Mazda 3 BK 1.6 chrzęszczenie podczas zmiany biegów – pomoc pilnie potrzebna
Postprzez Adrian0_0 » 12 kwi 2018, 18:32
Witam szanownych kolegów :)
Mazda to autko cud miód, ale jedna sprawa nieustannie spędza mi sen z powiek i odbiera pełną radość życia. Posłuchajcie nagrania i powiedzcie jaki może być powód tego hałasu... właściwa akcja zaczyna się od 8 sekundy, bo tyle czasu zajęło mi zajęcie miejsca w kabinie ;)
Każdy trzask na nagraniu oznacza jeden wrzucony bieg po kolei od 1 do 5 oraz R.
https://instaud.io/223V
Dla pełnego obrazu sytuacji dodam może że dźwięk który słyszycie, w rzeczywistości nie jest taki wyraźny jak na nagraniu, ponieważ nagrywałem to ambitnie czyli telefon blisko skrzyni i czułość na maksa, niemniej jednak dźwięk jest wyraźnie słyszalny na zewnątrz samochodu.
Co może być ważne dla diagnozy wszystkie biegi wchodzą, auto odpala i jeździ bez zarzutu. Sprzęgło nie ślizga się przy ruszaniu, jazda na pół sprzęgle także bez problemu, koła ładnie biorą moc z silnika na każdym przełożeniu i przy każdej prędkości, sprzęgło nie było upalane, nie stwierdziłem też innych problemów podczas jazdy.
Jedynym objawem jest to że biegi dosyć ciężko wchodzą – szczególnie 5 i R. Ponad to wsteczny od czasu do czasu trzeba dwa razy zaciągnąć żeby załapał.
Proszę o sugestie i pomoc. Wszelkie odpowiedzi będą mile widziane, a osoba która dobrze wytypuje usterkę ma u mnie duże, zimne piwo <spoko>
Od: 12 kwi 2018, 17:19
Auto: Mazda 3 BK 2004 1.6 16V
Postprzez kropek101 » 12 kwi 2018, 20:21
Przecież to normalne że słychać jak wrzucasz bieg kompletnie nie rozumie o co z tym chodzi. No chyba że wcześniej miałeś tylko automaty
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez Marcis » 13 kwi 2018, 05:40
No jak dla mnie jest to bardzo metaliczne. Olej w skrzyni masz? Wsteczny nie ma synchronizacji więc będzie wchodzić czasem za drugim razem, lub po lekkim puszczeniu sprzęgła. Reszta biegów powinna wchodzić bardzo lekko.
Od: 18 wrz 2012, 09:48
1.5 16V 1998r.
Postprzez Adrian0_0 » 13 kwi 2018, 07:46
Olej...szczerze mówiąc nie wiem, bo nie sprawdzałem, dlatego że w przyszłym tygodniu i tak będę go wymieniał wtedy zobaczymy ile go wyleci i w jakim będzie stanie. A różnie może być, bo o ile dobrze pamiętam producent zaleca wymianę po 120 tys. km, a poprzedni właściciel oleju w przekładni nie wymieniał pomimo że dociągnął na niej do 170 tys ...
Jeżeli kogoś to zainteresuje wrzucę fotę z operacji ;)
PS. Kropek101 dzięki za odpowiedź. Masz rację że pracująca skrzynia wydaje dźwięki ... nie pomyślałem o tym <glupek2> ale porównałem dzisiaj rano trzy inne samochody i w moim ten odgłos jest wyraźnie inny i to mnie martwi.
