Skrzypienie, strzelanie gumy podczas najazdu na wzniesienie i przy skręcie – łożysko amortyzatora
Postprzez Mrj » 24 sie 2012, 10:39
Nie wiem w czym problem ale przy skręcaniu kierownicą coś ociera/skrzypi. Z tego co wyczytałem to nie jest to raczej pompa wspomagania. Zapraszam do obejrzenia filmiku na którym słychać ten dźwięk.
Od: 9 maja 2012, 14:57
Auto: Mazda 3 1.6 benzyna '04r.
Postprzez maliniak14 » 24 sie 2012, 14:09
Niestety nie mogę obejrzeć tego filmu. Nie wiem czemu.
Co do opisanych objawów to wydaje mi się że mam coś podobnego od niedawna. Byłem u mechaników wszystko sprawdzili podnieśli samochód i nic . Wszystko dobrze ale w środku słychać skrzypienie/obcieranie. Nasila się przy skręcie w jedna stronę. Nie słychać tego jak się szybciej jedzie ...
Od: 9 wrz 2008, 18:50
Auto: Mazda 3 2006 2.0 150 KM
Postprzez Kai. » 24 sie 2012, 14:25
Nie możesz bo film jest prywatny... Trzeba ustawić w opcjach udostępniania wideo na youtube :)
“The only courage you ever need is the courage to live your heart’s desire.”
Od: 27 wrz 2011, 11:07
Auto: Może będzie:
RX-8
Renault Talisman 16r
VW PaSStuch B6 08r
BMW E46 Coupe, 320Ci, 99r.
Mazda 626 GF, 1,8 90KM, 98r.
Mazda 3 BK, 2.0 MZR-CD 07r.
Postprzez Mrj » 24 sie 2012, 15:00
Powinno już się dać obejrzeć wideo. No przy szybszej jeździe raczej tego nie słychać.
PostTen post został usunięty przez Gość 24 sie 2012, 15:12.
Postprzez lukaszm » 24 sie 2012, 15:14
niech ktoś złapie za sprężynę lewa później prawą, a Ty kręć jeśli nie ma przeskoków to jest OK.
Stan płynu wspomagania rozumiem że jest OK?
Kierownica była ściągana?
Podłączałeś pod kompa?
Podczas jazdy też masz takie objawy?
Od: 21 mar 2008, 20:04
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez Mrj » 24 sie 2012, 15:18
Kierownica nie była ściągana, podłączałem pod kompa i nic nie znalazło (jedynie czujnik abs do wymiany co widać po kontrolce).
Podczas jazdy nie mam takich objawów, chyba że jadę powoli (skrzyżowanie).
Stan płynu wspomagania również jest ok.
Co do sprężyn to aktualnie nie mam drugiej osoby pod ręką.
Postprzez Dominooo » 24 sie 2012, 16:13
Mam to samo.
Nie wiem czy to pompa wspomagania czy coś innego. Słychać to przy skręcaniu tylko na postoju albo przy bardzo wolnej jeździe.
Jeżdżę tak już od dłuzszego czasu i dźwięk się nie nasila ani nie maleje. Nie mogę sobie przypomnieć czy ten dźwięk dawneij słyszałem.
Od: 1 wrz 2010, 04:47
Auto: マツダ 3 Y6 BK '05
Postprzez Ralf2107 » 24 sie 2012, 16:54
U mnie też występuje taki dźwięk. Z tego co zauważyłem to jak jest mokro to zdecydowanie rzadziej lub wcale...
Od: 19 cze 2011, 11:54
Auto: Mazda 3 Y6 '05 już bez FAP
Postprzez krogul » 25 sie 2012, 08:32
Mam to samo, wymienilem łożyska kolumny z gumami ale dzwiek pozostal. Na serwisie powiedzieli ze to ocieranie gumy o gume, lub o plastik i to nie wplywa na bezpieczenstwo jazdy. Mozesz sprobowac odkleic male zaslepki na gorze amortyzatorow i popsikac olejem w sprayu do srodka, ja tak zrobilem i na chwile przestalo. I rzeczywiscie jak poprzednik napisal kiedy jest bardziej wilgotno w powietrzu skrzypienie zanika.
Od: 22 mar 2012, 10:57
Auto: Mazda 3, 1.6 petrol, 2005r
Postprzez alwin » 25 sie 2012, 22:39
U mnie też tak skrzypi, ale póki nic się nie dzieje nic z tym nie robię ;)
Od: 8 lut 2012, 10:21
Auto: Mazda 3 BK 1.6 Z6 105 KM, 2004
Mazda 6 GH 2.0 147 KM 2008
Postprzez Nuno » 27 sie 2012, 17:15
Również potwierdzam. U mnie skrzypienie również występuję, nie wiedzieć czemu najbardziej je słychać podczas kręcenia na "gumowanej" nawierzchni jaką można spotkać w garażach podziemnych. Widocznie jest to związane z przyczepnoscią podłoża na której się kręci kołami -jak są większe opory to sie uwydatnia.
Nuno
Od: 12 wrz 2011, 16:44
Auto: Mazda 3 BK Sedan
2.0 LF TOP
2005
Postprzez mazz777 » 3 wrz 2012, 21:47
Miąłem to samo identyczne odgłosy przy skręcie kierownicą.
Na szczęście udało mi sie z tym uporać. Od pól roku mam juz spokój :D
Najwidoczniej to uszkodzenie pojawia sie w naszych Mazdach bardzo często.
Naprawa polegała na wymianie poduszki i łożyska amortyzatora, po wcześniejszym ustaleniu która lewa czy prawa.
Mam fotorelacje z przebiegu naprawy. Niestety brak czasu nie pozwolił mi na umieszczenie jej na forum.
Od: 23 mar 2010, 01:47
Auto: Mazda 3
CiTD 109KM 2005
Ford Mondeo MK4
Postprzez lukasz.MBK » 5 wrz 2012, 14:03
Czekamy z niecierpliwością na relację, u mnie jest podobnie z prawej strony, tyle że mam wrażenie że słychać to dużo ciszej. Pamiętasz może jaki jest orientacyjny koszt takiej naprawy na stronę? :)
Od: 3 wrz 2012, 11:44
Auto: Mazda 3 BK 1.6 Z6 2004
Postprzez mazz777 » 5 wrz 2012, 23:28
Koszt częsci ponizej 100zl
Poniżej mam zdjęcie uszkodzonego łożyska.
Poduszkę również wymieniłem -pomimo ze niebyła uszkodzona.
Uploaded with ImageShack.us
Tutaj jest zdjęcie nowej poduszki oraz nowego łożyska, ktore według zapewnień sprzedawcy miało byc SACHSa a po rozpakowaniu okazało sie ze producentem jest SKF
W wolnej chwili dodam kompletną relacje z wymiany
Auto: Mazda 3
CiTD 109KM 2005
Ford Mondeo MK4
Postprzez Ralf2107 » 6 wrz 2012, 19:21
mazz777 napisał(a):W wolnej chwili dodam kompletną relacje z wymiany
Byłoby świetnie :) :)
Postprzez some1 » 6 wrz 2012, 20:54
W pierwszej chwili jak zobaczyłem zdjęcie, pomyślałem że to tłok do Wankla <lol>
Od: 4 lip 2010, 16:47
Postprzez Nuno » 10 wrz 2012, 18:17
mazz777 napisał(a):Miąłem to samo identyczne odgłosy przy skręcie kierownicą.
A napisz proszę, czy poza opisywanym "skrzypieniem" objawiało Ci się jeszcze jakoś inaczej ten luz na poduszce amortyzatora? Np, stuk podczas dobijania kołem do krawężnika podczas parkowania, lub podczas wolnej jazdy na małych nierównościach?
Nuno
2.0 LF TOP
2005
Postprzez Grzegorz K » 12 wrz 2012, 21:50
Ja u siebie też coś takiego słyszę, ale wydaje mi się, że jest troszkę ciszej. Póki co nie ruszam ...
Od: 14 kwi 2009, 19:38
Auto: Mazda 3 BK 2005 HB Y6
Postprzez widmo82 » 9 paź 2012, 09:47
Usterka objawia sie delikatnym strzelaniem jakby gumy. Złapcie sprężynę amortyzatora i kręćcie kierownicą. Później złapcie drugie koło i poczujecie różnicę. uszkodzone łożysko wprawia w drżenie sprężynę. Objawia się na początku delikatnym "strzelaniem gumy" przy kręceniu kierownica nawet na postoju w odróżnieniu od dzwięku uszkodzonych przegubów. Usterka często objawia sie przy wymianie amortyzatorów. Łożysko do czasu wyciągniecia amortyzatora jest praktycznie niesłyszalne. Po złożeniu niemiła niespodzianka, ruszone łożysko rozsypuje się a z kieszeni wyciągnąć musimy od 40 do 100zł za łożysko. Nie ma konieczności wymiany obu.
Wydzielona z tego wątka fotorelacja jest dostępna pod tym adresem:
viewtopic.php?f=114&t=143449
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
