Strona 1 z 2
Mazda3 Wymiana wydechu
PostNapisane: 2 sty 2015, 20:03
przez Gamboa
witam. myślałem o zmianie wydechu, ponieważ mój już troche rdzy ma, może z pół roku jeszcze wytrzyma ale rure już spawałem.
mam pytanie. czy na przykład wydech od focusa lub volvo tez bedzie pasował?
Re: wydech
PostNapisane: 4 sty 2015, 13:37
przez kropek101
Sprawdzałeś już dostępność wydechu z forda do mazdy czy to pasuje? U mnie już od jakiegoś czasu przepuszcza plecionka przy silniku i w końcu wypadało by mi ją wymienić (silnik zaczyna być bardziej słyszalny) i tak się zastanawiam czy focus ma e same rury
PostNapisane: 5 sty 2015, 11:02
przez Gamboa
nie, nie sprawdzałem. oddałem auto na konserwacje podwozia, ja sie tym bede zajmował na wiosne jak zmienie opony na letnie i bedzie lepsza aura pogodowa :)
ale również czekam na forum może ktoś coś poda
Re: Mazda3 Wymiana wydechu
PostNapisane: 5 sty 2015, 19:12
przez kropek101
Ja jedynie co przeglądałem to plecionke bez rabatów za 200zł z bosala nie wiem ile z tego mi urwie sklep. Poza katalizatorem to nie ma źle z cenami.
PostNapisane: 14 lut 2015, 15:11
przez Gamboa
kolega @risto77 dał mi namiar do goscia co by miał nowy wydech. podaj ktos zdj kompletneo wydechu tu bo nie moge znalezc
PostNapisane: 15 kwi 2015, 09:43
przez Gamboa
witam. odkopuje temat.
znalazłem producenta co do naszych wydechów
http://www.polmostrow.pl/katalog-osobow ... ukcji=2005
za pół godziny bede znał cene.
to jest ten wydech. koszt jest taki że wydech jest w 2 kawałkach i ceny sa osobne. za jeden, dłuższy 184zł a za drugi, krótszy 68zł
PostNapisane: 18 maja 2015, 19:05
przez kropek101
Witam zna może ktoś wymiar zewnętrzny rury element 08.653 i długość łącznika elastycznego?
Muszę go wstawić jeszcze w tym tygodniu
Dopisano 19 maja 2015, 14:59:
No to sobie sam odpowiadam na pytanie łącznik elastyczny 54/200mm
Zamiennik rury z Bosala 170zł
Odp dla Gamboa Wydech pasuje z forda, jutro wrzucę zdjęcie jak odbiorę tą rure
PostNapisane: 21 maja 2015, 17:02
przez kropek101
Wymiany jak to zrobić nie będę opisywał ponieważ jest to banalna sprawa wystarczy zdjąć osłonę silnika, odkręcić 4 zapieczone śruby i wstawić uszczelki i nowy element wydechu. Filozofii nie ma. Zdjęcie starego oryginalnego elementu wrzucę jutro do porównania bo dopiero po południu będę wymieniał, dziś mi się po prostu nie chciało jednak j.w. pisałem dodaje zdjęcie nowego elementu.
PostNapisane: 22 maja 2015, 19:56
przez kropek101
Aktualizacja.
Łącznik elastyczny założony, silnika praktycznie nie słychać, zniknęły dziwne odgłosy rechotania silnika, brzęczenie itp. Stary łącznik trzymał się tylko siatką środek był w 2 miejscach odpadnięty.
Wymiana tak jak wcześniej banalna, miałem obawy jak w każdym aucie że śruby będą zapieczone jednak byłem w szoku, po poluzowaniu śrub odkręcały się w palcach.Postanowiłem jednak dla tych którzy nie znają się na mechanice a chcą wymienić sami zrobić parę fotek.
Potrzebny sprzęt to klucz 14mm
Opcjonalnie jak ktoś chce pasta do uszczelniania łączeń, smar miedzianowy.
Całość zajmuje około godziny wraz ze zdejmowaniem i zakładaniem osłony silnika.
PostNapisane: 15 cze 2015, 09:54
przez macvas
Dopiero odnalazłem, ale bardzo przydatna relacja <spoko>
Będę musiał u siebie zlustrować w jakim stanie jest ten element.
kropek101 napisał(a):Łącznik elastyczny założony, silnika praktycznie nie słychać, zniknęły dziwne odgłosy rechotania silnika, brzęczenie itp. Stary łącznik trzymał się tylko siatką środek był w 2 miejscach odpadnięty.
Czyli po tym zabiegu zauważalnie wzrosła kultura pracy jednostki? W Naszych rocznikach to może być naprawdę warte podziałania. :>
PostNapisane: 15 cze 2015, 14:43
przez kropek101
Dokładnie jest zauważalnie ciszej, nie czuje już spalin które czasami zawiewało do kabiny. Patrząc na średnie przebiegi to niestety większość z nas ma w granicy 200tyś więc prędzej czy później innych użytkowników czeka ta wymiana więc warto sprawdzić w jakim stanie jest ten łącznik ponieważ pracuje on przy każdym mocniejszym dodaniu gazu czy drganiach silnika.
Jak pisałem robota nie jest trudna gorzej z resztą wydechu. Niedługo po mojej wymianie zmieniałem u kolegi z forum element 08.539 czyli środkowy tłumik. Tam już niestety cięcie ponieważ jest to jeden element spawany w całość z tłumikiem końcowym i nie ma szans wyjąć ponieważ idzie nad wahaczem.
Dla tych co będą kupować nowy wydech zwróćcie uwagę co wam daje sprzedawca on zakupił zamiennik forda okazało się że nie jest na wbijanie jeden do drugiego tylko miał średnicę 50mm tak jak oryginał i musiałem spawać*. Pod autem mija się to z celem szczególnie zwykłą spawarką poza tym musimy pamiętać o komputerze aby go nie spalić więc żabki na akumulator lub odpiąć.
*w takim wypadku najlepiej zakupić flansze bądź wykorzystać ze starego wydechu ja tak robiłem nie musiałem się gimnastykować na kanale.
Dospawać flansz do elementu 08.539 zamocować do auta, potem pasować element 08.540 aby nie był zbyt długi/krótki pospawać, założyć do auta poskręcać tak jak w przypadku łącznika i gotowe.
Ps. Szkoda że nie zrobiłem zdjęć jak składałem jego wydech może jak będę za niedługo znowu coś robił pod jego mazdą dodam foty jak to wygląda po montażu.
PostNapisane: 15 cze 2015, 18:23
przez digidy
Też wymieniałem ten łącznik elastyczny, fak że zaskoczony byłem jak łatwo śruby się odkręciły a byłem przygotowany na najgorsze :> wstawiłem zamiennik Bosala
PostNapisane: 19 lis 2015, 15:46
przez SiN4don
Hejas,
właśnie mnie mechanior oświecił, że będę musiał zająć się tym elementem. Patrzyłem w jednym sklepie i BOSALa wydają się nie mieć na stanie.
Czy toto podejdzie? Wydaje mi się, że tak, bo nry OEM się zgadzają.
http://www.iparts.pl/czesc/rura-wydecho ... 07211.html
PostNapisane: 20 lis 2015, 22:08
przez kropek101
Powinno pasować.
PostNapisane: 22 mar 2016, 19:40
przez Artur.91
Mam uszkodzony tłumik (końcowa rura przestała się trzymać własciwego tłumika, wisi tylko na zaczepach).
W związku z tym mam pytanie: Czy tłumik od diesla pasuje do silnika benzynowego 1.6 (czyli element 08.539 czy pasuje do silnika 1.6 benzynowego)?
Jeśli nie, to czy są jakies ewentualnie inne zamienniki?
PostNapisane: 22 mar 2016, 19:47
przez marecki3
PostNapisane: 22 mar 2016, 19:54
przez Artur.91
Wyświetla Ci się coś w tych wynikach? U mnie nie ma żadnych wyników wyszukiwania dla parametrów jakie podaję.
Ok musiałem wejść na główną stronę i wybrać język, teraz działa. Dzięki za link
Wg bosala to to:
http://www.catalogue.bosal.com/images/e ... 098007.gif
Czy znacie jakieś inne zamienniki niż bosal? Polmostrów z tego co widze nie ma w ogóle w katalogu wersji 1.6 Pb.
Czy to będzie duży problem jak w warsztacie dobiora mi coś, co pasuje a nie koniecznie jest dedykowane do tego silnika?
Mechanik mi tymczasowo zespawał tłumik, pytałem go o tłumiki na wymianę, mówił że bosala nie poleca.
Znalazł coś takiego: http://tlumiki-sklep.pl/tlumik-samochod ... 11150.html
Czy mieliście do czynienia z tym producentem tłumików?
PostNapisane: 22 maja 2017, 09:19
przez skodafabia
Cześć,
mam do Was pytanie – urwało mi się mocowanie na końcówce wydechu. Po prostu przegniło i wydech zaczął się tłuc. Doraźnie rozwiązałem problem stosując opask samozaciskowe, natomiast chciałbym to naprawić. Pojawia się pytania – pod jaką nazwą / numerem ten element występuje? Czy lepiej myśleć o dosztukowaniu go? Nie wiem w jakim stanie jest sam wydech, ale chciałbym wiedzieć jakie są możliwości.
Zaznaczyłem na zdjęciu o który element chodzi:
PostNapisane: 22 maja 2017, 09:52
przez marcin255
podjedź do tłumikarza złapie ci to za parę zł.
PostNapisane: 22 maja 2017, 10:43
przez skodafabia
marcin255 napisał(a):podjedź do tłumikarza złapie ci to za parę zł.
tylko haka już nie ma (rozsypał się) – rozumiem, że dosztukowanie tego będzie ok?
