Pytanie – stuk w prawym kole
Postprzez lore » 6 lis 2008, 05:13
Mazda 3, przebieg 30 tys km.
Od czasu kiedy w serwisie dokonali rotacji kół (tyl na przod i vice versa) slysze bardzo charakterystyczny stuk w lewym kole (od strony kierowcy). Stuk ten nie jest zwiazany z praca silnika (sprawdzone w serwisie). W serwisie sprawdzili bieznik opony i wszystko okazalo sie w porzadku. A jednak cos jest nie tak. Stuki rosna wraz z predkoscia. Zaczynaja sie od 30 km/h. Zauwazylem, ze kiedy jest chlodno to te stuki albo w ogole nie wystepuja albo sa slabo slyszalne. Przy wyzszej temperaturze stuki staja sie nie do zniesienia. Stuki slychac jadac na luzie jak i na biegu, pod gorke jak i z gorki, skrecajac w prawo jak i w lewo (choc mam wrazenie ze skrecajac w lewo te stuki sa glosniejsze). Czy mozecie cos doradzic Forumowicze, co moze byc przyczyna, na co spojrzec? Dziekuje za wszelkie wskazowki.
lore
PostTen post został usunięty przez lukaszm 30 kwi 2013, 21:31.
Powód: porządki
Postprzez kocio » 6 lis 2008, 09:38
Miałem tak w poprzednim autku. Oponiarze zarzekali się, że z oponą wszystko ok a jednak to była opona. Nie było widać odkształcenia a jednak coś się w oponie stało i waliło w rytm tak jak się koło kręciło. Przy większym obciążeniu mocniej. Po wymianie opon ustało. A w M3 możesz to dobrze słyszeć bo tego typu hałasy dobrze przenosi. Na 100% to upewnisz się jak pożyczysz od kogoś kółka i się przejedziesz. Stawiałbym jednak na to, że opona ma jakąś niejednorodność, tym bardziej, że jak piszesz, zmienia się to wraz z nagrzewaniem się opony.
Pozdr! Napisz jakie to opony, będziem się wystrzegać.
Od: 18 mar 2007, 08:45
Auto: Mazda 3 BL, 2009
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 32 gości
