Gasnące lewe światło mijania –> uszkodzona żarówka
Postprzez wo1f » 6 paź 2015, 19:47
Cześć!
Od 2 tygodni jestem szczęśliwym posiadaczem Mazdy 3, HB 1.6 w automacie. Samochód sprawuje się super. Jak do tej pory odkryłem tylko jeden irytujący mankament ;) Lewe światło mijania nie zawsze się włącza, a czasem podczas jazdy gaśnie na stałe. Pomaga kilkukrotne klepnięcie od góry w okolicy kierunkowskazu, wtedy słychać jak załącza się silniczek od regulacji wysokości i światło się zapala.
Sprawdziłem żarówkę oraz osadzenie żarówki – trzyma dobrze i nie gaśnie gdy nią ruszam, podobnie z kablem przy żarówce. Natomiast stukanie w lampę powoduję jej wyłączenie i włączenie.
Jakieś pomysły?
Pozdrawiam!
Wo1f
Od: 13 wrz 2015, 19:31
Auto: Mazda 3 BK, HB, 1.6, 2007
Mazda 3 BM, Sedan, 2.0 Skyenergy, 2016
Postprzez bercikz » 7 paź 2015, 10:13
1. Ksenon czy halogen ? Jeśli ksenon to prawdopodobnie bez wymiany przetwornicy się nie obędzie.
2. Przy każdym włączeniu się świateł słychać silnik i to jest standard
3. Ewentualnie bezpiecznik. Do prawego i lewego reflektora masz oddzielne.
P.S
Hamerykaniec ?
Od: 17 wrz 2014, 08:10
Auto: Mazda3 1.6 Y6 MZ-CD 110KM '05
Postprzez widmo82 » 7 paź 2015, 12:05
Europa, bez xenonow
http://otomoto.pl/oferta/mazda-3-1-6-16 ... yaIwl.html
Gzies moze zjadło kabel i trzeba poruszac jak zgasnie... moze sie znajdzie uszkodzone miejsce. Przyda sie miernik :)
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez Piotrek_154 » 7 paź 2015, 12:34
Ja u siebie miałem podobny problem i wystarczyło porządne oczyszczenie styków. Nawet lekko zaśniedziałe mogą nie łączyć dobrze i wystarczy, żeby żarówka wariowała.
Moderator EC/NM
Od: 12 lip 2014, 14:21
Auto: 3 BK '05r HB 1.6 Z6-VE
MX-3 KL-DE
Postprzez The_Radek » 7 paź 2015, 12:39
Ja w swoim starym autku miałem podobnie z tylnymi pozycjami...
Nie świeciła żarówka z jednej strony, ale wystarczyło puknać w klosz, aby zadziałała...
Wymiana żarówki rozwiązała problem...
Najpierw jednak sprawdź styki i kable tak jak przedmówcy radzili.
Od: 21 paź 2014, 10:04
Auto: Mazda 3, BK, 2.0 benzynka, rok 2007
Postprzez wo1f » 7 paź 2015, 19:24
Dzięki wszystkim za podpowiedzi. W sobotę na spokojnie wyczyszczę styki. Miernik mam, więc sprawdzę czy jakiś przebić nie ma.
Pozdrawiam!
Postprzez Paweł_Radom » 7 paź 2015, 20:25
Sprawdź masę która idzie do świateł
Paweł_Radom
Postprzez zap » 8 paź 2015, 10:26
Polecam podgiąć styki w oprawce aby ciaśniej trzymały bolce żarówki, mam wrażenie że niektóre żarówki (w moim przypadku bosma) mają cieńsze bolce, stąd na pierwszy rzut oka żarówka dobrze siedzi, ale raz łączy raz nie.
Można przeczyścić styki czy sprawdzać wiązkę (sam tym tropem podążałem), ale zacząłbym teraz od oprawki.
Od: 13 sty 2014, 19:13
2007r
Postprzez wo1f » 17 paź 2015, 16:57
Dziękuję wszystkim za sugestie. Przyczyna okazała się błaha – pomogła wymiana żarówki :)
Pozdrawiam!
