Stukanie w kolumnie kierownicy
				1, 2
	Mam problem z kolumną kierownicy. Nie wiem gdzie, ale na pewno gdzieś w kolumnie przy pokonywaniu nierówności przez samochód w kolumnie kierownicy słychać pukanie. Nie potrafie za badzo namierzyć tego draństwa, pukanie jest dość ciche  – słyszalne dopiero przy jezdzie bez radia. Macie podobne problemy?
			Nowy zoom zoom,stare uczucia
- Od: 27 lut 2005, 12:11
 - Auto: Mazda 3 sport 2.0
Ja mam u siebie prawdopodobnie podobny problem. Od paru miesięcy słysze stukanie, już myślałem, że to: nadkole kolumna kierownic, jakiś plastik z obudowy silnika itp itd... i do tej pory nie wiem co to.... Taki odgłos jakby bardziej tępy, taki głuchy, na nierównościach przy niższych obrotach jakby drgania, lekko "plastikowy" i już nie mam na to siły, nie wiem już gdzie zaglądać. Dodam, że 2 tygodnie jazdy po drogach Słowacji, Słowenii, Chorwacji i Węgier i nie było nic słychać. Po powrocie do Polski po 3 dniech znów to samo.... Zawieszenie jest podobno w świetnym stanie wg któregoś już z kolei mechaniora. Ja uważam, że to musi być coś niedokręcone albo pukające o siebie obudowy, plastiki itd.
Jakby coś Ci się udało ustalić to mam nadzieję, że się podzielisz uwagami ;–)
Pozdrawiam, Dymins
Pozdrawiam, Dymins
- Od: 4 cze 2008, 07:17
 - Auto: mazda3 1,6 benzyna hb (2005) + mazda3 1,6 benzyna hb (2010)
Hej, u mnie to stukanie jest slyszalne tez na postoju, ale tylko jak je wywolam
Po prostu jezeli walne piescia w kierownice na samym dole to slychac dokladnie ten sam dzwiek. Na pewno problem jest gdzies przy kolumnie – probowalem namierzyc problem, ale po sciaggnieciu dolnej oslony pod kierownica niewiele widac...a plastik w kierownicy mozna sciagnac chyba dopiero po demontazu kola kierwonicy – a tego nie podejme sie sam
Ja byłem z tym wielowypustem w serwisie i usłyszałem "to tylko w szóstkach" – nie jestem mechanikiem nie będę się upierać. Aktualnie to ja już nie mam pojęcia skąd to dobiega, wiem tylko, że lewa strona, ale czy z kolumny kierownicy czy ze słupka czy zegarów czy spod maski, nadkola, nawiewów..... po prostu zgłupiałem.
Panowie – a nie macie tego szczegolnie na kostce brukowej? jadac tak np 20-40 km/h takie stuku-puku?
			Pozdro
Haszczu
car history:
2005-2007 --> 323F BA 1.5 '98
2007-.... --> 323F BJ 2.0 Sportive '01
		Haszczu
car history:
- Od: 21 wrz 2005, 11:00
 - Auto: 323F BJ 2.0 Sportive '01
Mazda 3 BK'06 1.6 CITD
				Ostatnio edytowano 30 kwi 2013, 14:44 przez lukaszm, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Porządki - dubel poprzedniego postu.
Pozdro
Haszczu
car history:
		Haszczu
car history:
Nie wiem czy to jest to, ale... u mnie zawieszenie się tłucze od nowości. Podobnie jak u dymins za granicą się nie trzaska
. Na początku zaczęło się głośniej trzaskać z tyłu- był luz, dokręcili i jest ok, tzn. trzaska się mniej, ale przód ciągle tam samo. Po bez mała 30 tys. km nic się z głośnością nie zmieniło.
- Od: 1 kwi 2008, 22:12
 - Auto: Mazda 3, 2.0 diesel
witam, wszystkich u mnie też występuje opisywane tutaj głuche stukania. Czy mógłby ktoś z forumowiczów sprawdzić u siebie czy na wyłączonym silniku (nie pracuje wspomaganie) robiąc krótkie szybkie ruchy kierownica lewo – prawo słychać pukanie w okolicach drążków kierowniczych. Byłem właśnie u dwóch mechaników jeden stwierdził, że to drążek kierowniczy natomiast drugi ,że przekładnia kierownicza ma luz i trzeba ją podregulować. Dodam, że posiadam Mazde 3 rok 2007 z silnikiem 2.0 w dieslu przebieg 122 tys km.  Wcześniej jeździłem astra 3 i zawieszenie pracowało ciszej.
- Od: 5 maja 2010, 11:18
 - Auto: MAZDA 3 2.0 MZR-CD 2007 rok
Bob_DG napisał(a):witam, wszystkich u mnie też występuje opisywane tutaj głuche stukania. Czy mógłby ktoś z forumowiczów sprawdzić u siebie czy na wyłączonym silniku (nie pracuje wspomaganie) robiąc krótkie szybkie ruchy kierownica lewo – prawo słychać pukanie w okolicach drążków kierowniczych. Byłem właśnie u dwóch mechaników jeden stwierdził, że to drążek kierowniczy natomiast drugi ,że przekładnia kierownicza ma luz i trzeba ją podregulować. Dodam, że posiadam Mazde 3 rok 2007 z silnikiem 2.0 w dieslu przebieg 122 tys km. Wcześniej jeździłem astra 3 i zawieszenie pracowało ciszej.
u mnie to samo... wydaje mi się że to jakiś luz na wahaczu jadę nie długo na jakąś diagnostykę jak coś się wyjaśni dam znać
Ford Escort FanKlub Polska
- Od: 4 sty 2009, 21:29
 - Auto: Mazda 3 2006 1.6 BK
No tak tylko czy możliwe żeby w 3- letnim samochodzie na dodatek tej klasy co Mazda po 120 tys pojawił sie juz luz na krzyżaku. Na dodatek auto sprowadzone z Niemiec wiec nie jezdzilo po naszych dziurawych polskich drogach. Chyba że to tylko moje subiektywne odczucie co do zawieszenia. Czytałem ostatnio na zagranicznych stronach że mazda 3 z dieslem 2.0 posiada dodatkowo wzmocnione zawieszenie – bardziej sztywne (ponoć większe stabilizatory itp). Byłem 2 dni temu na przeglądzie rejestracyjnym i diagnosta stwierdził że nie ma żadnych luzów. Na wykresie wyszło że charakterysytka amortyzatorów jest bardzo twarda.
Posiada może ktoś z forum Mazde 3 z dieslem 2.0 143 km ? Ewentualnie z innym silnikiem ale z okolic Dąbrowy Górniczej ? Można by wtedy się spotkac i porównac prace zawieszenia
Ja mam 3 z 2.0 Diesel – Będzin. Mam teraz 93 tys. km, na stukanie, pukanie jestem raczej wyczulony, ale nic takiego u siebie nie zauważyłem. Sprawdzę jeszcze dziś u siebie czy przy szybkich ruchach L-P coś stuka i Ci napiszę.
Ze stukami w zawieszeniu – na SKP to Ci raczej nie znajdą. Musi być coś konkretnie rozwalonego, żeby wyszło w trakcie przeglądu.
haaaa ja mam z 2006 roku benzynę z udokumentowanym powtórzę jeszcze raz UDOKUMENTOWANYM przebiegiem w tym momencie 34 tys przebiegu i stuka z tym że zimą pieprzyłem kołem w krawężnik i skrzywiło wahacz wymienili w serwisie ten wahacz... wczoraj dzwoniłem że coś puka i jutro jadę na diagnostykę do serwisu zobaczymy co powiedzą...
Moje 93 kkm też "udokumentowane", bo jeżdżę samochodem od nowości. Jeśli chodzi o stukanie to szybkie ruchu kierownicą L-P i jakieś stukanie jest – ale racze nie jest to coś nienormalnego. A w czasie jazdy – generalnie narzekałem na tym forum na stukanie zawieszenia Mazdy od samego początku. Samochód nie miał wypadku, po krawężnikach nie jeżdżę. Dziś raczej nie stuka nic głośniej, częściej co by znaczyło że zawieszenie się trzyma. Przy chyba 60kkm miałem wymieniane "elementy gumowe", poza tym nic nie było robione. Przeglądy okresowe robię regularnie, ale nie wiem czy i co ewentualnie robią tam przy zawieszeniu, układzie kierowniczym.
Bob_DG z tego co pamiętam, to luzy na wielowypuście to "standardowa" wada Mazdy 6, a nie wiem, czy nasze 2.0 dieselki nie będą miały takiego samego układu kierowniczego jak 6. W sumie to mamy te same silniki, skrzynie biegów, więc i układ kierowniczy byłoby logicznie żeby był taki sam.
Ja dzisiaj po diagnostyce w serwisie usłyszałem łożysko przód lewe do wymiany i "niegroźne luzy w kolumnie kierowniczej którymi rzekomo mam się nie przejmować. i teraz moje pytanie czy to łożysko podejdzie do
mazdy 3 2006 rok 1.6 benzyna
[url]
http://www.allegro.pl/item1059802396_lo ... 3_abs.html[/url]
[url]
http://www.allegro.pl/item1059802396_lo ... 3_abs.html[/url]Ford Escort FanKlub Polska
Łożysko przy 34 tyś przelotu ? A ono przez przypadek też nie dostało w dupsko jak zaliczyłeś krawężnik ?
			emilio
- Od: 18 maja 2009, 18:16
 - Auto: speed3 '08
Odkopię trochę temat...
Proszę o podpowiedz, bo mam podobne stuki na przekładni jak koledzy wyżej, przy szybkich ruchach kierownicą i dociśnięciu drążka przy maglownicy(strona kierowcy) w dół stukanie ustaje (podejrzewam luz w samej maglownicy lub na "jabłku” mocowania drążka z maglownicą).
Czy w Mazdzie 3 ,2006, silnik 1,6 da się wyciągnąć maglownicę bez zbędnego odkręcania innych rzeczy np. sanek ?.
Oraz jak najszybciej sprawdzić krzyżak w tejże Mazdzie
Ps
pytam tutaj bo nie znalazłem podobnego tematu tyczącego się mazdy 3 –około rocznika 2007.
Ps
- Od: 12 kwi 2015, 14:58
 - Auto: Mazda 3, silnik 1.6,
				1, 2
