dniach i przejechaniu kilkuset kilometrów szumy zniknęły.
PostNapisane: 7 cze 2010, 15:01
przez bobo_ssj
jak czytam o tym wspomaganiu to aż mi ciarki po plecach przechodzą tym bardziej że u mnie też ją troszkę słychać mam nadzieje że to jest tylko jej normalna praca
