Odczytanie poziomu oleju w ASB
PostNapisane: 23 kwi 2009, 21:06
przez Krisek
Hi,
Kto z was ma 3/6 z Automatem 4 biegowym...
I patyk do sprawdzania poziomu jest linkowy ...
Cholernie ciezko odczytac poziom ... na zimnej skrzyni sprawdzalem pokazuje max na goracym i zimnym ...
Jak to jest uwas zastanawiam sie czy niemam rurki zagietej gdzies
EdiT mckoper
Proszę zapoznać się z FAQ odnośnie prawidłowego nazywnictwa tematów.
PostNapisane: 24 kwi 2009, 15:11
przez travisowski
akurat mam inny bagnet ale podobny problem mialem z bagnetem w silniku.zanim go wyczułem to malo szlak mnie nie trafil.szczegolnie problem pojawial sie na czystym oleju zaraz po wymianie pozniej jak dostal koloru bylo lepiej. na szczescie juz go wybadalem i nie mam problemu ale chcialem juz sam zmajstrowac nowy bagnet.dziwne te bagnety mazdowskie na szczescie w skrzyni mam normalny.
PostNapisane: 24 kwi 2009, 15:54
przez Krisek
z bagnetem silnikowym sztuczka polega zeby pierscien byl oczkiem w twoja strone :) I wtedy zawsze ladny odczyt bedzie ...
A ta linka olejowa ... mnie doprowadza do szalu ...
Chce zrobic sobie flush ... tzn odlaczyc wezyk za pompa od coolera .. I wyplukac skrzynie/torque converter
ale te odczyty kosmiczne ..
PostNapisane: 24 kwi 2009, 16:03
przez travisowski
Krisek napisał(a):A ta linka olejowa ... mnie doprowadza do szalu ...
moze sam sobie cos zmajstruj na bazie istniejacego? z materiałem nie powinno byc chyba problemu.mowie juz malo brakowalo u mnie a chcialem sam robic albo zlecic to komus.
ps.najlepsi sa w volvo. juz nie chodzi o rodzaj bagnetu ale o umiejscowienia.myslalem ze ze smiechu umre. w volvo S60 bagnet ATF jest tak zamontowany ze aby sprawdzic sta to trzeba miec raczke dziecka i dluga jak cep albo rozkrecic pol komory silnika :D
niektore firmy to maja pomysly
PostNapisane: 24 kwi 2009, 16:26
przez Krisek
No ... myslalem o zrobieniu bagnetu .. ale szyjka rurki .. jest wygieta I pewnie dlatego zastosowali taki a nie inny bagnet ... wielka porazka ... projektanta ...
Ale widac w nowszym roczniku sie ogarneli ... z tym :D
