Strona 1 z 6
Łożyska kół tylnych
Napisane:
29 wrz 2008, 10:45
przez nygus007
Tak jak w temacie dzisiaj stwierdzili u mnie w walnięte łożysko niestety obdzwoniłem wszystkie pobliskie sklepy i kilka lubelskich hurtowni ale niestety nigdzie nie ma. Wiec prosze was o pomoc lub jakieś namiary gdzie mogę dostać prawe tylne łożysko mazda 3 2005 rok 2.3 benzyna wersja z usa. Aha i czy jest to samo łożysko czy piasta z łożyskiem?
Napisane:
29 wrz 2008, 10:57
przez Piotrus
Zadzwon tu:
http://www.tanioidobrze.pl/index.php?czesci=mazda
Nie wiem czy maja do 3 ale do 6 maja lozyska.
Powodzonka.
Napisane:
30 wrz 2008, 09:04
przez cult1
Samego łożyska nie dostaniesz tylko cała piastę bo to jeden zespolony element.
Nie wiem jak do wersji USA. Ja taka część zamawiałem w serwisie. Kosztowała mnie z wysyłką niecałe 700 PLN
Napisane:
11 sie 2009, 11:24
przez marcinvel
czy ktoś się orentuje czy piasta z focusa volvo lub M5 będzie pasowała do M3 1,6 diesel?
Dokładnie chodzi mi o tylne piasty.
Napisane:
11 sie 2009, 12:40
przez radzi89
marcinvel napisał(a):Witam,
Od forda focusa nie bedzie pasowala na 100 %
Napisane:
11 sie 2009, 14:33
przez MazdaLublin
Wygląda tak
a mało używane można mieć za 400 zł
Łożyska kół tylnych
Napisane:
3 mar 2010, 19:27
przez Ajgor
Planuję wymienić tylne łożyska, bo mi za bardzo szumią. Kto wie, co tam się dzieje. W związku z tym mam dwa pytania.
1. Ile mniej więcej kosztują łożyska? Czy brać jakąś konkretną firmę czy nie ma to znaczenia (chodzi o wyważenie jakości i ceny)?
2. Czy wymiana może sprawić jakieś problemy techniczne? Na co zwracać uwagę? Czy może jakieś porady, jak to zrobić, i nic przy tym nie zepsuć?
Re: [Mazda 3 2005 rok] Wymiana łożysk tylnych
Napisane:
3 mar 2010, 20:47
przez vqsoft
jesteś pewien ze to łożyska ? sprawdzałeś ? mnie też szumiało i bylem o krok od wymiany:) ale zmieniłem na zimówki i nie szumi
więc szumowinami były pirelli p6000
wymiana pewno nie jest skomplikowana
co do ceny i jakości – nie bierz jakiś nippartsow i innych z jc auto – zaufaj w skf lub cos w tym stylu
Napisane:
3 mar 2010, 21:18
przez cult1
To Cie zmartwię. Tylnych łożysk się nie wymienia a całe piasty.
1,5 roku temu musiałem wymienić prawy tył. Ceny oryginałów wtedy od 670 do 1600 PLN za jedną
Napisane:
3 mar 2010, 22:26
przez vqsoft
no ładnie
ale jak znam życie da się dobrać łożycho
cała piasta z japan syfu kosztuje 250pln na allegro
Napisane:
30 mar 2010, 15:14
przez janik.marek
panowie podepnę się pod temat; czy ktoś przerabiał wymianę piasta+łożysko przód/tył w tym aucie poza ASO?
czy istnieje jakiś zamiennik (z rozkładem szpilek 114,3)? z tego co czytam jest z tym problem (między innymi dotknął on mnie;));
z góry dzięki za info
Napisane:
30 mar 2010, 19:55
przez palkow
witam.
Ja ostatnio wymieniałem piastę z łożyskiem w kole przednim. Z tego co pamiętam są dwa rozstawy śrub (chyba 68mm i 65 mm nie pamiętam dokladnie). Początkowo szukałem na allegro i kupilem za ok 250 zł. Niestety zły rozstaw śrub (zamienniki nie pasowaly). Z tego co mi sprzedawca powiedzial to te tańsze pasują do Focusa. Musialem kupic w ASO (630zL)bo tylko tam mieli. Po wymianie wszystko ok.
Z tylem nie mialem problemów wiec nie pomogę.
Napisane:
30 mar 2010, 20:06
przez Krisek
Tak Cale piasty sie wymienia ....
Przod jest tanszy niz tyl ...
Tylne z ABS-em sa dosyc drogie ...
sa dobre zamienniki firmy Timken ... ( Niewiem czy dostepne w EU )
Napisane:
4 kwi 2010, 01:29
przez fly29
"TIMKEN"-jak sie nie myle to w Sosnowcu woj.Śląskie jest fabryka -filia tej firmy.
Napisane:
22 maja 2010, 22:03
przez Jerryz
Witam, szukam już od trzech tygodni zamiennika łożyska przedniego ABS z piastą do mazdy 3 BK o rozstawie szpilek 68mm. Niestety żadna hurtownia, ani allegro nie posiada. Są tylko oryginały po 550zł najtańsze. A te pasujące do Fordów nie pasują do Mazd. Może komuś udało się znaleźć lub wie gdzie takie coś można kupić. A może w ogóle nie ma zamienników? Dlaczego nie można wybić lub jakoś oddzielić od piasty starego uszkodzonego łożyska i wprasować nowego?
Napisane:
23 maja 2010, 05:24
przez marcin255
z przodu ja wymieniłem tylko łozysko -ASO 370 zł.
Napisane:
23 maja 2010, 19:28
przez DeadlY
vqsoft napisał(a):co do ceny i jakości – nie bierz jakiś nippartsow i innych z jc auto
Używamy tego w firmie do aut. Nie miałem ani jednej reklamacji i nic się nie rozsypało za wcześnie. Auta jeżdżą od 2 do 5 tyś miesięcznie.
Łożysko trzeba wiedzieć jak dokręcić.
Napisane:
26 lip 2010, 23:20
przez Godsend1978
Czy dobrze rozumiem, że są dwa rodzaje (rozstaw szpilek 65mm lub 68mm) Orientuje się ktoś od czego to zależy, rocznik, silnik? Być może będę musiał w niedługim czasie zmienić łożysko przednie i już się ucieszyłem ze pasują te z Focusów II ale widzę że będzie z tego większy wydatek.
Napisane:
27 lip 2010, 10:41
przez radzi89
Kurde jak to rozne rozstawy szpilek?!
O co tutaj chodzi?!
Przeciez w M3 jest jeden rozstaw szpilek i jest to 5x114.3
Wy chyba mowicie o otworze centrujacym ?
Napisane:
27 lip 2010, 15:08
przez Ajgor
A jednak chyba nie. Sprowadził mi sprzedawca piastę, i okazało się, że moje alufelgi nie pasują. Rozstaw szpilek jest inny, niż rozstaw otworów.
A najciekawsze okazało się później
Byłem w przeglądzie rejestracyjnym. Autko przeszło go śpiewająco. Mechanik robił przegląd bardzo szczegółowo, bo sam go o to prosiłem (chciałem wiedzieć, co kupiłem), i stwierdził, że samochód niewiele różni się od tych, które wyjeżdżają prosto z salonu. W czasie przeglądu prosiłem, żeby sprawdził mi łożyska, i okazało się, że... Łożyska mam w porządku
Szumią opony. Przełożyłem koła z tyłu na przód, i szumi z przodu (a szumiało z tyłu). Więc temat z piastą na razie nieaktualny
