Jak sprawdzić hamulce
Wydaje mi się, że mam problem z hamulcami. Odnoszę wrażenie że zaraz po ruszeniu samochodem pedał hamulca chodzi ciężko (jakby był zapowietrzony układ) i auto słabo hamuje. Po jakimś czasie problem ustępuje jakby hamulce się naprawiały same. Czy takie zachowanie zimą jest normalne? Jak sprawdzić poprawnie hamulce samemu?
- Od: 22 mar 2012, 23:38
- Auto: Mazda 3, 1,6 benzyna, 2005 mazda 3 BN 2018
Pierwsza sprawa to płyn hamulcowy, który może być stary, i ma w sobie wodę, która się nie spręża i sprawność układu hamulcowego spada DO 50%. Jeżeli jest żółtawy, ciemno żółty, należy go wymienić. W ogóle chyba do 5 lat powinno się wymieniać płyn hamulcowy. Druga sprawa to zaciski hamulca, prowadnice, jak i sam stan klocków hamulcowych i tarcz. Jeżeli prowadnice zacisku nie były czyszczone, smarowane, przy wymianie klocków, to mogą się zacierać. Tyle na odległość. Trzeba rozebrać, i obejrzeć.
Jeżeli tarcze i klocki masz ok, to wymień płyn, odpowietrz układ. Pozostaje jeszcze moduł ABS na koniec.
iwon44 napisał(a):Pierwsza sprawa to płyn hamulcowy, który może być stary, i ma w sobie wodę, która się nie spręża i sprawność układu hamulcowego spada DO 50%.
Płyn hamulcowy też się nie "spręża", podstawowa zasada działania układu hydraulicznego.
Nadmiar wody obniża temperaturę wrzenia płynu i zwiększa ryzyko zagotowania go przy ostrej jeździe, zwłaszcza w upalne dni.
