Poszarpywanie,wibracje,dziwne buczeniei falujące obroty po rozgrzaniu
Postprzez mardabek80@wp.pl » 19 gru 2015, 08:41
Witam,moim problemem jest poszarpywanie przy niższych obrotach,wibracje na postoju jak i podczas jazdy i buczenie tak jak bym miał dziurawy tłumik (tłumik i kąt jest w stanie idealnym) dziwne jest to że jak się rozgrzeje to buczy dużo mniej ale za to na postoju delikatnie faluja obroty.Sonda wymieniona,przepustnicą wyczyszczona. Mam też wrażenie, że pali ok 1-2 l więcej.Podczas jazdy jak wrzucam luz do wibracje ustępują.Ktoś może miał podobne przygody??? Pozdrawiam
Od: 19 mar 2013, 17:03
Auto: Mazda 3 2.0 2003
Postprzez Marcis » 19 mar 2016, 10:00
Rozwiązałeś ten problem? U mnie przy tych samych rzeczach winna była poduszka silnika. Prawa od pasażera.
Od: 18 wrz 2012, 09:48
1.5 16V 1998r.
Postprzez mardabek80@wp.pl » 19 mar 2016, 15:11
Marcis napisał(a):Rozwiązałeś ten problem? U mnie przy tych samych rzeczach winna była poduszka silnika. Prawa od pasażera.
jeszcze nie ,ale też mi się wydaje, że to przez ta właśnie poduche, co prawda jest nową,ale to tylko tania podoba, jak już będzie ciepłej to ją wymienie, na jakas uzywke oryginalną. Pozdrawiam
Postprzez Marcis » 19 mar 2016, 15:51
Kupiłem tedguma i były właśnie te same objawy plus wrażenie jakby głośniejszy silnik. Kupiłem używke a tamta dałem na reklamację i uznali. Tylko teraz używka mi się rozwaliła. Możesz ją wyjąć i sprawdzić czy to ona w łatwy sposób i w 5 minut włożyć i wyjąć:–)
1.5 16V 1998r.
