Maglownica ( wspomaganie elektrohydrauliczne)
Czy ma ktoś wiedzę, lub jakiś pomysł na to jak sprawdzić wydajność pompy wspomagania w układzie elektrohydraulicznym ? mam taki problem ze przy szybkich ruchach kierownicą zaczyna stawiać wyraźny opór( tak jakby wspomaganie nie dawało rady lub działało z opóźnieniem) dodam że te same zachowanie jest na dwóch różnych maglownicach, nie wiem gdzie szukać, czy uszkodzona pompa czy czujnik w maglu. Dodatkowo przy manewrach parkingowych, czyli wszedzie gdzie muszę pokrecić więcej kierownicą, po chwili zapala się kontrolka wspomagania. POMOCY
