Grzejąca się tarcza hamulcowa, przód
Postprzez TTomasz » 5 sty 2015, 18:15
Kilka dni temu poczułem palone klocki/tarczę... zatrzymałem auto i faktycznie, prawa przednia tarcza gorąca, że nie można dotknąć. Okazało się, że tłoczek zacisku oraz gumy zabezpieczające są do wymiany – wymienione. Problem jednak występuje nadal choć tarcza nie grzeje się już tak bardzo, jest jednak wyczuwalna różnica w temperaturze.
Zacisk rozebrany, wyczyszczony, wszystko chodzi elegancko... Na tarczy pozostaje jednak widoczny ślad od klocka, tarcza się nagrzewa – przyłożę rękę ale jest gorąca. Zasugerowano wymianę przewodu hamulcowego miękkiego bo być może spuchł... czy to dobra diagnoza?
Nie byłem jeszcze na rolkach, ale na podnośniku czuć wyraźną różnicę w toczeniu. Może ktoś miał taki problem i udało się go rozwiązać? Niestety przewód o którym piszę powyżej to 300 zł więc nie mało... a poza tym jest to dla mnie dość dziwne zjawisko.
Tarcze mają przejechane 9k, klocki tyle samo. Tarcze TRW, klocki BOSCH i wcześniej nie było takich problemów.
Auto hamuje ładnie, toczy się ze wzniesienia, nie ma bicia na kierownicy (więc temperatura nie jest wysoka, tak wnioskuję), klocki nie są spalone.
Jakieś sugestie?
Od: 14 sty 2014, 15:45
Auto: Mazda 3 (BK) 1.6 16V 2004
Postprzez kropek101 » 5 sty 2015, 19:25
Jeśli masz już rozbierałeś zacisk i jest tam wszystko ok to wymień przewody elastyczne.
Malo spotykany problem w przednich kołach jednak np. w grupie vag tył to norma puchnięcie przewodu.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
