Dziwny chrzęst podczas ruszania – awaria automatycznej skrzy
PostNapisane: 12 sty 2009, 03:00
przez rufiozol
Witajcie,
Szukałem we wcześniejszych postach i nie znalazłem podobnej sytuacji więc pozwoliłem sobie zadać pytanie:
Od paru tygodni jestem posiadaczem wymarzonej mazdusi i... człowiekiem ze zmniejszającym się stanem konta <glupek2>. Tu bezpiecznik, tam żarówka, opony, oleje, zbieżność etc, etc., etc...
Otóż problem jest taki: w momencie kiedy zaczynam ruszać i dodaję gazu z okolic podwozia dochodzi chrzęst/chrupanie – jakby właśnie z gdzieś ze skrzyni biegów (piszę 'jakby' bo nie chcę się pogodzić, że to może być to :(...). Jeśli samochód przejdzie na 2-3 lub 4 bieg nie ma już takich objawów. Podobna sytuacja jest kiedy próbuję ruszać z drugiego biegu. Co ciekawe nasilenie objawów następuje jak samochód się rozgrzeje i wprowadziło mnie w mylne przekonanie, że wszystko jest oki jak było -18 :)...
Jeśli pozwolę aby samochód toczył się sam, bez gazu, nie ma żadnego chrupania, ale muszę przyznać, że to strasznie denerwuje innych kierowców szczególnie na 'szybkich' światłach ;)...
Czytałem na Forum, że można próbować wymieniać olej w ASB, ale ASO w Lublinie wyceniło mi tę usługę na ponad 450 zł, więc pytam czy warto – bo może się okazać iż wymienię a ASB i tak trzeba rozbierać.
Pozdrawiam,
Rufi
P.S. Przebieg 42 tys. km, wersja: sedan, US,
P.S. Widzę na termometrze, że jest znów zimno – przestanie chrupać! ;)...
PostNapisane: 12 sty 2009, 13:10
przez DeadlY
jak wytlumaczysz co to ASB to wtedy jest szansa ze ktos pomoze ;)
PostNapisane: 12 sty 2009, 14:08
przez rufiozol
emmmm przepraszam :)... ASB – automatyczna skrzynia biegów...
Pozdrawiam,
Rufi
PostNapisane: 12 sty 2009, 14:41
przez Karwoś
Njapierw trzeba sprawdzić czy to rzeczywiście skrzynia – bo na podstwie może to stamtad słychać dzwięk to bym tak od razu jej nie wymieniał
PostNapisane: 12 sty 2009, 18:52
przez Krisek
Poduszka pod skrzynia biegow .. znany problem – sprawdz...
Drive Shaft – sprawdz
rozumiem ze jestes pewien ze to nie wydech puka ? o podloge ?>
Kup olej spusc olej dolej .. pojezdzij i znowu spusc i wymien i tak kilka razy ... olej sie spuszcza jak olej silnika ..
skrzynie nie chrupia :) watpie aby to bylo ASB ..
PostNapisane: 13 sty 2009, 07:46
przez rufiozol
Dziękuję za informację... Tak zrobię! Będę 'updatował' na bieżąco!
Pozdrawiam,
Rufi
PostNapisane: 13 sty 2009, 17:19
przez Globy
Witaj,
poprawiłem temat Twojego wątku, na przyszłość proszę o nazewnictwo zgodne z Regulaminem – dopisanie modelu i typu silnika – by inni Forumowicze mogli łatwiej identyfikować Twoje problemy <usmiech>
PS. Spróbuj zasięgnąć porady w Samko (Warszawa/Sokołów Podlaski) => www.samko.pl
U nich płaciłem za wymianę oleju 230-270 zł. Powodzenia!
PostNapisane: 14 sty 2009, 00:10
przez DeadlY
<glupek2> <lol>
I... nie chrupie :)
PostNapisane: 2 mar 2009, 15:57
przez rufiozol
Witam po bardzo dłuuuuuugiej przerwie :)
Dopadła mnie choroba przez ostatni czas nie wychodziłem z domu ale w zeszłym tygodniu załatwiłem i chciałem podzielić się z tym co wyszło:
Samochód obejrzał mechanik i stwierdził, że za chrupanie prawdopodobnie odpowiada przegub. Trochę się za głowę złapałem kiedy wyliczono mi, że zmiana będzie kosztowała 2,5 – 3 tys. PLN – bo podobno w Mazdzie wymienia się całą półoś. Nie mniej jednak postanowiłem za radą Was drodzy forumowicze zmienić olej w skrzyni biegów i... przestało chrupać :)...
Bardzo dziękuję i pozdrawiam! :)
Rufiozol :)
PostNapisane: 2 mar 2009, 18:26
przez darekpr
czesc rufiozol mozesz napisac jaki kupiles olej, gdzie i ile zaplaciles. mam podobny problen ,u mnie slychac tez chrupanie.
PostNapisane: 4 mar 2009, 12:30
przez rufiozol
Witajcie,
Zalałem – DEXELIA ATF M-V – wymieniałem w autoryzowanym wraz z filtrem:
– filtr + olej + wymiana – 549 zł...
od razu mówię, że może być taniej – ale chciałem żeby mi autoryzowany robił w razie czego ten nieszczęsny przegub.
P.S. Nie chrupie – ale teraz na bagnecie na końcu jest jakby rdza(?) – pojeżdżę dalej i wymienię znów – teraz wiem co i jak to sam chyba dam radę ;)...
P.S. Teraz chce wymienić światła dodać przeciwmgielne, czujnik temperatury... etc. ale to już zupełnie inna historia na zupełnie inny wątek :)...
PostNapisane: 4 mar 2009, 16:56
przez Krisek
to opilki metalu ... jesli w serwisie spuszczono olej I nalano nowy ... to znaczy ze musisz spuscic i dolac kilka razy ... wiekszosc oleju jest zablokowana w Torq Converter ... wiec to co wymieniles to tylko kropelka plukaj plukaj skrzynie ...
PostNapisane: 4 mar 2009, 18:50
przez rufiozol
ooooo mordkę...
nie ucieszyłeś mnie... ale dzięki za radę...
rufiozol
P.S. Help! Gdzie dostać tani olej do skrzyni biegów zatem? ;)
PostNapisane: 4 mar 2009, 21:41
przez pcefun
Tutaj jest prawie 20zł taniej niż w serwisie – http://www.allegro.pl/item568462826_ole ... tomat.html
Ale mimo wszystko chciałbym żeby ktoś się wypowiedział na temat zamiennika tego oleju... czy można stosować ATF+4 albo inny olej ze specyfikacją Mercon V. Czy to jest to samo co ta Dexelia?
PostNapisane: 4 mar 2009, 22:06
przez Krisek
Zamienniki jakie stosowalem ja ... I sprawdzaja sie swietnie duza lepsza praca skrzyni...
Amsoil ATF
Redline D4 ATF
to oleje z dosyc wysokiej pulki Grupa 4 I 5 ( drogie niz inne ale skrzynia jest bardzo droga wiec nie oplaca sie oszczedzac ... )
http://www.2brally.pl/redlineoil/ Redline w PL kupisz tu ... dowiedz sie moze cena bedzie podobna do Dexelli a to olej najwyzszej klasy ...
re:
PostNapisane: 4 mar 2009, 22:14
przez rufiozol
ooo super!
Dziękuję!
pozdrawiam!
