stukanie
Postprzez Tomasz1997 » 30 lip 2016, 15:47
Witam, mój problem wygląda następująco, wymieniłem wczoraj maglownice a dzisiaj udałem sie w trasę samochodem zaladowanym w 5 osób, przy okolo 80-100 km/h wjechałem kołem w dziurę co skutkowało mocnym metalicznyn wydzwiekiem jakby cos uderzylo w podwozie, przy nastepnych wybojach problem powrócił czego nie bylo przed wymianą maglownicy, odrazu odpowiadam, tak wszystkie śruby wielokrotnie sprawdzone i dokręcone. Proszę o pomoc dodam ze pojawiło sie rotacyjne buczenie lecz nie wiem czy jest związane jedno z drugim
Dopisano 30 lip 2016, 16:51:
Dodam jeszcze że przy wyprzedzaniu, przy predkosci okolo 140km/h zaczelo cos jakby wpadac w rezonans jakby metal o metal stukal rytmicznie
Od: 13 lip 2016, 12:45
Auto: Mazda 3 BK 2.0 2004
Postprzez Tomasz1997 » 1 sie 2016, 17:53
Zauważyłem ze stuk wydobywa sie z tego samego koła co jest zle ustawiona zbiezność i chuczy, jutro jade na ustawianie zbieżności i zobaczymy czy problem dalej bedzie
Postprzez bax » 1 sie 2016, 18:14
A patrzyłeś na luzy np. sworzeń lub tuleje wahacza?
Co do rezonansu to może osłona tarczy jest wygięta lub luźna.
Od: 31 paź 2015, 21:42
Postprzez Tomasz1997 » 1 sie 2016, 21:06
Bylem u diagnosty na sprawdzeniu zawieszenia, nie znalazl nic po za luznym lacznikiem stabilizatora z tylu, wszystkie gumy i sworznie wydaja sie byc zdrowe, co ciekawe gdzy jade po wybojach slychac delikatne stuki jakby gumy stabilizatora, a są dobre, przy wiekszych wybojach slychac w przednym prawym kole glosny mocny pojedynczy stuk, i nie mam pojecia co to moze byc, przypominam ze to pojawilo sie po wymianie maglownicy
Postprzez bax » 1 sie 2016, 23:18
A może dalej Ci stukają sanki ?
Postprzez Tomasz1997 » 2 sie 2016, 15:02
Ustawiłem dzisiaj zbieżność i jest lepiej, sprawdzę jeszcze czy sanki na pewno dobrze przylegają do budy.
