Psiki w tylnym zawieszeniu
Postprzez seba811 » 1 maja 2009, 08:17
Może ktoś podpowie?
Z tylnego zawieszenia ( sprawdzone- na postoju go rozbujałem z tyłu i z przodu) :–) dochodzą mnie piski (wcześniej na nierównościach teraz już przez cały czas).
Co to może być , albo bardziej ile to może kosztować?
Od: 17 gru 2008, 12:00
Auto: Mazda 3 1.6 CiTD 2004
Mazda 3 1,6 benzyna 2010
Postprzez jasne » 3 maja 2009, 21:36
amory, łozyska ?
Od: 10 mar 2009, 16:31
Auto: Mazda 3 1.6
Postprzez zio » 5 maja 2009, 12:57
piski to kolocki raczej....
Nowy zoom zoom,stare uczucia :)
Od: 27 lut 2005, 11:11
Auto: Mazda 3 sport 2.0
Postprzez mandzynek » 5 maja 2009, 21:21
u mnie tez jest cos podobnego, podczas przejezdzania przez spiacego policjanta z tylu dochodzy dziwne odglosy. wydaje mi sie ze to w okolicach amorkow ale pewien nie jestem
Od: 3 sty 2009, 22:35
Postprzez Krisek » 5 maja 2009, 21:34
gdzies bylo o dzwiekach z bagaznika ....
skrzypienie ... podalem rozwiazanie ....
a jesli jest pukanie to lacznik stabilizatora luzny ( fabrycznie sie zdarzalo )
albo do wymiany ja musialem swoj wymienic ... 10 minut trwa
Od: 20 sty 2008, 06:24
Postprzez travisowski » 5 maja 2009, 22:35
Krisek napisał(a):skrzypienie ... podalem rozwiazanie ....
czytalem ten biuletyn co podales.w zwiazku z tym mam 2 pytania
-czy ten bolec plastikowy w bagazniku mozna spryskac smarem w sprayu?czy musi byc jakas oliwka w spraju?
– caly bolec ma byc nasmarowany?czy w szczeliny w okol tez kropnąc?
Od: 6 maja 2008, 12:12
Auto: Mazda 3S 2.3L 2006
Postprzez Krisek » 6 maja 2009, 01:15
trzeba spsikac wszystkie laczenia blach ja z psikalem wszystko co moglem :D I jest ok .. uzylem sprayu silikonowego z tego co pamietam
Postprzez seba811 » 6 maja 2009, 06:04
Piszeczeniei jest ewidentnie z tyłu. Chyba nie klocki czy bagażnik bo słychać to też na postoju bujając tyłem auta. Czyli na bank coś w zawieszeniu.
....najlepsze, że jechałem wczoraj i nie piszczało...ehhh :–)
Wybiorę się do mechanika
Postprzez max720 » 6 maja 2009, 06:56
Miałem podobnie w poprzednim samochodzie (włoskim). Zawsze po deszczu kiedy zawieszenie zaczynało już przesychać piszczało niemiłosiernie. Olałem sprawę i przyzwyczaiłem się do tego.
Od: 2 lut 2009, 15:06
Auto: Mazda 3 BK (2008) 1.6 benz. hatch
Postprzez DeadlY » 7 maja 2009, 20:28
psiki – jesli moge to zinterpretowac tez jako takie sapanie to ewidentnie amorki. mialem tak w 2 samochodach. jedz sprawdzic amorki z tylu to kosztuje 20 pln. przewaznie sapia jak sie koncza
pzdr
WINNING BLUE MICA
Od: 8 kwi 2008, 10:35
Auto: Mazda 3 BK LF było....
Postprzez seba811 » 9 maja 2009, 07:11
Myślę , że to raczej podobnie jak kolega wcześniej wspominał .
Jak jest wilgotno to nic nie piszczy, raczej jak jest już kilka dni sucho.
A jaki jest koszt wymiany amortyzatorów ?
Mazda przez nabliższe kilka lat....
Postprzez ice01 » 9 maja 2009, 07:27
seba811 napisał(a):Myślę , że to raczej podobnie jak kolega wcześniej wspominał .
u mnie w miescie krzyczeli za wymiane 70zl od jednego czyli 140zl od pary bo powinno sie wymieniac je parami....zrobilem to z pomoca kumpla.
Przy okazji okazalo sie ze sprezyna byla peknieta i tez trzeba bylo ja wymienic.
Od: 27 mar 2009, 14:36
Postprzez mr_t » 12 maja 2009, 09:42
seba811 U mnie pojawił się taki paskudny pisk/ skrzypienie z przodu. Słychać przy każdym ruchu zawieszenia – ruszanie, hamownie, dziury, szczególnie na progach zwalniających. ASO stwierdziło że to jakieś tam gumy do wymiany. Czekam na nie już 2 tygodnie :| , a samochód... wszyscy na niego zwracają uwagę jak jadę, bo mało który wydaje takie dźwięki :D
Jak mi częśći wreszcie przyjdą, to zobaczę dokładnie co to i podam tutaj pełną nazwę.
Z tyłu mam jakiś taki dźwięk, ale tylko z prawej strony i tylko czasami, więc czekam aż się rozwinie, będzie cały czas skrzypieć i wtedy znów kolejna wizyta w ASO.
Od: 1 kwi 2008, 21:12
Auto: Mazda 3, 2.0 diesel
Postprzez seba811 » 13 maja 2009, 20:20
Ja dzisiaj byłem u mechanika. Silnik wymyty będziemy szukac wycieku :–)
Nasmarowali jakieś gumy i już nie piszczy. Autko odbierałem juz jak mechanika nie było, więc nie wiem co to było. Podpytam w poniedzialek jak bede jechał z wyciekiem
Postprzez mtaranti » 18 maja 2009, 12:23
PISZCZY [waaaco?] w tylnej belce przesunął sie na 1000% na gumie. jest taki tam co ma mało luzu i metal trze o metal i stąd te piski.
Uwierzcie mi szukałem 2 m-ce. a po deszczu nie piszczy bo mokre i jakby smaruje, wyschnie to od nowa piszczy. wystarczy posmarować ale nie zwykłym smarem bo gume trafi.
tel do mnie 604 576 933
Od: 7 lut 2004, 23:15
Auto: 3 BK 1,6 CITD 119 km
B2500 1997r. 79km
SIGNUM FL 1,9 150km
Postprzez mtaranti » 25 maja 2009, 20:05
pomogło?
B2500 1997r. 79km
SIGNUM FL 1,9 150km
