Awaria hamulca tylnego M3 BK 1.6
Postprzez hasari » 28 lip 2017, 12:50
Cześć!
Od jakiegoś czasu mam problem z hamulcami z tyłu w BK. Przy zaciąganiu ręcznego prawy zacisk słabo trzyma, przy okazji piszczy przy hamowaniu. Podobny problem jest w hamowaniu nożnym. Podczas obserwacji łapa nie odchodziła do końca, przez co zacisk dalej trzymał tarczę. Problem był konsultowany z kolegami i padł pomysł na wymianę łożyska igiełkowego w łapie bo to może być problem właśnie. Ale tutaj pojawiło się nowe "ale" – BK ma w ogóle łożysko igiełkowe w hamulcach tył?
Co może być problemem jak nie to?
Od: 20 paź 2016, 22:42
Auto: 2003 Mazda3 BK 1.6 Z6 Sunlight Silver
Postprzez kropek101 » 28 lip 2017, 19:09
Problemem jest starość...
Musiał byś rozłożyć zacisk kupić zestaw naprawczy wydrapać wszystko do czysta i poskładać na nowych uszczelnieniach. Przypuszczam że sól zrobiła swoje i jest jej grubo pod uszczelnieniem gdzie masz czpień od ręcznego. Jest z tym trochę zabawy jeśli chcesz na lenia allegro i kup inny zacisk w dobrym stanie. Łożysko igiełkowe? Gdzie niby ono ma być?
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez hasari » 28 lip 2017, 21:16
Mówisz o uszczelnieniach zacisku tylko? Zestaw naprawczy mam więc to de facto nie jest problem.
Może masz rację że jest tam mnóstwo syfu i dlatego ten problem. Podziałam i zobaczymy co z tego wyjdzie :)
Robiłeś to u siebie?
Postprzez mazda3_05 » 1 sie 2017, 11:47
Wymieniłem szybko klocki, poskładałem i ... nie mogłem ruszyć kołem :D
Pomogło wyczyszczenie pilnikiem prowadnic klocków.Jak już tam jesteś możesz napchać smaru do kalamitki od ręcznego.
Od: 23 maja 2016, 13:03
Auto: MAZDA 3 BK 1,6 DIESEL 2005
