Mazda 3 – niestabilność
Postprzez Anjaxyz » 27 gru 2017, 22:52
Witam, odkąd kupiłam mazdę (ok1,5miesiaca temu) mam problem z zawieszeniem a mianowicie z ustawieniem zbieżności. Zawieszenie i amortyzatory były wymieniane zbieznosc robiona a samochód wciąż jest niestabilny, czyli jak tyl rządzi sie swoimi prawami, wjeżdżając w jakaś dziurę czy jadąc po nierównej nawierzchni tyl mi mocno zarzuca. Byłam na ponownemu ustawieniu geomtrii i na stacji diagnostycznej na trzepakach i nic nie wykazało, prawdodpobnie moze być to jakis ukryty luz, czy miał ktoś podobny problem i mógłby pomoc? Sttasznie mnie to meczy...
Od: 27 gru 2017, 22:46
Auto: Mazda 3, 1.6 benzyna 2006
Postprzez marcin255 » 28 gru 2017, 07:47
Gumy stabilizatorów, łączniki stabilizatorów wymieniłeś ?
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez macvas » 28 gru 2017, 09:36
Również, z opisu stawiałbym na stabilizatory, zwłaszcza jeśli auto masz od niedawna i nie masz pewności kiedy były ostatnio wymieniane, to można je w ciemno zmienić na nowe. To nie jest duży koszt, a poprawia bezpieczeństwo i prowadzenie auta w zakrętach.
Co do gum i samego drążka stabilizatora również warto go skontrolować, zwłaszcza ten przy tylnej osi, gdzie jest bardziej odsłonięty i podatny na uszkodzenia mechaniczne oraz korozję. Generalnie uzbroiłbym się w cierpliwość i poszukał dobrego speca od zawieszenia – najlepiej znającego zawias Forda Focusa II – bo to właśnie ta konstrukcja siedzi w Maździe3 BK. 11-letnie auto musi z czasem dawać oznaki słabości a w krajowych realiach zawieszenie wielowahaczowe wymaga częstszego doglądania.
Anjaxyz napisał(a):Zawieszenie i amortyzatory były wymieniane [..] wjeżdżając w jakaś dziurę czy jadąc po nierównej nawierzchni tyl mi mocno zarzuca.
Napisz proszę coś więcej. Amortyzatory wymieniałaś zaraz po zakupie, czy nabyłaś i poprzedni właściciel dał Ci papiery "stwierdzające" wymianę? Wymieniony komplet? Jakiej konkretnie firmy zostało zamontowane? Być może jest to tani zamiennik, który potrafi rozbiegać całe zawieszenie. Czy przy wjeździe w dziurę, nierówność ze zwykłą, miejską prędkością nie dochodzą dodatkowe, nietypowe odgłosy? Dzisiaj w cenie jest mechanik, który biorąc auto na warsztat nie dość, że wysłucha właściciela to znajdzie czas aby z nim się przejechać w teren i wysłuchać auta. Większość nie wyściubia nosa poza warsztat i kanał, bo on by w ciemno wymienił większość części "z nalotem" i zainkasował hajs za roboczogodziny. Takich unikaj. <ok>
Maciek
Przedstawiciel Podlasia
Od: 17 sie 2013, 19:33
Auto: JEST
BYŁA
Mazda3 1.6 BK MZ-CD '05
Postprzez Anjaxyz » 28 gru 2017, 10:24
Amortyzatory były wymieniane po znajomosci, fakt nie dostałam od niego informacji jakie mi włożył , czuje na pewno ze sa dość twarde , na stacji diagnostycznej powiedzieli ze to na pewno nie wina akordów tylko na pewno dobrej zbieżności auta, a skoro zbieznosc jest dobra przez 2-3 dni i pozniej stopniowo sie cos luzuje to cos musi byc
Postprzez macvas » 28 gru 2017, 15:29
Anjaxyz napisał(a):skoro zbieznosc jest dobra przez 2-3 dni i pozniej stopniowo sie cos luzuje to cos musi byc
Może śruby regulacyjne zbieżności się rozwulkanizowały, chociaż to rzadko spotykany przypadek <co?>
Częściej padają silent-blocki, ale sam nie wiem czy to dawałoby aż takie objawy jak w Twoim przypadku?
Maciek
Auto: JEST
BYŁA
Postprzez Anjaxyz » 21 kwi 2018, 19:16
okazało się że to właśnie były silent blocki , jeden mechanik tylko do tego doszedł... wymienił wahacze i jest super
