Problemy ze sprzęgłem – awarie mechaniczne, pedału itp
Postprzez trabka » 15 wrz 2009, 20:30
Prosze o porade w czasie jazdy i na postoju po wcisnieciu sprzegla nie wchodza biegi sprzeglo jakos lekko chodzi
trabkastar
Od: 16 cze 2006, 17:22
Auto: 626 r92 poj 20i 16v ge,mazda3
Postprzez cult1 » 15 wrz 2009, 22:03
jeżeli nie możesz wrzucić biegu na uruchomionym silniku lub jest to bardzo trudne stawiałbym na pęknięty docisk sprzęgła, który już tak nie sprężynuje jak powinien.
Od: 15 sty 2008, 22:16
Postprzez trabka » 15 wrz 2009, 23:19
cult1 napisał(a):jeżeli nie możesz wrzucić biegu na uruchomionym silniku lub jest to bardzo trudne stawiałbym na pęknięty docisk sprzęgła, który już tak nie sprężynuje jak powinien.
po zgaszeniu silnika i wrzuceniu biegu mozna ruszyc tylko czuc lekkie drgania i przy zapalonym silniku i wcisnietym sprzegle na1 biegu auto powoli rusza jakby sprzeglo nie wysprzeglilo
trabkastar
Postprzez cult1 » 16 wrz 2009, 07:50
To by potwierdzało moje przypuszczenia.
Docisk to taka okrągła część wielkości tarczy hamulcowej, która normalnie na maksa dociskana jest do tarczy sprzęgła aby po prostu jeździć i przenosić moc. Gdy wciskamy sprzęgło to to połączenie staje się luźniejsze lub jest jego brak i dlatego auto nie ciągnie, gdyż moc nie jest przekazywana albo sprzęgło się lekko ślizga.
Gdy docisk jest pęknięty to nie odchodzi od tarczy całym obwodem i stąd brak całkowitego wysprzęglania (problemy z biegami i z ciągnięciem na sprzęgle).
Nie chce Cie martwić ale zapewne czeka Cie wymiana sprzęgła (kompletu)
Postprzez trabka » 17 wrz 2009, 13:17
cult1 napisał(a):To by potwierdzało moje przypuszczenia.
bardzo dziekuje za porade i bede zbieral pieniadze
trabkastar
Postprzez trabka » 22 wrz 2009, 20:36
i po bolu wymieniony komplet poszedl docisk
trabkastar
Postprzez cult1 » 22 wrz 2009, 21:04
trabka napisał(a):wymieniony komplet
jakie koszty??
Postprzez trabka » 23 wrz 2009, 22:04
jakie koszty??
549 zl komplet i 300zl robocizna
trabkastar
Postprzez cult1 » 24 wrz 2009, 07:18
To widzę, że nie ma tragedii gdy mam robociznę za free :)
Postprzez baastek » 6 sty 2010, 22:29
dzisiaj wciskając pedał sprzegla nagle wypadla jakas sprezynka,jak sie okazala pekl zaczep z jednej strony.pedal chodzi teraz duzo lzej niz poprzednio.dzwonilem do serwisy i powiedzieli ze nie maja czegos takiego osobno,i trzeba kupic cale sprzeglo za 1200 zl.orientuje sie ktos czy dostane taka sprezynke i gdzie?i czy jest ona potrzebna poniewaz pedal nadal wraca na swoja pozycje tylko jak pisalem lzej teraz chodzi.
Od: 10 gru 2009, 10:02
Auto: mazda 3 1.6CiTD 2005r
Postprzez vqsoft » 6 sty 2010, 22:38
ale jest to cześć która pracuje w kabinie ? tzn odciąga pedał do położenia spoczynkowego ? czy to gdzieś na łapie przy skrzyni
bo jesli to pierwsze to ni jak sie to ma do zakupu całego sprzęgła
może aso Cie nie zrozumiało?
Od: 27 lip 2009, 18:11
jest Ix35 & i20
Postprzez baastek » 6 sty 2010, 22:55
tak zgadza sie,w kabinie.lape sprzegla -ta plastikowa odciaga do tylu.tlumaczylem jej wlasnie tak ale ona stwierdzila ze nie ma osobno takiej sprezynki.bede musial moze w jakims innym miescie zapytac w ASO,bo niby normalnie to pracuje,ale jesli tam ja zalozyli to po cos ona jest
Postprzez pabl0 » 7 sty 2010, 08:49
Najlepiej to sprawdź sobie w katalogu części zamiennych do Mazdy (np. w moim podpisie) czy występuje coś takiego osobno. Jeśli tak to podasz Pani w ASO numer i nawet nie będzie musiała się głowić :)
http://allmazda.net/parts/ – katalog części do Mazdy 3 i nie tylko (diesel także)
Od: 1 lis 2007, 10:47
Auto: 3 BK Y6 '07
Postprzez cult1 » 7 sty 2010, 09:17
W service manualu jest tylko wspomniane o wymianie całego pedału sprzęgła. Widać tą sprężynę aczkolwiek nie jest nic wspomniane o jej wymianie. Zakładam, że nie jest częścią zamienną ale spokojnie jakąś na wzór starej dopasujesz z uniwersalnych.
Ona wygląda tak jakby po wciśnięciu pedału sprzęgła odciągała go do standardowej pozycji. Pomimo tego, ze wydaje Ci się, że odbija może nie cofać się całkiem i wtedy jeździsz na tzw. półsprzęgle co na dłuższą metę przyczyni się do jego szybszego zużycia.
Najlepiej więc na mój gust naprawić to miejsce.
Postprzez mcies2 » 20 sty 2010, 16:39
Temat juz byl poruszany w innym wątku ale chciałbym opisać podobną sytuację. W czasie jzady, po krótkim odcinku jazdu na luzie, próbowałem wrzucić 3 bieg i nie mogłem, próbowałem 2 i 4 ale tez nie wchodziły. Udało mi się zjechać na parking gdzie zgasiłem silnik. Przy zgaszonym silniku biegi wchodziły poprawnie. Odpaliłem ponownie i bez zmian, biegi nie wchodziły. Auto jest już w serwisie Mazdy w Redzie. Dzwonił mechanik z informacą, że to pęknięty docisk. Koszt docisku ok 300, robocizna ok. 500 i olej. Razek ok. 900 PLN (mam nadzieję ze brutto).
Pozdrawiam forumowiczów.
Marek
P.S. Dlaczego to się stało w samochodzie 3,5 letnim z przebiegiem 56 tyś.?
mcies2
Postprzez LookR » 20 sty 2010, 18:34
Dobrze wiedzieć...mam nadzieje, że mi się to nie trafi.
Si Deus pro nobis, quis contra nos? (łac.)
Skoro Bóg jest z nami, któż przeciwko nam?
Od: 8 lis 2009, 22:41
Auto: M3
Postprzez CezaR83 » 21 sty 2010, 06:35
Poprawiłem i połączyłem kilka tematów.
mcies2 Poszukaj coś dla siebie też w tym temacie:
ciezka praca sprzegla i skrzyni biegow – przyczyny ?
Korzystanie z opcji Szukaj na prawdę sie przydaje Panowie ;)
Pozdr.
Od: 26 lip 2008, 16:47
Auto: Była: M3 BK A+ 1.6 MZCD
Jest: BP eSkyX AT FWD Takumi
