Poszarpywanie,wibracje,dziwne buczeniei falujące obroty po rozgrzaniu
PostNapisane: 19 gru 2015, 08:41
przez mardabek80@wp.pl
Witam,moim problemem jest poszarpywanie przy niższych obrotach,wibracje na postoju jak i podczas jazdy i buczenie tak jak bym miał dziurawy tłumik (tłumik i kąt jest w stanie idealnym) dziwne jest to że jak się rozgrzeje to buczy dużo mniej ale za to na postoju delikatnie faluja obroty.Sonda wymieniona,przepustnicą wyczyszczona. Mam też wrażenie, że pali ok 1-2 l więcej.Podczas jazdy jak wrzucam luz do wibracje ustępują.Ktoś może miał podobne przygody??? Pozdrawiam
PostNapisane: 19 mar 2016, 10:00
przez Marcis
Rozwiązałeś ten problem? U mnie przy tych samych rzeczach winna była poduszka silnika. Prawa od pasażera.
Re: Poszarpywanie,wibracje,dziwne buczeniei falujące obroty po rozgrzaniu
PostNapisane: 19 mar 2016, 15:11
Marcis napisał(a):Rozwiązałeś ten problem? U mnie przy tych samych rzeczach winna była poduszka silnika. Prawa od pasażera.
jeszcze nie ,ale też mi się wydaje, że to przez ta właśnie poduche, co prawda jest nową,ale to tylko tania podoba, jak już będzie ciepłej to ją wymienie, na jakas uzywke oryginalną. Pozdrawiam
PostNapisane: 19 mar 2016, 15:51
przez Marcis
Kupiłem tedguma i były właśnie te same objawy plus wrażenie jakby głośniejszy silnik. Kupiłem używke a tamta dałem na reklamację i uznali. Tylko teraz używka mi się rozwaliła. Możesz ją wyjąć i sprawdzić czy to ona w łatwy sposób i w 5 minut włożyć i wyjąć:–)
