Mazda 3 BK stuki w prawym przednim kole
Postprzez Szymmon83 » 7 lis 2018, 19:35
Witam jak w temacie byłem u 3 mechaników nic nie widza byłem na stacji diagnostycznej sprawdzony pod każdym względem jakby mogli to by go rozerwali na tych szarpakach . Dźwięki nie jest na dziurach tylko na nierównej nawierzchni lub na ograniczniksch na drogach kest to taki metaliczny jakby garnki uderzały o siebie . Wszystko zistalo sprawdzone pod względem zawieszenia nic moe wykryto moze ma ktis jakieś pomysły ??? Może trzeba hamulce ściągnąć mize tam są jakieś luzy, może tarcza puka ??? A może amortyzator chociaż był wymieniany rok temu i ma ponad 75% skuteczności
Od: 2 lip 2017, 17:38
Auto: BK 1.6 2007
Postprzez some1 » 8 lis 2018, 10:43
U mnie pomogła na podobny problem wymiana górnej poduszki amortyzatora mimo, że nie wyglądała na zniszczoną czy uszkodzoną.
Od: 4 lip 2010, 16:47
Postprzez Szymmon83 » 8 lis 2018, 18:37
Podejrzewałem ze to poduszka tylko nie wiedziałem jakie dźwięki wydaje , w weekend chyba to ustrojstwo rozbiorę i sprawdzę bo nerwy mi to pukanie psuje
Auto: BK 1.6 2007
Postprzez Marcis » 11 lis 2018, 13:15
Jeździłem 3 lata ze stukaniem i nikt mi nie potrafił pomóc. U mnie przyczyną były dłuższe amorki zamienniki kyb. Tak jak kolega pisał wyżej, może być też poduszka amora, lub może być nawet poduszka silnika prawa. Tylko ona przeważnie jest cicha do momentu rozgrzania silnika. Skoro na stacji sprawdzili Ci cały dół i jest ok, to otwórz maskę i poproś by ktoś uciskał Ci przód auta, a ty palcem dotknij za śrubę amora, jeśli wyczujesz luz to amor jest winny lub poduszka, a w sumie łożysko w tej poduszce. Obejrzyj też poduszkę silnika, czy olej z niej nie wypłynął.
Od: 18 wrz 2012, 09:48
1.5 16V 1998r.
Postprzez Szymmon83 » 11 lis 2018, 16:44
Dzisiaj to ustrojstwo rozebralem i na samej poduszce jest minimalny luz na łożysku nie pamietam jak je zakładem rok temu czy ten luz jest dopuszczalny czy powinno być to na sztywno ? Jak ktoś wie Nuech napisze to wtedy będę wiedział czy kupować nowe czy winy szukać w innym miejscu
Auto: BK 1.6 2007
Postprzez Marcis » 13 lis 2018, 17:53
Ciężko powiedzieć. Tam luz będzie wyczuwalny, bo od dołu będzie trzymać sprężyna, a od góry amor i wtedy to wszystko ściska. Jeśli uważasz, że jest ok to składaj.
1.5 16V 1998r.
Postprzez Szymmon83 » 13 lis 2018, 18:51
Złożyłem i jest nadal to samo , kwestia jest w ustaleniu czy na łożysku może być minimalny luz i czy to może być powodem tego stukania ?
Auto: BK 1.6 2007
Postprzez Marcis » 15 lis 2018, 17:59
Łożysko to 35 zł, mogłeś wymienić już jak miałeś to w ręku.
1.5 16V 1998r.
Postprzez Szymmon83 » 24 lis 2018, 16:41
Trzeba było jeszcze mieć nowe żeby je wymienić :) faktycznie stuki to wadliwa poduszka i łożysko . Po wymianie wszystko wrócili do normy . Koszt Ok 65 zł sachs na Allegro robocizna swoja;)
Auto: BK 1.6 2007
Postprzez skyblue » 25 lis 2018, 22:22
Możesz podać numery/nazwy produktów?
U mnie też stuka w przednim prawym kole ale widziałem że łożysko to z piastą tylko i wyłącznie?
albo same łożysko koła : https://allegro.pl/lozysko-kola-mazda-3 ... 23978.html
a poduszka ta –>? https://allegro.pl/sachs-poduszka-z-loz ... 52256.html
Mam mazde z 2003/2004 roku
Od: 11 paź 2018, 21:10
Auto: Mazda 3 BK 2.0 LF 150 HP – SKY WINNING BLUE
Volvo V60 D4 2.0 – 163HP
IG@m3skyblue
Postprzez Szymmon83 » 26 lis 2018, 17:57
LOzysko w kole to by ci raczej piszczalo lub wyło niż stukało , wymień najpierw poduszkę z łożyskiem i kup zestaw bedzuesz mieć pewność ze wszystko bedzue pasowało . Dokładnie ta sama kupiłem :)
Auto: BK 1.6 2007
