Metaliczne drganie lewarka na piątym biegu
Napisane:
23 lut 2015, 23:49
przez boroszlezsko
strasznie denerwujące na autostradzie. Żeby przestało muszę trzymać rękę na drążku. Co może być przyczyną? Co warto by było sprawdzić oprócz poduszek skrzyni pod akumulatorem?
Napisane:
24 lut 2015, 20:09
przez pawelh88
Zacznij od wymiany oleju w skrzyni biegów
Re: Metaliczne drganie lewarka na piątym biegu
Napisane:
24 lut 2015, 22:47
przez boroszlezsko
wymieniony
poprawy brak.
Napisane:
28 lip 2015, 09:38
przez tradeitdamn
bo to wada fabryczna która pojawia się z czasem. jak sciagniesz oslone lewarka od skrzyni biegów to po lewej strony przy wybieraku tam gdzie jest przegub z linka do skrzyni biegów jest koncówka linki i taka sprezynka i to prawdopodobnie ona brzeczy. sprobuj w czasie jazdy dotknac palcem ten przegub kulowy to zobaczysz ze drgania znikną. rozwiazaniem niestety jest wymiana calego wybieraka bo te plastikowe elementy sie wyrabiają i stad wibracje. doraźnie możesz napakować tam np. gęstego smaru litowego – mazda używała tam takiego różowego maziajstwa ale nikt nie wie co to jest a nie znajdziesz na rynku smaru i o takiej gestosci jak dawali w fabryce.
Napisane:
31 lip 2015, 22:41
przez tradeitdamn
po lewej sprezynka i koncówka cięgna. to tam szukaj problemu
Napisane:
31 lip 2015, 23:25
przez boroszlezsko
dokładnie to jest to.
Napisane:
6 sie 2015, 16:26
przez tradeitdamn
he he
Napisane:
6 sie 2015, 22:11
przez boroszlezsko
1200 w oryginale jako całość, zamienników brak, pozostaje się przyzwyczaić
Napisane:
25 sie 2015, 20:47
przez tradeitdamn
poszukaj używek.
