Regulacja maglownicy
Postprzez mazda3marko » 12 lut 2014, 18:50
Sorry za tyle watków, ale nadal walczę z głuchymi dzwiekami.
Jest luz na maglu.
Czy ktoś regulował ten luz? Jak to wygląda w praktyce?
Od: 9 lis 2013, 07:51
Auto: mazda 3 1,6 benzyna 08r
Postprzez kropek101 » 12 lut 2014, 21:53
W praktyce tak że nikt tego nie wymienia do czasu aż nie zacznie lać z niej. Sam mam stuk tylko jak ciągnę kierownicą w jedną stronę chyba lewo na zgaszonym silniku, mam tak od 4lat jak auto dostało w zawieszenie i nic się z tym nie robi poza tym że przypominam sobie jak jadę na przegląd że to klupie.
Masz takie opcje
a) jeździsz aż zacznie ciec z niej płyn od wspomagania
b) dosyć kosztowna regeneracja
c) zakup używki
d) zakup nowej za $$$$ i odchudzenie portfela
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez mazda3marko » 12 lut 2014, 22:28
Pytam o regulację, bo auto ma 45 tys przejechane , a maglownica nie dostała .
To raczej kwestia regulacji luzu między zębowego.
Ostatnio edytowano 11 mar 2014, 00:28 przez Wojtek, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie nalezy cytowac calych postow... zwłaszcza poprzedniego.
Postprzez kropek101 » 12 lut 2014, 22:39
nie ma takiej opcji jak regulacja
Szpilki do kół
Postprzez mazda3marko » 12 lut 2014, 22:59
Jestes pewny ?
Ostatnio edytowano 11 mar 2014, 00:27 przez Wojtek, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez kropek101 » 12 lut 2014, 23:09
A miałeś kiedyś maglownice w rękach? bo ja tak i nie jedną. W nowych autach przeważnie padają prowadniki (wycierają się) i dostają luzu góra dól a nie na boki tak jak kiedyś w fiatach.
Szpilki do kół
Postprzez Bartoliniusz » 13 lut 2014, 00:55
Jakim cudem maglownica ci padła przy 45 tysiącach? Przecież to śmieszne :|
Przedstawiciel regionalny VOTUM SA
Od: 5 mar 2012, 22:21
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Y6
Postprzez mazda3marko » 13 lut 2014, 06:01
Tez mnie to śmieszy. Dlatego was pytam .
Uszkodzenie stwierdził mechanik.
Postprzez Paweł » 13 lut 2014, 08:21
W maglownicy jak najbardziej jest regulacja luzu pomiędzy listwą i zębatką wałka. Standardowo, z tyłu przekładni jest wkręcany element, który trzyma ślizg dociskający listwę. Na pewno może zużyć się tam sprężyna ustalająca docisk, jak i sam ślizg.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez marecki3 » 13 lut 2014, 08:25
Regulacja oczywiście jest poprzez element zaznaczony w tym wątku
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?t=42347
Miałem już przyjemność zetknąć się z tym problemem. Regulację robiłem dwa lata temu i na razie problem nie powrócił.
Dostęp do tej śruby jest mocno utrudniony, ale jakoś mechanikowi udało się to zrobić bez rozbierania połowy przodu.
Od: 17 lut 2012, 19:17
Auto: Mazda 3 BK (HB), 1.6Pb, 2006
Postprzez mazda3marko » 13 lut 2014, 15:05
Widziałem ten watek, jednak dotyczy on innego modelu
Pomyslałem ,że założę nowy, z moim modelem M bo co do tamtej maglownicy nie byłem pewny.
Dzięki wszystkim
Walczę nadal :|
Ostatnio edytowano 11 mar 2014, 00:29 przez Wojtek, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez kropek101 » 13 lut 2014, 15:09
Skoro twierdzicie że jest regulacja to dlaczego mechanik stwierdził uszkodzenie jak mógł to dokręcić i załatwić sprawę. Odp jest jedna nikt tego nie robi bo efekt jest znany maglownica i tak się rozciecze i będzie do wymiany. Dokładnie wczoraj rozbierałem zawieszenie w raz z wymianą drążków i gałek w aucie marki xxx Po zdjęciu osłon drążków olej ze wspomagania aż się lał a miała być szybka naprawa. Auto teraz dynda kołami na kanale i czeka na części a luzu nie było.
Szpilki do kół
Postprzez mazda3marko » 13 lut 2014, 15:22
Bo mechanik powie ze magiel do regeneracji, dokręci srubę i skasuje 500zł za rzekomą regenerację <glupek2> + 250-300 za dem/ mont
Postprzez Paweł » 13 lut 2014, 15:29
Tam jest tak fatalny dostęp, że nie sądzę, żeby bez zdejmowania maglownicy w ogóle można było tę śrubę ruszyć. Zapewne również dlatego mechanik nic o niej nie powiedział. Poza tym jak widać, nie wszyscy o niej wiedzą ;).
gasoline
Zarząd – Prezes
SHM CXEC '22
Postprzez mazda3marko » 13 lut 2014, 15:32
Dziwne. Mając w ręku maglownicę nie wiedzieć o tej śrubie ?
Ostatnio edytowano 11 mar 2014, 00:30 przez Wojtek, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Paweł » 13 lut 2014, 15:36
W każdym razie trzeba przyznać, że ta regulacja nie jest absolutnym remedium. Pomoże, jeśli maglownica była fabrycznie źle wyregulowana lub zużyciu uległ docisk. Osobiście, jeśli nie będzie wycieków i widocznych innych uszkodzeń, ja bym go na wszelki wypadek wymienił na nowy.
gasoline
Zarząd – Prezes
SHM CXEC '22
Postprzez mazda3marko » 13 lut 2014, 15:42
Ok. Uprzejme dzięki. Przynajmniej juz wiem jak rozmawiać z majstrami,zeby nie zrobili mnie w bambuko
Postprzez kropek101 » 13 lut 2014, 15:46
Jeśli sam docisk poszedł to można się bawić, problem jest zawsze jak już prowadnik jest wytarty. więc można gdybać aż kolega jej nie wymontuje. Co do dostępu niestety z mazdy nie wyjmowałem ale patrząc na robotę z wczorajszym autem gdzie maglownica przykręcona jest do sanek i dosłownie wszystko zawadzało życzę powodzenia. przy rozbieraniu zawieszenia, szczególnie jak nie było ruszane wcześniej.
Dopisano 13 lut 2014, 15:51:
I nie dziwcie się że mechanik zakasuje z 250zł za robotę bo ręce odpadają 3 dni wymieniałem kompletne wahacze sworznie całość zdjęta razem ze sankami silnika, maglownica odkręcona wszystko tak trzymało że śruby się ulatywały ale nikt nic nie powiedział o drążkach, wczoraj temat drążków to samo zawieszenie w 3 godziny rozebrane i poskładane. Więc cena dużo zależy od tego co w jakim stanie jest.
Szpilki do kół
Postprzez marecki3 » 13 lut 2014, 15:52
U mnie mechanik zrobił to bez rozbierania zawieszenia. Nie byłem przy naprawie, zostawiłem samochód i odebrałem później więc nie wiem jak dokładnie to zrobili.
Zapłaciłem dużo bo 150zł, ale sam bym tego nie wyregulował, bo bym się do tego nie dobrał.
Dodam tylko że robiłem to w serwisie, gdzie specjalizują się w przekładniach tencar.com.pl
Ostatnio edytowano 13 lut 2014, 15:56 przez marecki3, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez mazda3marko » 13 lut 2014, 15:53
kropek101 napisał(a):Jeśli sam docisk poszedł to można się bawić, problem jest zawsze jak już prowadnik jest wytarty.
Mam nadzieję,że to bzdet. Od zakupu auta pukało tz 20 tys km przebiegu , tylko ciszej. Teraz nasiliło się.
Mysle ,że 45 tys km to trochę za wcześnie żeby padł magiel.
Ostatnio edytowano 11 mar 2014, 00:32 przez Wojtek, łącznie edytowano 1 raz
